Zdravím, chcem poprosiť o radu ak má niekto skúsenosť so strešnými svetlíkmi. Staviame bungalov a v projekte máme plánové 2 svetlíky, plus jeden som si ešte pridala. Ide o chodby v miestach, kde nie sú okná a osobne si myslím, že by tam bola tma. Mám rada svetlo z vonku. Dostala sa ku mne však informácia, že keď vonku prší hrozne to cez tie svetlíky počuť a je to nepríjemný zvuk. Máte niekto skúsenosť. Vdaka
no momentalne robim na jednej stavbe kde namontovali dve svetliky a poviem ti ze je chodba krasne presvetlena a zo zvukom pri dazdi ti zatial nemôzem nic povedat ked uz mesiac neprsalo ;-)
@slavokover myslim si ze nemas pravdu, svetlovod dokaze perfektne presvietit, ci uz kupelnu, alebo chodbu, keby tam svetlo cez den bolo nema navrhnuty svetlovod, nie? :-)
@ewulka8 my v projekte nic nemame, ale tiez planujeme dat jeden na chodbu, prave kvoli tomu, ze su tam len same dvere a je dost dlha, nech tam nie je tma ako v rohu.
Videla som nazivo aj v kupelni, cez den svetlovod, chalan sa vedel aj oholit, a vecer zasvietis a mas tam dnuka ziarovku, takze urcite ano, radsej teraz jak potom si buchat hlavu, ze preco sme nedali ;-)
Áno, mám. Som spokojný, aj keď po namontovaní som zistil, že ho v podstate nepotrebujem, bo mám veľa svetla v chodbe aj bez neho. Ale už keď som ho mal objednaný som ho tam šupol.
@ewulka8 podla mna ked ho davas na chodbu tak ti to moze byt jedno .. jasne ze dazd cez to bude pocut ale nemylim ze by to malo byt nieco extra strasne pokial ho davas na chodbu :-)
ja mám dva svetlovody, jeden vo wc a druhý v kúpelni, obe miestnosti boli žiaľ bez okna, tak sme to riešili svetlovodom a veru je to parádna vec, neviem si to vynachváliť. kým je vlastne vonku svetlo, tak tam vôbec nemusím svietiť - ináč by to boli ozaj tmavé miestnosti. a čo sa dažďa týka, tak ten som ani pri týchto nedávnych ozaj riadnych lejakoch cez svetlovod nepočula - blbosť že je cez to počuť dážď.
