Je možné demontovať balkónové dvere na dve časti?
Je tu niekto kto montuje/vyrába balkónové/terasové dvere? Potreboval by som poradiť či je možné balkónové dvere na obrázku demontovať na dve časti? Alebo sa vždy takého dvere donesú už v celosti? Chcel by som ich z poschodia dementovať a dať dole na prízemie ako terasové dvere, len ich neprenesiem cez schodisko. Šróbi som nevidel nikde, ale majú v strede nejaký pás, myslel som že to je spoj.
@0kubo0 to urcite nerozdelis, pozri si vrchny a spodny profil, urcite to bude z jedneho kusu...to by potom nemalo ziadnu pevnost...jedine mozes akurat demontovat otvarave kridlo..
Veľmi nekvalitné fotto . Nedá sa z toho jednozmačne posúdiť či ano alebo nie. V 99% sa dá rozdeliť. Skúste fotiť s kvalitnejším prístrojom pri lepšom svetle.
Presne ako pise pozri spodny profil a podla foto je to z dvoch kusov mal by tam byt spojovaci prvok a zoskrutkovane otazka je ci niesu skrutky pod sklom ale aj to sa da odlistovat a vybrat.
@0kubo0 velka cast takychto dveri sa prave rozdelit da, skontroluj si tie profily ako pisu vyssie, podla fotky sa mi to zda rovnako ako wolodymyrovi, ze to je normalne z dvoch kusov, aj ked ta foto nie je moc dobra :/
@0kubo0 ja si myslim, ze to pojde, treba okukat profily dole a hore a uvidis, zalezi aj na tom kde su sroby,ale aj to by malo ist len s tym bude trosku viac prace, kto vam to montoval?
Pozerám sa a pozerám, ale nie som múdrejší, posielam ďalšie foto. Neviem kde mám pozerať, čo predstavuje profil na dverách?
Je to z dvoch kusov. Je tam jednoznačne vidieť spoj. Zrejme budete musieť vybrať sklo ,vyskliť,. Pod sklom nájdete spojovacie skrutky.
@mesarosanton viete mi poradiť ako či to musí profík?
Je to dvoch kusov. Treba vysadiť dvere,vytiahnuť zasklievacie profily-tie čo držia sklo,pomocou dláta a kladiva-začína sa v strede dlhšieho,potom sa ohne a vytiahne.Osekať po obvode omietku,vyšpárať penu,vytiahnuť hmoždinky potom vytiahnuť celý rám a ten pôde rozdeliť na dva. Drží to pokope spojovák -je to ten tenký profil ktorý vidieť medzi oboma časťami. Treba predtým pozrieť či nie sú zošrobované- skrutky budú z vnútra tam kde bolo sklo a dvere...
@0kubo0 Nieje to zložité ,ale všetko treba vedieť.
@dodok paráda, ďakujem
prosím poradíte mi čím najlepšie vyrovnať/vyspraviť steny po po demontáži a montáži? A treba aj rohovú sieťkovú lištu? Ďakujem
@0kubo0 Najlepšie omietkou. Použitím rohovej lišty nebudeš mať krivé steny a nebudú v rohoch praskliny.
@dodok Dnes som to demontoval presne podľa tvojho návodu a všetko dopadlo tak ako malo, ďakujem ešte raz, paráda.
