Kde je lepšie otvárať HS portál?
Zdravim,poraďte. som v stave výberu otvárania HSportalu. Moja otázka: kde je lepšie otvárať HSportal? Chcel by som mať otváraciu časť v strede s posuvom do boku (prvý nákres) no bojím sa aby to nebolo celé labilne keďže bude otvor v strede,(zle tesnit,oslabenie stĺpiku búchaním) ale o druhá možnosť (druhý nákres) to sa mi zdá viac stabilné no kôli zariadeniu obývačky a terasy mi moc druhá možnosť nepasuje.. aké máte vy ? Názor ??,postreh ??
labilné to bude ,ak dáš šmejd hst. treba si vybrať kvalitnú firmu a max povedať im čoho sa obávaš. buď potvrdia alebo vyvrátia tvoje obavy.
@majko22 Ja mám otvor 3m ale rozdelené na 2x1,5m a je to paráda. Ak aj budeš niečo prenášať tak šírka 1,5m je OK Mám profil Rehau Geneo.
@majko22 mám portál 4,15, tiež delený na 3 časti, stredná časť otváracia na pravú stranu. Nie je žiadny problém, je tam taký dorazový tlmič, čo stlmí a pomaly zatvorí. Profil salamander bluevolution
@insed môžem ťa poprosiť foto ?
@vrlo myslim si že 1m.sirka je pre nás dostačujúca.. keď klasické terasové dvere sú užšie.. 😳
@majko22 zajtra odfotím a pošlem
Tiez mame sirku nieco cez 3m a mame to na polku delene. Naco dalsi stlpik navyse? Pohodlnejsie prejdes cez 1.5m dvere ako cez 1metrove. Napr. ked nieco nesies alebo budes stahovat napr. sedacku do domu - my sme ju pohodlne dostali dnu cez terasu.
@rebecca363 vieš nechcem 1.5m krídlo.podla mňa zbytočne to otvárať na takú šírku,a určite je ľahšie posunúť 1m dvere ako 1.5m... a prenášania nábytku-no koľko krát budem prenášať gauč.snad každý deň nie. 😞 .. bývam na dome a máme klasické 80tky a nejak ma neobmedzujú..preto 1m pre mňa dostačujúci.skor mi išlo o posuv
@majko22 radsej by som to delil len na dve casti. Tri mi pridu uplne zbytocne. Je lepsie a aj krajsie, ked budes mat dve vacsie ako tri mensie casti.
@benko3387 dve nechcem kôli tomu že vpravo na terase bude ratanove sedenie a zrejme bude vytŕčať do pravej casti HSportalu.. musia byť tri .. inak mi to nepasuje a posunúť HSportal nepripadá do uvahy
@majko22 obrovská škoda taký maly HS portál deliť ešte na 3 časti to je potom aj zbytočné to dávať podľa mna 1,5 m krídlo na kvalitnom HS by ti islo otvoriť ako po masle známy majú 5 metrový HS delený na 2 časti a tiež to ide v pohode na to aku obrovsku váhu to ma a je to paradne...mne sa strašne nepáčia okna delené na 3 časti podľa mna je to nemoderné...a nerozumiem ako ti môže zavadzat HS portál ved je to posuvné a nikam do priestoru to nezasahuje..pokial nevieme ale presne ako to máš tam zariadené (exteriér aj interiér resp. ako to planujes mat zariadené tak sa ti moc nedá poradiť ) moj názor, rozhodnutie je na tebe
@adiso zavádzať bude keď HS portál otvorím a vkrocim na terasu a narazím do sedenia ktoré bude zasahovať do HSportalu cca 20 cm. ... Viď obrázok..
Štvormetrový portál sa väčšinou delí na polovicu, takže pri trojmetrovom by som ani len nad rozdelením na tri nepremýšľal. Možno by bolo najlepšie keby si sa poradil s výrobcom ako to urobiť. Písal si, že bude ľahšie posunúť metrový jak meter a pol, ale veď dnes si už môžeš dať aj automatické ovládanie, nielen manuálne.
@majko22 a budes mat takto sedaciu supravu ako je v projekte? Ak ano, tak podla mna na 2 casti je to idealne. Rozdiel medzi posuvom 1 metra alebo 1,5 metra je zanedbatelny. Ked to rozdelis na 3 casti, tak to bude divne, lebo mas len tusim 3 metre, vela zoberie profil. Ved ked posuvas dvere, nechas otvorene len tolko kolko potrebujes, nemusis vzdy otvarat cely portal. My mame dlzku 4,5 metra a delenie na 3 casti (otvaranie v strede) a to kvoli umiestneniu nabytku aby bol precchod v strede, kedze na jednej strane je zostava s TV a na druhej sedacia suprava. Stredna cast je uplne v pohode stabilna. Foto v mojom albume. Ak by sme mali na jednej strane len stenu, idem do delenia na 2 casti, aj keby malo kridlo cez 2 metre.
@majko22 osobne by som to nerobil, mám 3m portál delený na polovicu a nedeľu by som ho na tri časti, bol by malý a hnusný. Také nič. Sedenie sme prispôsobili tomu aby to bolo v poriadku.
@majko22 urcite to daj na polovicu, nema to byt preco labilne. ja mam 6metrovy HS portal rozdeleny na 1,5m (fix) - 3m otvarany na dve casti do stran - 1,5m fix, cize cisty prechodny otvor mam 3 metre a je to parada. na druhej strane, mam to hlinikove
Som za to čo vravia ostatní - rozdeliť na polovicu. Asi nechápeš, že ak to budeš mať rozdelené na 1,5 a 1,5 m tak nemusíš ak nechceš otvarať celých 1,5 metra (ale ver že budeš). Váha je zanedbateľná. Ale ak sa chceš nasilu súkať do metrového otvoru, aby si sa cítil ako v bytovke, tak si otvoríš 1 meter a ZABRZDIŠ HS portal v takej polohe, že si necháš 1 m dieru. Ty nemusíš mať otvorených 1,5 metra. Z obrazu teda fakt všetci vidíme kde máš to ratanové sedenie 😄 😄 😄. Nechápem však podľa obrázku to pekne sedí rozdeliť na polovicu, sedí to pekne z oboch strán. Ak chceš na tú blbosť s trojsklom sa ti opýtam, muž predáva HS portály už 17 rokov, len teraz je v práci.
@represent17 prosim ta, aky mas profil (aluprof, schuco, aliplast, ...?) + kolko to uz mas? Je to bez problemov? My mame navrhnuty HS portal 7.1m (hlinik), rozdeleny na 4 (po cca 1.7m): fix - otvaratelne - otvaratelne - fix. Este okna nemame objednane, ale jeden predajca ma "postrasil", ze on by nedaval tie dve otvarania vedla seba, lebo je otazne ako sa to bude spravat po par rokoch, ked vlastne zatvaras jeden HS portal do druheho, ktory je taktiez otvaratelny. Cize pohyblivu cast do pohyblivej. Diky.
@majko22 ja tiež nejak nerozumiem podľa toho pôdorysu ako ti to môže zavádzať ved tá terasa je dosť velka na to aby sa dal pekne a prakticky umiestniť nábytok...sú terasy aj o polku mensie a tiež majú HS portály, ja by som dal na 2 časti a otváranie od tv smerom ku gauču a ničomu by to nevadilo
@majko22 inak ešte otázka...nerozumiem vôbec ako ti môže vyhovovať otváranie v strede ale keď by bolo len na 2 časti a otváranie od tv smerom ku gauču tak by ti už tam nábytok zavadzal...bolo by dobre keby tam dokreslis do pôdorysu vonkajšie sedenie lebo takto mi to rozum neberie
@majko22 Síce ti to každý tu píše, ale daj to len na 2 časti. 3 metre rozdelené na 3 časti bude blbo vyzerať. A 1 m posuvné dvere sú malé - to budeš mať prechod len necelých 90 cm, možno ani toľko nie. Časom to oľutuješ. Ja mám 3,6 m a je to rozdelené na 2 časti: https://www.modrastrecha.sk/blog/chro...
@hfour profil je aliplast, mam ho 1,5 roka a nemam ziadny problem. nad HST je 0,5m vysoky a 30 cm siroky monoliticky prievlak spojeny s monoliticky stropom. v com by mal byt problem pri dvoch otvaravych castiach?
@represent17 asi s tym dany predajca nemal skusenosti, tak mi radsej navrhol, aby sa posuvna cast zatvarala do fixu. ale asi pojdeme do toho dvojiteho otvarania (cez ineho predajcu), tzn. 2x 1.7m. my mame sice naceneny aluprof, ale to snad nevadi
Mame 3,5m rozdelene na 2. A keď naozaj nechápeš
jeziiis tu druhu vetu mi tam dopísala predikcia sama ako syn stláča telefón, lebo som si od behla... prepáčte 🙈 Takže máme 3,5m hst pošta, tiež sme uvažovali nad rozdelením na 3 časti, ale viac sa nám páčilo aby sa výhľad von zbytočne nezakryval.. Otvárame samozrejme nie celých 1,5m pri prechode, ale menej..
ja by som to nedelila na 3 časti, zbytočne to rozsekáš a ten výhľad bude tu rám ...tu rám...tu rám... my máme 2 časti, otváranie smerom od tv a je to v pohode.
ked to das na troje z toho okna nebudes mat nic, nebude to dobre vyzerat. Popozeraj tu albumy, fotoblogy je tu vela ludi, co maju aj vacsie portaly a maju ich len na polovicu, to je hotova podivana. Super to vyzera aj zvonku a aj vela svetla to prinesie do interieru, nekomplikuj si zivot 🙂
@adiso takto bude sedenie.. bude zavádzať keď bude HSportal úplne vpravo.preto chcem na 3casti aby som mohol chodiť cez stred.. na terasu od dvora sa bude chodiť z ľavej strany.. takže sedenie na ľavú stranu nepripadá do úvahy..
@majko22 dajto na 2 casti a hst sa bude otvarat vo vnutri povedla sedacky do nikoho na terase nezapries nikomu a nicomu to nebude zavadzat a bude to vyzerat dobre... Ak das pohyblivu cast s vonakjsej strany bude sa blbo riesit napriklad osadenie zaluzii ktore by bolo idealne rozdelit presne ako su delene okna aby si mohol mat zatienene a aj volny prechod a nemusel vsetko vytahovat ako jednu velku zaluziu...
@sappa vonkajšie žalúzie na terasu neplánujem dať.kedze strecha nám pekne tieni aby nepalilo slnko dovnútra..
