Hs portál ťažké otváranie
Dobrý deň. Bývame v dome cca rok. Máme HS portál v obývačke, no problém je, že keď kúrime v krbe a otvoríme ten HS PORTÁL, Že ideme pre drevo von napr, tak tie dvere idú hrozne ťažko otvoriť, mám s tým sama problém.. celou mojou váhou musím posunúť to krídlo aby sa ten Hs otvoril Myslíme, že to je tým teplom, že sa materiál rozťahuje a tým zabraňuje otváraniu... či mýlime sa? Nemá byt s tým takýto problém? Alebo aké ďalšie riešenie? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od nata91098:
Dobrý deň. Bývame v dome cca rok. Máme HS portál…
@nata91098 a cez leto ide ľahko otvoriť? Lebo vtedy je tiež teplo a asi aj väčšie ako teraz pri kúrení.
@nata91098 teplom asi sotva.. čo na to dodávateľ? aké sú rozmery?
@nata91098 Nemôžu to byť len zasvinené kolajničky, po ktorých sa to krídlo posúva?
@nata91098 .. ak to nebude tým znečistením, tak kontaktujte firmu, čo to osádzala. Ak je to korektná firma, prídu nastavia... ak to už nie je v záruke, tak za pár €...
Ahoj. Asi nastavenie. Ak sa jedna o kridlo na kolajnici a ak si trufate, ked otvoris kridlo, tak dolu na spodu (na strane kde je zamok) je skrutka a pod nou je dalsia skrutka dalej v hlbke (nie je ju vidno) tak ju povolit alebo pritiahnut.
Mali sme to isté, a sťažujú sa na to aj znami. Prišla nam firma nastaviť dvere po montáži, vyčistili kolajnicu od špiny z kolieska, poriadne nasprejovali silikonom kolajnicu a idú dvere krásne lahko. Odporučili robiť každých par mesiacov.
