@chrobak7 ak niekto verí že vonkajší a vnútorný parapet priložený k tej orezanej PUR pene je to isté ako kvalitne inštalovaná páska tiež ho nebudem presviedčať. Mimochodom keď tomu veríš dúfam že ani pod strechou nemáš parozábranu.
@chrobak7 (ale aj pre ostatnych):
nedokazem porovnat montovanie bez pasok a s (tie izolacne, nie nahrada PUR), kedze mam len jednu variantu, ja som nedal pasky, tiez som uvazoval rovnako, najma preto ze to je prerabka a nie novostavba a teraz mi medzi ramom okna a parapetom troska fuci...kedze majstri odflakli instalaciu parapiet, najma tych vnutornych na PUR penu - nedokonale vyplneny priestor
verim ze keby som pouzil pasky by bol tento neduh eliminovany....ale...kedze to neviem posudit, tiez sa v mojom nazore mozem mylit...
kazdopadne, pri novostavbe by som si ich urcite dal
@blackomt: neviem co je pripojovacia spara....a neviem ani ci je ci nie je tesnenie medzi ramom a profilom
viem len ze kde je dostatok peny nic nefuci a kde jej dostatok nie je fuci
Ked idw vlhkost do steny tak paska prenikaniu vlhkosti do peny nezabrani, to je fakt. Ma to vyznam pri napr. drevostavbach ked mate vnutri stien parozabranu. Pri murovanej stavbe to nejaky extra vyznam nema. Ked sa dobre osadi okno tak nefuka. , vonku z vnutra nalepena apu lista, na tom omietka.... okna sa daju pasky co sa od toho ocakava? Dobry pocit? Dlhsia zivotnost stavby? Odstranenie nejakych teoretickych nedilostatkou? Mozno ale je to takmer nemeratelne. Uspora na kureni akebo chladeni je nerealna. Takze ide skor by som povedl o placebo efekt.
pasky na okne považujem za najvačši odrb ludi...a firma čo ich vyraba si dobre masti kapsu...
ked je dobre usadene okno s dobre urebenym ostenim s xps alebo eps a dotyk zatesneny tmelom bud akylatovym alebo silikonovym tak je to uplne jedno či tam su vo vnutky neake pasky.
v pripade že bude odflaknute ostenie tak možu pasky trochu pomost k lepšiemu utesneniu a zabraneniu prenikaniu vhkosti.
treba sa hlavne zamerat na dobre spravene zateplene ostenie, stoji to menej a ma to vačši vyznam ako pasky.
@eagleowl clanok plny teoretickych dristov a mudrovania. Tak vacsina veci sa vyriesi poctivou montazou a osadenim apu list. Jasne ze ked tam da fotky kde pena chyba slebo ako pisebze z vonku to meni ani prekryte jento zle. Ked spravis normalme je to ok. Zvysne dristy o tom ako vonkajsie pasky maju mat mensi dif odpor ako vnutorne aby sa odvetrala skara... a kde ta vlhkost odide? Vsak je tam vodotesny polysrtren. A tvaria sa ako keby bolo okno osadene na tuhom nepriepustnom materialy, hovorim ze vlhkost oie aj cez stenu, tak o com to je? Kedbti tam z vonku neprsi tak vonkajdia paska je dobra tak na to aby ochranila penu pocas toho kym nedas polysrtren. Pozri mam tu dom okna su na pene 20 rokov spravene bez apu list dost o hovne a nemam problem som nevedel ze tu mam casovanu bombu uplna hroza.
@eagleowl boze to su dristy, milujem onanistov co budu riesit sracky, ty si marny. Sa pozri na skladbu steny, - polystyren, lepidlo, omietka - fakt vodna para je cena nadsena ako take prudi von, hlavne potrebuju pur pena na oklne specialmupasky aby sa vhlcimna odvetrala von. Precop by to robila ked sa moze odvedtrat dnu, resp bude tam taka vlhcina ako je v stene v tom mieste.
Sa pozri n aobrazok, aky uzasny osoh tam moze mat ta poaska ked stena je plna vody? Ta paska by mala vacsi zmysel keby bola stena nenasiakave teleso vtedy by paska tvorila barieru, takto ale nerobi v podstate nic. to by musela byt vzduchotene osetrena stycna aj cast medzi tehlo a paskou, omietka na osteni púredsa tvori so stenou jeden celok. A co sa tyka vzduchotesneh stavby, ano ak sa spravi nedosledne osadenie okniw, omietok a pod pri blow door teste to moze mat vplyv , ale realny prisnos je ozaj na povaznie.
@jozomrkva111 predsanene nevieme kto chce nech si da, ja nei som expert len sa snizm pouzivat rozum a pzoerat sa na veci realne a nei akcptovat ako tela vceto co mi kto povie atlaci do hlavy.
AKy ma zysel predsadena? aby si moholdat polmetrovy polystyren? naco.. ak niekto chce nech si da, mne to pride zbytocna komplikacia.
@rillwen ok dam vysvetlivky:
- modre okna
- riuzove PUR
- zlte pasky,
- cervene male APU
- tmave stena
Na pene urcite expanzna paska byt nema ma byt ked uz medzi ramnom okna a polystyrenom - na obrazku by to bolo medzi tou paskou a apu listov. Neviem kolko percent ludi tam dava expanzne pasny odhadujem ze pod 1%. Zvysok da APU listu co povazujem za dostatocne riesenie. Ak ma niekto peniaze a chce to mat na vysokej urovni nech si tam da expanznu, je to pekna vec ale prinos je tiez minimalny..
sysell máš moje plus. S niektorými ľudmi je ťažká debata keď omieľajú dookola teoretické laboratórne testy a reči výrobcov pások o obrovskom nebezpečí hroziacom bez tohoto zázraku. Zateplenie -lepidlo so sieťkou omietka cez apu lišty musí dostatočne utesniť škáru po obvode okna. Ako sa dostane voda do montážnej škáry ak je rám prekrytý 3cm po obvode pritlačenou tepelnou izoláciou a na okraji Apu lištou s penovým tesnením... Ale samozrejme kto chce nech si dá,ak sa mu bude lepšie spávať.
STN robili "mudrlanti" a treba ich prefígľovať použitím "sedliackeho" rozumu.... :-D
Veľkej časti užívateľov sa to podarí....no a zvyšok potom píše trebárs sem
http://www.montaz-okna.sk/sk/poradna
x-)
@eagleowl Písala tam jedna pani:
"zatekanie okien a plesnivenie steny — I.. K. 2017-11-24 14:45
dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu: pred skoro 2 rokmi sme vymenili v zateplenom paneláku 20 ročné plastové okná za nové plastové okná. S oknami som spokojná, ale nie s murárskou prácou. Okná prišli z výroby už zmontované so žalúziou a sieťkou proti hmyzu. Kvôli žalúzii a sieťke boli steny okolo okien zvonka zle prístupné a neboli omietnuté, aj som vyslovila obavy zo zatekania, ale oknár ma ubezpečil, že je dobre zapenené a bude to držať. Na západnej strane, odkiaľ väčšinou prichádza dážď, mi pri prudšom daždi začalo zatekať v ľavom dolnom rohu a následne mi plesnivie ostenie pozdĺž celého okna. Je to v kuchyni, ale ja veľa vetrám a kúrenie mám v kuchyni vypnuté. A pred výmenou okien nám steny nikdy neplesneli. Teraz som podala reklamáciu na vyriešenie závady, ale mám obavy, či to bude dobre urobené. Preto sa chcem informovať, ako sa dá takáto závada odstrániť a na čo si mám dať pozor.
Ďakujem veľmi pekne.
No pani stačilo nalepiť zvonku aj znútra pásky a mala by po probléme. Žiadne zatekanie. :-D :-D
@chrobak7 Ano, v tomto pripade by to zrejme pomohlo. Neviem co je na tom take vtipne.
Samozrejme tie vonkajsie pasky je potrebne ochranit, napr preomietnutim a treba si tiez uvedomit, ze sa jedna o exterierovu expanznu pasku, ktora napucneje a vodu neprepusti.
@eagleowl Ano leno STN robia sami geniovia, tak isto ako vo vlade si sami geniovia, tak isto v europarlamente si genialny ludia, tak isto ako vsetky nariadenie su uplne uzasne. Svetu vladnu k..i a bobka. Je zazrak ze tento svet ako tak funguje. Takj isto nidke nei ej ziadna loby ... ze? Tazke ked niekto potrebuje vykazovat cionnost vypusti z huby nejaku teoreticku kravinu tupe masy sa tomu popklonia a povedia ok.
Ja nehovorim ze ta paska je marna alebo hovorim, ze vplyv je pri normalnej montazi v murovanej stabe minimalny az ziadny. Ked nevies odpovedat ze o co ide tak povies ze je to dobre lebo povedali. Neni na tom nic zle, ze nevies argumentovat, len si sam uvedom ze to neni take ciernobiele ako ti povedia a pokial je mozne vzdy porozmyslaj co ti tlacia do hlavy ci je naozaj tak
@rillwen Keby to bolo začistené omietkou, tak to nepretečie, ani keby tam páska nebola. Samotná páska by nepomohla ani tam.
Napíšem iný príklad. Kedysi sa dávala podlahová izolácia (EPS) priamo na asfaltovú izoláciu. Potom niekto povedal, že je riziko, že tá ropná asfaltová substancia v izolačnom páse môže zospodu poškodiť, či až rozpustiť EPS. Tak sa začala medzi to dávať ešte izolačná fólia.
Kto chce, tú fóliu si dá, kto nie, nič sa nestane. A je možné, že to niekto napíše do normy, že medzi výrobky z asfaltových produktov a EPS treba dať izoláciu. A bude to norma.
Obdobne vnímam aj ja pásky. Nikomu nepoviem, že nedaj si ich. Kto chce, nech si ich dá. Ale ide to aj bez nich.
