Bývame v dome 8- rokov, kúrili sme v krbe 6 rokov a okná boli v poriadku. Po tom, o sme začali používať radiatory nám začalo robiť toto na oknách. Je to normálne? Volala som so servisákom a vraj je to normálne, lebo máme v dome vlhko. Je to dvojsklo, mám to utierať a používať savo, lebo sme mali aj pleseň.
a pri krbe este taky dost podstatny detail - vysusuje to miestnost cize aj vlhkost je uplne inde.
a ano, rosenie okien je normalny jav - lebo fyzika nepusti. Aj to najsamlepsie namontovane trojsklo sa bude v istom okamihu rosit - ak vonku bude minus 30 a dnu 23 stupnov....
ALE - nie je spravne, aby sa ti takto rosili okna ak je vonku minus 5 a dnu mas 22 stupnov - to je potom chyba bud vo vlhkosti, resp. v osadeni samotnych okien.
@majkoj áno, možno o 2 stupne ale v každej izbe bolo inak teplo a nerobilo to ani v jednej. Teraz radiatormi je teplo všade rovnaké, jedine kde to nerobí je obývačkové okno s balkónovým.
@kaktusik007 kam dá vodu ked krb vysušuje miestnosť? mení sa len relatívna vlhkosť podľa teploty ak radiátorom vykúri na takú istú teplotu bude rovnaká ako od krbu
pri krbe akurát viac "citiť" pocit sucha viac vysušuje sliznice ak je vyššia teplota
no v tomto pripade bude fakt vlhkost niekde inde, najskor by som riesil vlhkomer a podla toho sa zariadil. Skus vykurit na taku teplotu ako bola pri krbe a uvidis co to spravi :)
Asi vyssia rel vlhkost, malo sa vetra, krb asi nemal externy privod vzduchu tak "vetral", aj nam to robilo ked sme temperovali len na 15 stupnov, nepravidelne vetrali, lebo sa este preraba, nebyva. Vlhkomer za 7€, vynikajuca pomocka.
@duzu môže vysušovať ak nemá externý prívod vzduchu a ťahá si vzduch z miestnosti, namiesto neho sa netesnosťami tlačí vonkajší vzduch s nižšou absolútnou vlhkosťou
@duzu prestali sme v krbe kúriť lebo staršia často kašlala a mala zapchatý nos, odvtedy nemá problémy, tak neviem čo je potom lepšie. Nečakala som, že budem mať plesne na oknách a utiera ich. Pochopím ešte v spálni, že je vlhkosť po noci keď je nadýchané.
@miroslavg vetrám každý deň, aj otváram vetračky, ráno robím prievan cez celý dom. Pri kúrení v krbe sme s tým problém nemali a teplota bola rôzna v každej izbe, obývačka bola rozkúrená ale predná izba bola o niekoľko stupňov chladnejšia a aj tak tam nebol tento problém.
@ragnar nemáme externý prívod
@zuzanak89 každý deň, koľko krát za deň?
Treba kúpiť vlhkomer, a hneď budeš vedieť ktorá bije.
Mám CO2 merač, a či už kvôli vlhkosti, alebo kvalite vzduchu je to vetranie každé 2-3 hodiny.
@zuzanak89 ludia uz nerieste vonku je velka zima prejavuje sa to teraz vyraznejsie, nic sa s tym robit neda. Hlavne kde su teraz ti co neuznavaju rekuperaciu.
Táto téma bola X krát riešená ... A v podstate ste si ju sami diagnostikovali ... Pri vykurovaní krbom bez externého prívodu vzduchu, oheň spotrebovával vlhký vzduch v miestnosti a do domu sa dostával cez netesnosti, vetranie a podobne vzduch z nižšou relatívnou vlhkosťou. V dome ste mali viac sucho na čo bola dcéra "citlivá" a preto kašlala a mala dýchacie ťažkosti.
Pri kúrení radiátormi sa tento stav nedeje, tým pádom máte vyššiu relatívnu vlhkosť a tým pádom sa aj dcére ľahšie dýcha ...
V dome - byte je optimálna vlhkosť vzduchu okolo 50 - 55 percent ... Vyššie hodnoty môžu spôsobovať ono spomínanie rosenie okien. Relatívna vlhkosť vzduchu je závislá aj od teploty vzduchu, pre príklad:
1m3 vzduchu o teplote 30 stupnov dokáže "vypiť" viac ako 30 gramov vody.
1m3 vzduchu o teplote 1 stupen dokáže "vypiť" len asi 5 gramov vody.
V závyslosti od tepltoy a relatívnej vlhkosti vzduchu sa mení aj hodnota rosného bodu, vo Vašom prípade okna ...
Napríklad pri 25 stupnoch celzia a relatívnej vlhkosti vzduchu 40 percent je rosný bod 10,5 stupna celzia. Takže pri tejto alebo nižšej teplote napríklad v blízkosti okna začne voda kondenzovať a objaví sa Vám na Vašom okne. Pri tých istých 25 stupnoch celzia ale relatívnej vlhkosti vzduchu 65 percent (iba o 25 percent viac ako v príklade vyššie) je už rosný bod na 18 stupnoch celzia. Takže predpoklad, že sa Vám začne voda kondenzovať napríklad na tých oknách, je citelne vyšší ...
Princíp vetrania hlavne v zimnom období je jednoduchý ... Vonku je napríklad 5 stupnový vzduch, ktorý má relatívnu vlhkosť kludne aj 60 percent (len ako príklad) ... Ak ho však dostanete do vnútra a tam sa následne ohreje napríklad na 24 stupnov, tak jeho relatívna vlhkosť značne klesne.
Toľko fyzikálne okienko :D
V praxi Vám odporúčam kúpiť vlhkomer ... Aspoň základný, nie sú stopercentne presné, ale pre odhadovaný obraz o vlhkosti vzduchu v interiéri stačí. Má ho aj väčšina "meteostaníc" ... Odmerajte si vlhkosť vzduchu v dome ... Ja predpokladám, že bude určite nad 60 tymi percentami ... Podľa tohto vlhkomera sa orientujte a vetraním prípadne vykurovaním (alebo kombináciou) sa snažte túto hranicu dostať niekde k 50 tke, nie viac ako 55 ... Predpokladám, že následne problém s rosením prestane.
Ak nechcete stále v tejto zime vetrať, existujú aj automatické nákladnejšie riešenia.
- Rekuperácia - ak ju nemáte, pomôže aj lokálna jednotka priamo na obvodovú stenu bez nutnosti riešiť potrubia ...
- Klimatizácia - väčšina z nich má režim "dry" teda vysušovania vzduchu ... Vlhkosť kondenzuje v jednotke a dostáva sa von odtokom ...
- elektrické odvlhčovače vzduchu (žiadne hlúpe ceresit tablety a podobne) s dostatočným výkom ktorý odoberá vodu z ovzdušia a kondenzuje ju do nádoby ktorú treba raz za čas vyliať ...
PS: Kvalitné, 3 sklenné dobre a tesne usadené okná s dobrými parametrami môžu tento "jav" obmedziť, nakoľko ich vnútorné sklo a okolie je logicky teplejšie a tak vzduch musí mať nižšiu teplotu alebo vyššiu relatívnu vlhkosť aby sa dosiahol na ich porvchu rosný bod a voda začala kondenzovať oproti nejakým poľským, zle namontovaným dvojsklám ... Na druhej strane staré a netesné okná zabezpečovali obmednu vzduchu v miestnosti (vetranie) v podstate nonstop :)
@gashtaan Moj vlhkomer z Ciny za 5 EUR som otestoval v robote v termokomore (skalibrovana) a odchylka bol max 3% v rozsahu 20 az 80 percentna vlhkost. Teplota pri testovani 22C. :)
CIze tento teraz doma pouzivam ako referencny a podla neho porovnavam ostatne. Dva isli z domu, merali uplne zle, zvysve dva su pomerne presne.
Cize kus od kusu sa lisi.
@zuzanak89 pochybujem ze jeto kvoli vlhkosti vzduchu, v takychto mrazoch je vlhkost nizka pretoze sa tlaci von, teraz mate pod oknom radiator kde stena od radiator ma aj 35 stupnov a okno ma takych 15 aj menej to je dost velky teplotny rozdiel aby stacila aj nizsia relativna vlhkost na zrazenie sa
@ragnar čo má spoločné vzduch do ohniska so vzduchom v miestnosti?ak je vložka na externý vzduch a sú tesné okná treba ho, ak sa nedá bude slabý ťah, málo kyslíka v miestnosti i na horenie,vydýchaný vzduch, relatívna vlhkosť je podľa vetrania miestnosti, i bez krbu sa musí vymieňať vzduch v miestnosti, s krbom bez externého vzduchu ešte viac, externý vzduch sa môže privádzať i do obostavby chladný sa neprivádza naspäť ku krbu ale sa môže vytláčať cez mikrovetranie, tak je stále čerstvý vzduch v miestnosti.
@zuzanak89 pri vysokej teplote sa veľmi zle spí veľmi vysušuje sliznice upcháva nos, i zdravím, malé decká dávajú spať vonku aj ked mrzne ak je vhodné miesto, nemôžte dávať decko spať do chladnejšej miestnosti kde krb veľa nevykúri? krb máte asi na vysoký výkon, dá sa čiastočne znížiť vložením šamotových tehál do ohniska ,vhodnou skladbou dreva, veľmi hrubé polená majú menšiu plochu , horí len plocha dreva, naložiť opačne aby stále horelo malé množstvo dreva,
@duzu krb odsáva vlhký vzduch z miestnosti a namiesto tohto vzduchu sa do miestnosti tlačí suchý vzduch zvonku cez najrôznejšie netesnosti, ktorých je v bežnom dome veľa, tento mechanizmus znižuje relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti počas kúrenia v krbe. Keď sa v krbe nekúri tak výmena vzduchu nieje dostatočná na výraznejšie zníženie relatívnej vlhkosti v miestnosti.
riešenia už popísal @lubk0
krb nikdy nespôsobí vydýchaný vzduch alebo málo kyslíka, krb totiž potrebuje prietok vzduchu - ťah a ten buď má, čo znamená že v dome je dostatok netesností, ktorými sa privádza vzduch zvonku, alebo nemá - čo znamená že dom je tesný a krb bez externého prívodu vzduchu nebude funkčný
@duzu
Tak ako to napísal @ragnar ... Bežné staršie domy, ale staršie B čkové novostavby majú stále ešte od vzduchotesnosti daleko ... Keďže podľa popisu, sa jedná práve o takúto novostavbu (má viac rokov, dvojsklá atď) a majú krb bez externého prívodu, tak práve prevádzka krbu (kedy nemali problém s rosením) im vzduch dostatočne vysušila ...
Vezmi si len fakt, že 1 kg spáleného dreva spotrebuje cca 8-15 m3 vzduchu ... Ak vykurovali primárne krbom, ako popisovala, musel im krb spotrebovať ńaozaj slušný počet m3 vzduchu, tj k "výmene" vzduchu v dome dochádzalo určite pravidelnejšie, ako teraz ...
Tým pádom mali vzduch na sto percent s nižšou relatívnou vlhkosťou ...
@lubk0 , @ragnar
sklá sa nerosili preto , že boli teplejšie nevznikal tak kondenz, ten vzniká len na chladnom skle, i radiátorom môžeš kúriť na vyššiu teplotu , no to ide viac do peňazí,
pokiaľ som mal doma kotol na pevné palivo kúril som vždy na vyššiu teplotu , lebo sa nedá dobre regulovať výkon,a drevo či uhlie bolo pomerne lacné, môžeš len dusiť vzduch , no spiatočka nemohla poklesnúť pod 70 st, vzniká v kotli kondenz a ničí sa prehrdzavie skôr a tak bolo vždy teplejšie, po prechode na el . kotol kúrim na nižšiu teplotu a hned to bolo vidieť na oknách, musím častejšie vetrať , no len vtedy ked je vonku nie vlhko, ak vetráš ked je hmla máš hned vlhkosti viac ako pred vetraním
uf o 100% nižšia relatívna vlhkosť , čiže ak máš 100 % musela mať 0%
@petka456 ja mám pre orientačné merania také niečo https://m.tomshardware.sk/p/10262/ana...
Odchýlka +- 10% nehrá rolu. Funguje - odskusane. Kúpil som asi za ešte lepšiu cenu v leroy merlin v p-l. Myslím, že na svk sa dá tiež v nejakom obchode nájsť. 8-)
