HS zásuvný systém alebo balkónové dvere s falošným stĺpikom?
Ahojte, viem, že už tu podobná téma bola, ale veľmi ma zaujímajú vaše terajšie skúsenosti a hodnotenia. Medzi oboma systémami je značný finančný rozdiel, ale keďže rátame, že v tom dome budeme žiť, tak po spočítani všetkych kladov a záporov, je to minimálna investícia na mnoho rokov. Veľmi sa mi páči bezbarierovosť, ľahka manipulácia a taktiež, že dvere nezavadzajú v priestore. Naopak balkónové dvere s falošným stĺpikom sú tiež veľmi praktické, v podstate sú na trhu roky, ale viac kladov ma pre nás HS systém. PS systém som mala možnosť vyskúšať a popravde, mala som problém tie dvere otvoriť aj zatvoriť, takže túto alternatívu sme vylúčili. Chceli by sme vedieť, čo by ste vytkli a čo vyzdvihli na týchto systémoch a čo by ste nám skôr odporúčili. Neradi by sme kupovali mačku vo vreci. Ďakujeme za všetky recenzie!
Dobrý deň, u našich zákazníkov za posledné roky víťazí jednoznačne HS portál. ;-)
@ikina30 Aký široký je ten otvor, kde chceš dať dvere?
@ikina30 hs je super ked nemas priestor na otvaranie dveri ale inak to je predrazene dvere kupis za polovicu
@ikina30 Pozri v tejto téme som rozoberal výhody a nevýhody jednotlivých riešení: http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
@ikina30 HS je jednoznačne lepší ak sa nebavíme o cene. Neviem aký PS si skúšala ale ja mám od Salamander a idú ľahko . Ak máte na HS tak si ho dajte. Pozor však na kadejaké firmy čo sa tvária že predávajú HS a keď to to donesú tak od HS to bude mať ďaleko
@ikina30 taktiez by som ti skor poradil HS zasuvny system, je isto lepsi.
Ja by som jednoznačne odporučil HS portál, PSK je ťažšia manipulácia, štulpové balkónové dvere nie sú zlé len tam dole je rám musí sa prekračovať, hliníkový prah dobre netesní, HS portál REHAU GENEO má výhodu že krídla sú fakticky dvakrát vystužené plast je s integrovaným skleneným vláknom + masívne oceľové výstuhy , dovoluje to aj väčšie rozmery ako bežný plast.
ahojte, potrebujem poradit. dnes mi volal chlapi z firmy ohladom okien, ze hs system nemozeme mat, lebo rozmer terasoveho otvoru je 1750x2350mm. vyska sa bude este upravovat, lebo ideme davat podlahove a tak budeme davat spodnu radu tvarnic po celom obvode. hs portal daju ale prideme o zaruku. klasicke dvere som velmi nechcela, nech mame viac priestoru. ake su ine moznosti?
@leatea aj napises s cim maju problem a preco stratis zaruku? jediny "problem" vidim v sirke otvoru, podla mna pre HS portal trochu uzky...
@marek_norway ano, prave ta sirka je vraj nedostatocna pri takom rozmere
@leatea Pri takej šírke je nelogické dávať HS portál. Čistý prechod bude mať šírku ani nie 80 cm, čo je menej, ako bežná šírka interiérových dverí. Bude to drahé a nie pekné riešenie. Pri tak malých dverách budú smiešne vyzerať tie hrubé profily a rámy. TAm daj radšej obyčajné balkónové dvere so štulpom. Pri otvorení budeš mať šírku prechodu aj 160 cm.
@chrobak7 aka je minimalna sirka na hs alebo psk? nechcem ich sirsie ako 2m.
@leatea Neexistuje minimálna šírka. REsp. minimálna šírka je taká, akú ti výrobca dverí urobí. Pozri si aj staršie témy, bolo o tom diskutované veľa krát: http://www.modrastrecha.sk/forum/okna... http://www.modrastrecha.sk/forum/okna... http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
