Kde je lepšie otvárať HS portál?
Zdravim,poraďte. som v stave výberu otvárania HSportalu. Moja otázka: kde je lepšie otvárať HSportal? Chcel by som mať otváraciu časť v strede s posuvom do boku (prvý nákres) no bojím sa aby to nebolo celé labilne keďže bude otvor v strede,(zle tesnit,oslabenie stĺpiku búchaním) ale o druhá možnosť (druhý nákres) to sa mi zdá viac stabilné no kôli zariadeniu obývačky a terasy mi moc druhá možnosť nepasuje.. aké máte vy ? Názor ??,postreh ??
@majko22 to bol priklad ako dalsi ma napada zasuvna sietka proti hmyzu....
@majko22 terasa vyzerá byt dosť priestranná, ja by som tam vedel všelijak zariadiť posedenie aby mi to nezavadzalo pri HS ale keď uz tak preco tá sedačka nemôže byt otočená zrkadlovo? To čo ti zasahuje do dverí by bolo smerom do záhrady( z tohto podlahu vľavo).
@adiso to sedenie mi pasuje viac tak otočené ako som kreslil ako aj výhľad na záhradu .. este porozmýšľam ju dať úplne vľavo keďže sú to rozmery 260x210.-sedenie..
@represent17 Hliník je podľa mňa na takéto portály najideálnejší a súhlasím s tým, že nie je dôvod na to aby to bolo labilné, keď je to dobre spravené tak je to pevné a nemal by byť problém s ničím.
Mne vychádza dĺžka terasy na 5,1m, rozdelil by som HS profil na 3 časti s tým, že aby bola len jedna fix a dve do seba posuvné... máte niekto dačo také? ste spoko? aký typ a cena? preferujem hliník, antracit... je to na JZ strane, takže aby to riadne izolovalo. Strecha bude rovná zelená... dik
@milan_toman ja mám cca 4,5 m široký HS portál, hliník, antracit, ktorý je rozdelený na 3 časti (1/3 otvárateľná) - spokojný ,,len jedna fix a dve do seba posuvné" také dačo som ešte nevidel a veľmi tomu ani neverím, že sa to dá (mám teleskopickú vstupnú bránu na plote, tak si to skladanie do seba skúšam predstaviť), to by ten HS portál by bol hrubý skoro pol metra, preto pochybujem, že také niečo existuje :D ale to sa radšej spýtaj výrobcov/predajcov okien..
@iamriso pozri tu: https://www.youtube.com/watch?v=_x2H4... dá sa 5,1 m rozdeliť na polovicu? ja by som bol radšej, keby sa dali otvoriť 2/3, ako 1/2, v lete tam bude strašne horúco... čo sa ceny týka, koľko ťa to vyšlo? ja kalkulujem s tým, že meter okna aj s robotou bude stáť okolo 500 euro, takže všetko zasklenie/zavretie prístavby bude skoro 1/5 celkových nákladov
@milan_toman či sa to dá rozdeliť na polovicu, to ti povedať neviem, ale ten môj 4,5 m sa dal, ale museli by sa použiť hrubšie sklá a to sa odzrkadlí potom aj dosť na cene.. a hlavne pri tom rozmere aj s riadnou váhou a už by som sa obával aj obtiažneho otvárania/zatvárania.. cenu ti povedať neviem, lebo mal som cenu za komplet (všetky okná, HS portál, vstupné dvere, garážová brána)..
Nas vysiel nieco cez 5k hliníkový 4,8m rozdelený na dve. Ale ako pise vysie iamriso Je to na ukor hmotnosti samotného krídla.
@unripko 5,1 m bude cca to isté, ak to dám na polovicu, vyjde to lacnejšie ako na 3 časti? váha nevadí, aj tak to budeme otvárať len v lete, keď tam bude strašne teplo... hlavne aby to v zime kvalitne tesnilo, chcem aby to bolo celoročne použiteľné...
Metusim ci je to lacnejšie alebo drahšie ja som chcel co najmenej ramov. Tesnit musi vsetko co je kvalitne podla mna.
