Ma niekto jednokridlovu branu dlhsiu ako 3-4 metre ? Viac by sami hodila jednokridlova, ale trochu sa obavam dlzky skoro 4 m ci to nebude velke namahanie uchytenia a motora.
Videl som jednokrídlovú asi 4 m dlhú, ale s pomocným kolieskom. Dlhšiu tiež, ale tam už bol motor na koliesku, nie pri pántoch a neviem, či náhodou ešte jedno pomocné koliesko nebolo niekde v strede...
@dedo758 no prepocitaval mi to kamarat v autocade, tvrdi ze bude stacit :), teraz mam inu dilemu, aky dat pant ? V obyc obchode som zatial zohnal najvacsi M16. Lenze nikde som nenasiel co to znesie kua. Na inete sa da aj M27 zohnat, otazka je ci treba..
Ked pri dlazbe Premac granum je pisany rozmer 165x165 a vyrobny rozmer 163x163 mm, aky rozmer treba pocitat v reale aj so sparou ? Rad by som dal obrubniky tak aby som nemusel rezat :). Medzi stlpmi brany je 3680mm...
Keď chcem vedieť vzdialenosť obrubníkov a viem akú dlažbu použijem, kúpim nazačiatok cca toľko dlažby, aby mi to vychádzalo, položim na dlhú rovnú dosku vedľa seba so špárami ako dovoľuje vzor dlažby a rozmeriam si obrubníky... Zatiaľ mi sedelo vždy... :-)
@majkoj
Pred branu by som potreboval dat odvodnovacie zlaby. Neviem aku triedu zatazitelnosti dat, tie bezne zaplatitelne su A15 co je do 1,5t (nech to znamena cokolvek :) ) , drahsie (3x) co su oficialne na osobne auta , su B125 (12,5t). Vie niekto poradit ?
Tie A15 sú vhodné na chodníky pre peších či cyklistov, pokiaľ sa cez ne má jazdiť autom, tak určite tie B125 - zbytočne by sa to muselo o pár rokov znovu prerábať.
