HS portál - je to dobré či zle?
Zdravíčko strecháči 😉 mal by som na Vás prosbu a zároveň aj otázku ak by ste vedeli odpovedať. Tento týždeň nám boli namontovať okná. Pri osadení HS portálu sa nám naskytla taká vec že sa nám to zdá dosť nízko osadené, že by to bolo moc utopené. Ale zas pri bezbariérovom prístupe by to nemusela byť chýba ak by sa to dalo tak zarovno s prahom HS portálu. Sami nevieme teraz. Sme si to všimli až na druhý deň. Chceli by sme to spraviť v tom štýle aby to bolo bezbariérové tak teraz vôbec nevieme či to dali dobre alebo moc nízko lebo pred montovaním ešte si to raz premeriavali lebo im to nesedelo čo bolo na začiatku namerané (vágris) 🤔 Pridávam aj fotky ako to vypadá či by vedel niekto povedať či je to zle alebo nie 🙂 Za každú odpoveď ďakujem 🙂
Aká má byť finálna hrúbka podlahy v izbe (pozri do projektu)? …. a odmeraj koľko je hrana toho HS od zeme teraz. Tie dve čísla ti povedia či je HS portál osadený správne 😉
@romi94 Presne ako podotkol beno78 - čo máš v projekte? Máš vyznačenú nulu v interiéri? AK nevieš, čo je to "nula" na stavbe, tak si pozri túto tému, tam som to vysvetlil: https://www.modrastrecha.sk/forum/zak... Ak to nemáš vyznačené, ako ti robia v interiéri veci - osadenie batérií, závesné WC, osadenie okien, montáž zásuviek, vypínačov... Všetko je závislé na tej nule, ktorá ti určuje, kde bude finálna podlaha v dome. Keby si to mal vyznačené, tak presne vieš, aký prah bude mať ten HS portál. Takže zo súčasnej fotky ti nikto nepovie, či je to OK, či sa majstri, čo osádzali okná trafili, či tam budeš mať nejaký prah, či to bude bezbariérové. Jediné, čo je z fotiek vidno, je, že na terasu môžeš dať ešte max. 3 cm , t.j. 2 cm dlažbu +max 1 cm lepidla. Ak dáš podlahu vyššie, tak ti môže počas dažďov voda natiecť do interiéru. Ja som chcel mať úplne bezbariérový prechod cez HS portál a aj tak to firma, čo vymeriavala otvor a osádzala dvere domrvila, lebo majster, čo to meral, mi nevedel povedať, aký vysoký profil má rám HS portálu. Preto tam mám teraz rám, čo trčí 2 cm z podlahy. Ale je to v pohode, len som to pôvodne chcel mať nižšie. Viď tu: https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
@beno78 @chrobak7 podľa toho čo chlapi spomínali tak vnútri v interiéri výška do nulového bodu by mala byť 230 mm len tiež im to moc nesedelo čo spomínali montážnici a nám ukazoval že po ten prach ako je prechod by mala byť podlaha aby to bolo bezbariérové, len ma nenapadlo koľko to vychádza zmerať či je to vyše alebo menej, musím to ešte zmerať, oni tam ako prišli ešte raz zameriavali nulový bod lebo predtým im to moc nesedelo a mi takí laici sa tomu vôbec nerozumieme 😄 🙂 jedine čo spomínal aby sme sa zvnútra držali po ten prechod aby to bolo zarovno podlahou. Ak tomu správne rozumiem tak keď sa robí bezbariérový prechod tak ten spodný rám HS portálu neni vidieť a by bol až v podlahe? Neviem si to moc predstaviť ale logicky asi by to malo tak byť 🙂 @chrobak7 ako hovoríš z exteriéru to vychádza 3 cm čo je 1 cm lepidla+2 cm podlahy .. toho sa potom asi budeme musieť držať aby sme neboli nad úroveň okná 🙂 len horšie je že máme terasu podpivničenú ale zas izolácia išla zvnútra pivnice čo by na vrchu už nemusela ísť 🙂 To je to, že vždy sa niečo domrví, že potom to vychádza tak ako človek nechce ale tak to zahŕňa aj stavba, že nič bohužiaľ není bezpochybne 🙂
@romi94 Výška 230mm do nuly je dosť na izoláciu, poter, kúrenie, aj finálny povrch (dlažba/plávačka) Naozaj si musíš sama pozrieť v projekte zloženie podlahy a vychádzať z neho. Napr. ja viem že budem mať 12cm polystyrén + 6cm poter + kompozitnú podlahu 8mm = 188mm . Toto som povedal oknárom a osadili HS portál aby to vyšlo. Už keby tam bola podlaha 5mm nižšie tak sa z toho nezbláznim. Verím že 5mm by vedeli aj poterári dorovnať ak by bol problém. 😉 Proste si to pozri projekt a potom odmeraj koľko máš hranu HS od podlahy
