HST okná na terasu
Zdravím. Prosím Vás, má niekto z Vás HSTčka dvere na terasu (4metrove), ktoré sú úplne bezprahové a bezbarierové? Potrebovali by sme pár info Dakujem a prajem pekný deň
Ahoj. Mozno aj ti co nemaju, mozu poradit. Mozes napisat konkretne co potrebujes... Ako riesit odvod vody, kolko mm treba ponechat...
Ahoj. Jasné, kľudne môžu radiť aj tí, čo to nemajú, to je jedno 😉 Naš problém je ten, že vo firmách, v ktorých sme sa doteraz informovali nám nevedia urobiť úplné bezprahové dvere. Najmenšie zlo, ktoré by vedeli vyrobiť, by bol prah, kde by vycnievala len 4mm lišta (koľajnička). To sa nám zdalo prijateľné, no prišiel 2.problém a to ten, že pri 4m dverach s iba 2mm lištou sa nevedia zaručiť, či by nevypadli. No pre nás je bezbariérový vstup základ ale samozrejme aj bezpečnosť je veľmi dôležitá. Tak teraz nevieme.
@jane852 Výšku koľajnice v zdvižno posuvných dverách nemôže (nesmie) výrobca-spracovateľ ovplyvniť. (je to vložený väčšinou nerezový profil ktorý má svoju presnú výšku a nedá sa upravovať samovaním po dĺžke, má presnú výšku a má vplyv aj na výšku samotného krídla. Výrobca musí dodržať predpísané katalógové riešenie dodávateľa systému. Výška koľajnice cca 5 mm nie je užívateľsky problém a riešenie je považované za bezbariérové, pokiaľ je osadenie hornej hrany profilov riešené v úrovni podlahy +0,000 Nie všetky systémy to umožňujú, prechodové profily alebo lišty môžu byť niekoľko mm vyššie ako zvyšok spodného rámu.
Dobrý deň. @ma_rek má pravdu. Naši výrobcovia zo združenia Revolučné okná používajú bezbariérový prah SIEGENIA ECOPASS, výška "koľajničky" je tam 5mm a vedia vám to osadiť do úrovne podlahy +0,000, čiže jediné čo bude "vyčnievať" je tých spomínaných 5mm. Čo sa týka rozmeru 4m ten nie je problém, robievame aj ďaleko väčšie (až do 6,4m). V prípade ak máte záujem, kľudne to k nám pošlite na nacenenie. Na našom webe nájdete jednoduchý online formulár pre bezplatné nacenenie. Pekný deň. :)
@jane852 My sme tiež riešili, aby HS portál bol bezbariérový. Chceli sme, aby ten prechod bol čo možno najviac zarovno podlahy v obývačke, keďže povrch terasy a obývačky sme chceli mať v rovnakej výške. Boli sme informovaní, že u HS portálu neexistuje nízky prah. U terasových dverí je možné dať hliníkový prah vysoký necelý 1 cm, ale HS potrál musí mať ten spodný profil, aby boli dvere pevné a funkčné. Tak mi napadlo iné riešenie - zapustiť celý rám do podlahy. Keď som zisťoval, aký vysoký je spodný rám, predajca mi nevedel dať relevantnú odpoveď. Povedal, aby som to zapustil 3 cm do podlahy. Tak som tak urobil. Lenže rám mal v skutočnosti 5 cm, takže trčí z podlahy cca 2 cm. Ale mne to až tak nevadí, z vnútornej strany som použil prechodovú lištu a ten prechod má teraz niečo vyše 1 cm. Ak si zistíš, aký vysoký je spodný rám a zapustíš ho do podlahy, tak v podstate môžeš mať HS portál bez prahu - teda budeš mať plynulý prechod z interiéru do exteriéru. Viac sa o tom zapustení a podmurovaní písalo v tejto téme, sú tam aj fotky: https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
