Diskusiu odoberá 1 človek
HST portal výška prechodu
Ahojte akú máte výšku prechodu pri HST portali? Nám to zrejme vyjde asi 10- 15mm od finálnej podlahy a tu vysvetlím prečo: Budeme mať HST portál SCHUCO THERMOSLIDE vo farbe sa robí max do výšky 250cm. Máme stavebný otvor 276,5cm -podlaha 28cm -pena nad portalom 2cm to sme už na 246,5cm + 4,5cm zapustenie a sme na 251 čo je o 1cm viac ako je max výška 250cm Môžeme to vyriešiť spôsobmi: 1. dolepiť styrodur 1cm(prípadne 2cm) pod preklad(už teraz tam máme 3cm styrodur); neviem či 5cm styrodur nebude moc, používajú a kotvy 150mm 2. nechať vačší otvor na vypenenie 3cm, čo je už asi aj celkom dosť 3. použiť rozširovací profil 25mm nad HS portálom 4. zostane 1cm prechod smerom von na terasu 5. použiť AL profily s podstatne horšími vlastnosťami Ďakujeme za rady
@evatothova Hľadáš problém, kde žiadny problém nie je. Vlastne ani neviem, v čom je problém. Že nebude spodný profil HS potrálu zarovno s podlahou? Ja to mám asi 2 cm nad podlahou a je to v pohode. Pôvodne som tiež chcel mať úplne hladný a rovný prechod z interiéru do exteriéru, ale predajca mi nevedel presne povedať, aký vysoký je rám dverí. Tvrdil, že to môžem utopiť do podlahy 3 cm, ale rám mal nakoniec 5 cm, takže mi "trčí" z podlahy 2 cm. Dal som tam okrajovú lištu, čím som opticky ten vytŕčajúci rám ešte znížil, teda trčí nad lištou 1,5 cm. Ak máš obavy, že nad HS potrálom bude príliš veľká medzera - žiadne strachy. Ja som mal fugu nad dverami cez 6 cm a celé sa to vypenilo, omietlo a teraz to vôbec nie je vidno. Nie je problém ani s tepelným prestupom, keďže otvor sa riadne vypenil PUR penou. Kľudne si tam nechaj ten 1 cm v prechode, aspoň ti nenafúka ten prach z terasy do interiéru. Ten spodný profil tomu trochu zabráni.
