vie mi niekto poradiť, kde zohnať lacné okná v poľskú??? má niekto skúsenosť s nakupovanim v poľsku? zháňame okná a krb, tak zisťujem info, či nemá niekto skúsenosť s tým.....ďakujem :-)
lacné poľské okno si dokážeš vyrobiť aj sama. zoberieš si 4 dosky, môžu byť aj hranoly o rozmeroch cca. 8 x 8 cm a tieto je potrebné priklincovať k sebe tak aby tvorili medzi sebou uhol od 85 - 107 stupňov :-) ale najlepšie je, keď má 90 stupňov. Potom na tieto hranoly z oboch stán pripevníš zošívačkou na papier (alternatíva sú pripinačky) igelit ale taký hrubší - lepšie izoluje a poľské okno hotové. V prípade trojskla, teda vlasne trojigelitu je potrebné ešte pripnúť jeden igelit do stredu a lacné poľské okno máš hotové. Postup treba opakovať do tej doby pokiaľ niesu vyplnené všetky stavebné otvory. POZOR: na garáž a vchodové dvere sú už iné postupy, ale to až v príručke č. 2 "lacné poľské garžové a vchodové dvere". Ale ako tak pozerám na dátum zadania otázky, tak už si si asi nejaké našla. :-) ;-)
A šikovný krb sa dá ľahko vyrobiť zo starého plechového suda, resp. starej hliníkovej popolnice.... :-) ale to až v príručke č. 3 "krby"
