Uplne bezne. Mne to robi na vsetkych oknach....
A teraz vazne - mas dvere neskutocne netesne, voda tam kondenzuje a nasledne zamrza kedze ti tam fuka jak na sibiri. To musis aj rukou citit. Pozriet ci nie je vadne tesnenie alebo nastelovat dvere.
@alanec Vlhkomer tam nemáš? Vyzerá to na novostavbu. V novostavbe býva vlhkejší vzduch, ktorý kondenzuje pri vyššej teplote, ako suchší vzduch. Keď vlhkosť skondenzuje a v noci poklesne vonkajšia teplota hlbšie pod nulu, môže sa objaviť takáto námraza pri nejakej netesnosti. Ja nechávam okná v noci na mikrovetranie a ráno mávam takú námrazu medzi rámom a krídlom. Posuvné dvere nemám, tak k tej netesnosti sa musí vyjadriť niekto, kto s takými dverami má skúsenosť
@alanec To je veľa, treba viac vetrať a udržiavať vlhkosť od 40 do 50 %, nech sa tie múry vysušia. Suché múry lepšie tepelne izolujú a postupne sa zníži aj množstvo energie potrebnej na vykurovanie...
@jakino neviem preco riesis vlhkost ked toto je jasna netesnost portalu. Fukat tade bude aj ked bude vlhkost na 40%akurat uz nebude namraza vnutri lebo nebude mat co kondenzovat. aky je dovod nechavat mikrovetranie na oknach?
