Caute...
Vyberame okna. planujeme ist do trojskiel v plastovom rame (pravdepodobne salamander).
Staviame Bungalov 333+T, stavebne otvory pre okna su 1500x1500.. Chceli by sme pouzit jednokridlove okna (pacia sa nam, nezavadza stredovy stlpik...)
Vacsinou otvarame len vetracku (vela kvetov na parapete.. :P )
Niektori oknari nas odradzaju od jednokridlovych v tomto rozmere, ze je to prilis tazke okno...
Ma niekto taketo velke (plastove) okna? Mate s tym nejake problemy?
na dome mam pevné okno s 3 sklom 4-16-4-16-4, rozmer okna je 1400x1400mm. samotné sklo váži 49 kg. je to dosť. pravdepodobne to udrží, inak by vám to asi neponúkli, alebo neodsúhlasili, ale z dlhodobého pôsobenia na ten rám by som to ja osobne nedával. je to veľká váha. na garáži mám 2 sklo š1300xv1100 a už to sa mi zdá dosť.
ja mam sice v byte, 2 okna 1500x1500. tiez mi to nechcelo par firiem vyrobit, ze bude tazke. okna velmi neotvaram (jedno je v izbe co sa nepouziva a druhe v obyvacke, tam otvaram balkonove dvere) ale uz by som si dala asi delene. su strasne velke na manipulaciu, fakt jedine otvarat na vetracku.
@matko693 my mame riesene okna tak ze nemame stredovy stlpik ale to su okna 1250*1500. Su klasicke dvojkridlove. Jedno sa da otvorit na vetracku. Teraz mame na byte dve okna 1250*1500jednokridlove a je to na dve veci. Tak radsej sa pozri po takom otvarani. Za mna 1500*1500jednokridlo urcite nie
@matko693
Architekt mi navrhol okná cca 150 x 150, predelené po "socialisticky" na polovičky, tak som ho zrušil, že nech dá celé okno v kuse.
Tak prekreslil.
Ale prišlo na výrobu - rozhodil som žiadosti o ponuku a 8 z 10 výrobcov ma odrádzali, že to bude ťažké.
Čo teraz...?
Ja som tam však mal aj rozmer 60 x 150 na WC, kúpeľni, komore... Tak ma napadla spásonosná myšlienka: veľké okná rozmeru 150 x 150 som predeli na 2 časti: 60 x 150 + 90 x 150. Tým sa nadviazalo na tie "ventilačky" na WC a kúpeľni... Aj na hlavných oknách mi teraz tie 60 x 150 budú slúžiť primárne ako ventilačky, na ktoré dávam protihmyzové sieťky...
Takže ja som z toho vybruslil takto. A som rád. Lebo bol som u známych, čo majú 15 x 150 a veru odvísajú... Cítiť pri otváraní...
Takže sa pripájam k tým, čo tvrdia: bacha na vlacha...
Krídlo 150 x 150 sa dá bez problémov vyrobiť. Ak je dobrý výrobca a montér aj bez ovísania. Ale neodporúčam to. Mali by ste si uvedomiť ,že otvorené krídlo takéhoto okna zasahuje 1,5m do priestoru miestnosti ,čím zaberá veľa priestoru. Svätý peter chráň aby s takto otvreným krídlom ktoré váži cez 50 kg( dvojsklo,troj. cez 70 kg) začal vystájať prievan.
@vanish1
takže máš 130 jednokrídlové ale radšej by si dvojkrídlo?
Takúto dilemu mám aj ja, v tom istom rozmere.
Ale uvažujem aj nad tým, že zo skúsenosti 99% času bude okno len na vetračku a úplne sa musí otvoriť len pre účel umývania. Možno ešte sa do okna niekto zvykne vystrčiť aby s niekým komunikoval na ulici (alebo keď zvedavé babky sledujú dianie :-D )
Vetrať dokorán týmto oknom naozaj nejde, musel by byť priestor cca 1m voľný. Dlhodobo okná dokorán bývali kedysi pri vyložení paplónov ráno na vetranie ;-)
@henry_sk máme aj jednokrídlové aj delené v takomto rozmere, jednoznačne delené je lepšie. čo sa týka vetrania, v zime sa vetrá len otvorením celého okna na pár minút, na vetračku by sa nemalo. Zaberá to dosť priestoru v miestnosti.
@vanish1
štulp alebo pevný stĺpik?
A svetlosť miestnosti? Dve krídla majú menšiu plochu zasklenia.
A kto má doma rekuperáciu? Ten predsa nemusí vetrať dokorán, prakticky nevetrá vôbec.
Tiez mame na stavbe otvory 150x150. Okna chcem delene ale bez stredoveho stlpika. Mame take aj teraz doma. Polovica sa sklapa na ventilacku aj otvara . Druhu cast otvaram jedine pri umyvani okien. So svetlostou ziaden problem..
@bovary
to je štulp
Niekde na štulp nadávajú, že dobre netesní a rosí sa tesnenie. Má nevýhodu aj tesnení sieťky, tá môže byť len na jednej strane a keď sa otvorí aj druhá časť okna sieťka je týmto len na polovici rámu.
Štulpový stĺpik nedolieha úplne k rámu okna a je tam vždy medzera cca 1-2cm do tvaru V, ktorá ak sa špeciálne neutesní, môže tadiaľ preliezať hmyz.
https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
@henry_sk pevný nie, ale falošný (asi to bude ten štulp). Svetlosť miestnosti neviem porovnať, lebo 1. v obidvoch miestnostiach mám ešte iné okno a 2. bývam pod lesom a tam, kde je delené okno, tak tá strana domu je pod stromami.
@henry_sk no zase som o nieco mudrejsia. U nasich je to starsi dom a celu zimu su okna na mikroventilaciu. Ano sietka je len na polovici okna (vobec to nevadi). A s tou medzerou a hmyzom to moze byt pravda ale ze by som postrehla nejake velke mnozstvo to zase nie..
A kedze na novom dome rekuperaciu neplanujeme tak budeme musiet vetrat. A aj ked je okno so stlpikom pevnejsie asi dame tieto štulpove. Ale to ma este chvilu cas... ;)
Takže sa nenájde nikto spokojný s jednokrídlovým oknom v šírke cca 120-130cm ?
A naopak, každý je spokojný s dvojkrídlom pri takto úzkom okne, je jedno či stĺpik, alebo štulp?
Pri rozmere od šírky 140 je už jednoznačné rozumné dať dvojkrídlo, z praktických aj technických dôvodov.
@henry_sk my mame v panelu jednokridlove ktore ma rozmer ale len samotne to kridlo 116x146 cm, cize ram ma vacsi rozmer a otvara sa v pohode, sice nie na otvaracku ale vobec mi nepripada, ze je to nejaka velka vaha na ten ram ale ram je mohutnejsi to je pravda. Ja by som skor chcela uzsi ram, tak sa trocha bojim ci to tiez bude ok, ale volala som dnes s clovekom ktory osadza okna a ma s oknami vela skusenosti a vravel, ze jednokridlove okno o rozmere 120x140 cm je v pohode, ze sa nemusime bat a aj ked ho budeme denne otvarat, takze ideme do toho kedze mne sa ten stlpik nepaci
@matko693 vdaka za info :)
Jednokrídlo 150x150cm si myslím nieje problém. Ale treba vyberať okná z takých profilov, ktoré sú primárne určené na zasklievanie trojsklom (niektorý výrobcovia majú v ponuke trojsklo aj do "štíhlych" rámov). Naozaj tu skôr ide o užívateľské preferencie (praktickosť). V podstate keď sa menia staré "trojáky" 210x150cm, tak sa delia zhruba 1:2 a tým pádom to väčšie krídlo +- zodpovedá jednokrídlu 140-150x150cm. Takýchto okien je na panelákoch resp. rodinných domoch kopa.
@jozoce to hej, len ide o to, ze ak to je delene, tak to velke sa pouziva minimalne pretoze otvara sa a vetra sa tym mensim...my to mame tiez tak delene v panelaku to jedno ma 120x150 a to druhe pri nom je cca o polovicu mensie, no tak presene ako pises, a ja to velke otvaram len ked umyvam okna. Lenze v dome chcem len to velke, cize sa bude pouzivat a otvarat stale, preto uvazujeme ci to nebude zataz na panty, aj ked 150 x 150 by som nedala, zvazujeme tak max. 130x140, cize kridlo by malo byt este tak o 10 cm menej ak sa nemylim...aj to uz bude dost osemetne na otvaranie, ale ked vizuelne to vyzera tak dobre, preto sa toho nechcem vzdat :D
Jednoznacne najlepsia alternativa (podla mojho nazoru) je spravit okno sirsich rozmerov v prevedeni časť fix + otvaravo-sklopne okno. Potom by som siel kludne aj do šírky 200-250cm. krídlo by som dal na 80-90cm, a zbytok fixná tabuľa.
výhody: - viac svetla (fixná časť je ochudobnená o rám krídla), možnosť ist do vacsich sirok
- uzke kridlo nezasahuje tolko do priestoru v pripade otvarania
- na fixnom okne sa nema co pokazit :)
nevýhoda : - ak je okno na poschodí, je trochu problematickejsie umyvanie fixu z vonkajsej strany. (ak je na prizemi, umyjete ho zvonka)
win-win
