Ahojte,
ochvilu budeme realizovat omietky a vsimli sme si, ze interierove dvere maju stavebny otvor na vysku 216cm, no ale podlaha vychadza 18cm (podla vchodovych dveri). Tym padom zostane otvor 198cm. Podla vsetkeho by mal mat otvor tak okolo 202cm. Preto by som sa chcel spytat, ci to nechat tak, alebo zdvihnut preklad? Jedna sa o dvoje dvere na prizemi. Nie je to v nosnej stene a priecka ma hrubku 14cm.
Dakujem
@jurp narocnost dost zavisi od materialu, tak hadam nemate dom betonovy monolit 😉 Napr porfix nenosne preklady boli lahucke, co si pamatam, 1 clovek to osadi..
A zalezi aj od vysky ludi v rodine, vacsine mozu stacit aj mensie dvere - lahsie riesenie - iba skratit dvere a zarubne. Toto zas moze neprijemne prekvapit navstevu alebo odradit buducich majitelov.. No a niektori sa zohybame aj do tych standardnych 198 dveri 😬
@filip_pe A práve preto aby sa nikto u mňa nemusel zohýbať som dal dvere vyššie. Všetky dvere mám svetlu výšku 204 cm a posuvné do obývačky majú 210cm, ale pri nich ta výška bola závislá na puzdre.
@jurp Jednoznačne zdvihni preklady. Na statiku to nebude mať žiadny dopad.
@filip_pe Nieje žiadny problém a žiadny príplatok. Jednoducho som v predajni si vybral podľa katalógu dvere a zárubne. Poslali technika pomerať si stavebné otvory a dali všetko vyrobiť. Ja som mal stavebné otvory pripravené, aby výsledná priechodná výška bola 205. Techník po premeraní konštatoval, že vychádza 204 tak sú 204.
@originalx Dakujem, to bude asi najlepsie riesenie a najjednoduchsie. Tak 4cm by som potreboval ale zobrat, co je hadam ok 🙂. Este som rozmyslal to spevnit potom nejakym Lkovym profilom z jednej aj druhej strany. Ale ked je to nenosne...
@jurp Nemusis mat na zarubnu presne 202cm, staci ti aj 201cm. Nic nemusis spevnovat, ono ti to nespadne na hlavu, su to nenosne preklady, tak aj ked odrezes roxor nic sa nestane.
Podchodna vyska zarubne je 197cm plus horna doska 2cm je 199 natesno otvor. Co tak spilit zarubnu a dvere o 1cm aby si sa dostal na 198cm ako pises. Bolo by to normalne prechodne aj pre priemerne vysokeho cloveka.
