Zdravim vas...chcem sa opytat jednu vec.... namontovali mi okna...daval som aj HS portal v plaste a namontovali mi ho tak ze je vypodlozeny drevennym hranolom ako je vidno na foto... Teraz otazka ci to takto moze ostat alebo sa to musi vybrat a dorobit niecim inym (pripadne cim????)...
@magdalienkaa Ak je rám dobre vypodložený na viacerých miestach, tak ako riešenie menšej výplne do veľkého otvoru to môže byť. Ak to nemáš dobre podložené, tak môže nastať problém, že keď stúpneš na rám, tak sa môže zdeformovať smerom dole.
U mňa to bolo naopak - dole to bolo položené na pórobetóne, ale hore vznikla medzera 6 cm, ktorú vyplnili PUR penou.
Mal som na obhliadke aj znalca, ktorý povedal, že síce to nie je správne vymerané okno, ale pokiaľ je medzera vyplnená, a dvere sú funkčné, tak nech to nechám tak. Pár fotiek, ako to bolo u mňa:
@magdalienkaa
Na spodnej strane mali dať podkladový profil aby sa ti rám neprehol. Ak dobre vidím tak to ukotvili skrutkami cez rám do ytongu. Nechapem ako môže ísť niekto zamerať otvor a seknut sa o 10cm. 0 je predsa spodný rám ( + výška podkladového profilu) a po ostatnych stranach stačí cca. 2cm na vyplnenie penou + pásky. Je mi z tých obrázkov na ....
Ďakujem za príspevky, už sa cítim mimo, firma neustále opakuje, že je to v poriadku... Chcú to opraviť tak, že dodatočne doplnia Phonotherm. Na moju otázku, či demontujú a znovu osadia dvere (2,3 x 2,3 m), mi neodpovedali..
@dodes123 ak s tym nemate skusenost, tak pre vas bude jednoduchsie riesenie zajst do stavebnin a kupit si origo produkt urceny na terasove dvere.
Pozrite sa sem:
https://goo.gl/kcsLkK
a najdite si ME210 a ME220, dobre sa s tym robi a drzi to ako slak.
Ja som podklad pretrel lepidlom, natrel penetraciou a potom som to prilepil bitumenovym tmelom.
Mozno jedina nevyhoda je minimalna dlzka rolky 20m, ja som minul asi polovicu a zvysok predal dalej.
@stowasser dakujem za info. Pasky okolo okien interier, exterier mame. Treba ich este prebehnut klebrom po obvode.
Ta folie ME220 je nieco podobne, az nie to iste ako ma pri HS portali ma_rek.
Ta biela cast je predpokladam lepiaca cast.
@kala Že to neboli odborníci, čo mi to osádzali, to viem. Ale pásky som ja nechcel. Osadenie na pásky stálo raz toľko, ako bez pások a neverím, že by tá cena bola adekvátna za pridanú hodnotu, ktoré by mi priniesli pásky. Radšej som ušetril 400 €.
Tie lapsusy, čo porobili nemali nič spoločné s tým, či by to bolo na pásky alebo nie.
@magdalienkaa Zdravim
Otazocka. Nechali ste nakonie ten HS portal ako je na fotke? Mne to tiez takto urobili a bojim sa ze casom to drevo zhnije a HS portal sa pohne. Nepaci sa mi to riesenie
dakujem
M
@magdalienkaa v ziadnom prípade to nie je v poriadku. Drevo ako podloženie je neprípustne . Nie je nosné a môže ho zdegradovať sucha pleseň . Ďalšia vec že na spodku nie je žiaden rozširovaní a ani podkladovými profil. To znamená že nemáte kde dať hydroizoláciu proti vode. Ďalšia vec je že montáž na penu je v dnešnej dobe už nepostačujúca , kde sú parozábrany???? Toto je presne výsledok toho že ľudia sa rozhodu pre najlepšiu cenu a celé je to len veľká fušerina. Potom dávajú fotky na fóra a sú nešťastný . Hlavne že bola dobrá cena.
Dobrý deň, vôbec sme nevyberali podľa ceny, cenové ponuky najznámejších firiem boli porovnateľné, takže sme vyberali podľa dizajnu okenných rámov, vybrali sme si napokon tie najdrahšie okná, ktoré firma ponúkala. Situácia bola vyriešená vybratím peny a povkladaním kúskov nejakého izolačného materiálu, presné detaily neviem. Zavolali sme si pre istotu statika, aby to pozrel, vraj by to malo byť dosť pevné. A dostali sme zľavu vo výške 100 eur :-) z objednávky skoro 9000 eur :-)
@zubro2828 neboj nič, tie klinky ťa prežiju.. a keď tak za 20r okná vymeníš za už 10sklo :D Mám to úplne rovnako, namiesto palstových klinkov mam drevené-bukové. Nerieším..
Nam to pod HS v 3och miestach vypodlozili a vznikli tam milimetrove medzery. Cim to vyplnit? Nivelackou?
Dilatacny pas pre anhydrit by potom siel po hrane ytongu a zvysok od hrany ytongu/dilatacneho pasu po ram HS by sa vyplnil styrodurom a na to plavajuca. Je mi jasne, ze v mieste kde bude pas styroduru bude podlaha chladna. Ci da sa s tym (bez vacsich zasahov) spravit nieco lepsie?
Vchodove/balkonove dvere tiez vypodlozili ale tam vznikli ovela vacsie medzery, tak do 2cm. Tam radsej nechat penu, zvnutra prelepit M210tkou a zvonku M220tkou? Ked stupim na prah dveri tak sa mierne ohne, ale davat 2cm nivelacky sa mi tiez nevidi kvoli tepelnemu mostu.
@frantisekhavetta
Zdravim. Az teraz som si vsimol reakcie. nechodili mi notifikacne spravy s komentmi. Ten dom stavia developer v Presove takze som si nevyberal dodavatelov toto konkretne robila firma Fezanova Presov . Okna terasy a zalozenie vchodovych dveri je ta ista "kvalita".
Verte ze ten dom stal zhladom na lokalitu velke peniaze.
Ale ano suhlasim je to tretotriedna praca. Dost som sa pohraval dat demontovat vsetky okna a dvere ale asi by to znamenalo viac skody ako uzitku. Jedine menim zobrazene vchodove dvere za hlinnikove od Slovaktualu toto som si nedovolil tam nechat. Pasky mi teraz na moj podnet davali dodatocne len uz asi nebudu mat taky efekt ako pri montazi. Co k tomu dodat.
