Je postacujuci otvor na vchodove a interierove dvere?
Zdravim, mame stavebny otvor od podlahy na vchodove dvere 208cm, nieje to malo? Povedali nam, ze si to mame prerobit a jednu radu dat prec. Pretoze po osadeni nam zoberie nieco aj ram a vyska nebude dobra. Murari nam to takto spravili. Povodne podla projektu sme si nacenovali vchodove dvere v takychto rozmeroch(vid fotka). Taktiez interierove dvere nam dali otvor - 183cm. Dakujem.
208 cm otvor na 220 dvere veru nie je postacujuci 😄
@kemino ano to mi je jasne, ale pytam sa vseobecne len na 208cm otvor ci je postacujuci na vchodove dvere, to by nam potom prisiel namerat, len som dala fotku ako sme mali mat povodne dvere na vysku a ako nam to spravili murari
@zanettle mne keď bol chlapík zamerať, tak som mal variabilitu s otvorom na vchodové dvere, tak povedal že to dá na 224 aby to bola štandardná veľkosť+ prahový profil. Každopádne interiérové dvere máš pekelne nízko spravené, 183 cm, - pár cm na medzeru a dvere, to by som si už aj ja obúchaval hlavu a to nepatrím k tým najvyšším. Nedávali ste zateplenie podlahy a podlahovku? príde mi to akoby murári nemali zavagrisovanú výšku od "novej 0" a išli od platne a ako sa dvihla podlaha už to nesedí.
@zanettle ani jeden ten otvor nie je postacujuci. Prajem vesele buranie prekladov. Zavolat babrakom co vam to murovali nech si to pridu spravit. To je tak ked na kuchar-casnik neucia citat stavebne vykresy...
@zanettle taky mi prijde ze s vagrisem ujeli o 20cm, jinak si to nedokazu vysvetlit pak to cca sedi na rozmery dle normy. Podival bych se do projektu a nechal bych je to nasledne predelat (coz nebude uplna sranda protoze se bude muset vsude predelar preklad). Premeril bych radeji i vysku oken jestli nejsou blbe a radeji i vysku mistnosti.
@sousedekovci89 veru ze to zle asi odmerali, ja neviem ci si sme odmerali nulu lebo o jednu radu sa "pomylili". Sme v stadiu hruvej stavby, akurat sme zalievali veniec. Nad vchodovymi dverami mame preklad, porfix a veniec. A ten porfix v strede potrebujeme dat prec, myslite, ze sa to bude dat? Vraveli nam ze to musime urobit este pred strechou a strecha nam ma prit bud tyzden
@palo18 preklad, porfix a veniec, akurat sme ho teraz zalievali, myslite, ze to budu vediet tu radu porfixu dat prec? A veniec posunut, ako sa to da vlastne vybrat, ked to je uz zamurovane 🙈 bud tyzden nam mala peist strecha uz, porazi ma
@raziel628 nesedia len vchodove a tie interierove dvere, ktore mame v nosnom mure, priecky este nemame vytiahnute, ostatne vsetko sedi len toto nie
@sousedekovci89 rozmer 208cm na vchodove dvere a 183cm na interierove je merane uz od finalmej podlahy, este nemame polozeny polystyren, ale aj tak je to samozrejme velmi malo.
@zanettle 20cm vam tam niekde chyba na vyske bu zabudli spravit jednu radu naviac alebo zabudli ze sa podlaha bude dvihat od platne , 183cm na interierove dvere je bullshit ja uz by som si buchal hlavu a to nemate este zarubne ...
Vzdy si pri týchto hororových príspevkoch hovorím, ze som mohol dopadnúť aj horšie. Výška otvoru dveri 183cm? Aká bude výška stropov? Inak aj tie okna si premerajte. Ako mate vysoko od zeme spodnú hranu okna? Ked je to teraz povedzme 80cm, tak po zvýšení podlahy o hrúbku izolácie a poteru aby ste nemali parapet kusok nad kolenami.
@zanettle Dokud jste v hrube stavbe tak to neni problem, vytahnout ubourat porfix neni problem to se da pomalu kuchynskym nozem. Horsi je preklad to bude chtit bouraci kladivo + flexu. Vyska prekladu a porfixu by mela snad bohate stacit na upravu vysky, takze do vence nebude nutne snad sahat. Dle sily vence bych se rozhodl jestli ho v danem miste nejak vyztuzit a nebo ne. Kdyztak pridejte foto….
Ak mate nad otvorom porfix nosny preklad a nad tym este veniec, nemusi to byt taka tragedia. V tom pripade porfix preklad vyrezat a nosnu ulohu bude plnit veniec. Nevyberat cely preklad, iba rozsirit otvor smerom nahor vyrezanim porfixu. Pozor, bude mat v sebe zelezo.
@epto dakujem pobede pridam foto, vraveli nam ze ten porfix co je medzi prekladom a vencom dat prec a preklad posunut vyssie, teda bude veniec a preklad. Musim spocitat rady, ci nam nedali nahodou o jednu radu menej.
@raziel628 dakujem pobede pridam foto, ked budem na stavbe, pre lepsie info @robo91 merala sa vyska kuchynskej linky,co chcem zaroven s parapetou a treba dolozit aj tam porfix, pretoze ak sa zdvihne podlaha tak vyska kuchynskej linky vychadza len 75 az 78cm, takze okna co mame v takych istych rozmeroch ako v kuchyni sa to musi dolozit vsade do dalsich 3 okien, aby to bolo rovnake
@epto mame preklad porfix a veniec
@zanettle mate laser? Ak nie kupit, pozicat a nahodte si do celeho domu uz spomenuty vagris. To je linia 1m nad finalnou vyskou podlahy. A premerajte potom vsetky otvory. Hej ked to mate tak, ze prekald, tehla, veniec. Tak by som to tiez rozobral a vyhodil prac tu radu tehal a preklad posunul smerom k vencu. Ale ako toto je dost viete kde. A ked vam nesedi ani vyska okien ono je dost m9zne ze nebude sediat ani vyska stropu. Poriadne si to vsetko prepocitajte. Lebo ak mate napr izolaciu strechy smerom dnu do priestoru nie von do strechy tak budete priestor znizovat a ak chyba jedna cela rada tak aby ste vo vysledku potom nemali nizke izby nie len dvere a okna pre hobitov.
@palo18 este sa spytam podla Vas sa to da rozobrat aj vtedy, ked uz bude strecha? Alebo sa to musi urobit pred?
@zanettle bez problemu sa to da aj ked bude strech az teda dnes po robote nezistite ze potrebujete este domurovat jednu radu na veniec 😄
@zanettle ak mas 10 radov porfixu + vniec tak nestresuj, mas vysku 275cm, da sa tomu pomoct ako ti radili vysekat preklady, vsak na bungalove su aj tak preklady nad oknami a dverami zbytocne vyhodene peniaze, zaklad je aby si mala vysku okien pred izolaciou podlahy na 4 rady porfixu !!! lebo ked tam das izolaciu cca 20cm tak vyska okien je este ako tak znesitelna, a v kuchyni nech ti domuruju na otvor porfix na lezato, aby si mala vysku okna ako potrebujes pre prac. dosku v kuchyni, hoc neviem ci to ty tvoji " odbornici " doakzu, kedze uz to na zaciatku dotenteckovali ako sa len dalo !!! presne ako pisal kolega vyssie, to je tak ked kuchar - casnik nevie citat stav. vykres, ale robi to!!!
