Zdravím, a prosim o radu profíků nebo nekoho kdo mel podobny problem. 🙏 Firma si u nas vse zaměřila, dovezla, namontovala. Kdyz jsme začali resit podlahu, všimli jsme si (viz obr.), ze hliníkový profil (5 cm) je nad čistou podlahou “bodem nula” 😕 Obrátili jsme se na firmu a ta nam misto výměny navrhla, seriznout dole 5 cm purenitu a nahore nastavit lištou v původním dekoru. Neřešil nekdo, jak jste dopadli, nebo co s tim?
Ak zrezu a posadia nizsie okno o tych 5 centimetrov tak aj vrch okna bude nizsie oproti ostatnym. Treba si presne pozriet objednavku kde sa stala chyba. Ako mate ostatne velke okna od zemi. Ak su rovnako ako tento portal dal by som do podlahy o 5 centimetrov viac eps a neriesil by som...
@filip_pistovic nahore to prave chteji dohnat lištou ve stejném dekoru, aby zůstaly okna i Hs portal ve stejne výši. Nicmene bude tam prechod (napojeni).
@kriiis tomu sa hovori platit za chyby druhych =-)
Pokial to bolo spravne zamerane a objednane, a oni to zle vyrobili, tak skusit nech si ho zoberu a pridu namontovat to spravne za ktore ste zaplatili.
Pre nich to bude cista strata a na 99% na to nepristupia a vymyslaju macko psa v podobe list.
@originalx popripade mozno dohodnut sa aby zmenili vchodove dvere na vysku portalu mozno aj to je riesenie ak by to nevadilo domacemu a mozno lacnejsie riesenie pre formu
@kriiis v prvom rade treba zistit kde sa stala chyba. Ak to zle zamerali, trvat na vymene, ak im bola dodana zla informacia o vyske podlahy, tak asi neostava nic ine ako pristupit na ich navrh.
@kriiis navrhni im kompenzacne 500€ a nech portal osadia o 5cm nizsie a zhora ten profil...ak budes davat exterierovu zaluziu, tak ta ten ram hrubsi o 5cm skryje...ked nebudu suhlasit, tak trvaj na vymene portalu :)
zvnutra si to za par dni prestanes vsimat...
@kriiis Až tak tragicky by som to nebral. Mal som trochu podobný problém pri dodaní HS portálu - ja som chcel mať rám "utopený" v podlahe, aby prechod na terasu bol bezproblémový. Hovoril som to aj technikovi, čo mi vymeriaval otvor a pýtal som sa ho, že aký vysoký je spodný profil, aby som ho správne podmuroval. Asi sme sa zle rozumeli, ale on to vymeral od "nulky". Ja som zapustil rám 3 cm do podlahy (mohol som aj viac, lebo spodný profil mal nakoniec 5 cm). Lenže ten trubiroh pri meraní zabudol na to zapustenie a preto mi hore vznikla medzera medzi rámom a otvorom cca 7 cm. Najprv som bol z toho veľmi rozčarovaný, ale žiadna kaša sa neje tak horúca, ako sa uvarí - tak sa vrch riadne vypenil, ostenie sa doplnilo príslušnou hrúbkou XPS a po presieťkovaní sa to omietlo. Viac som o tom písal tu:
https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
a tu:
V tvojom prípade - ak ti firma navrhla, že z podmurovania urežú tých 5 cm a znovu osadia okno, tak nie je dôvod, aby vyrábali nové okno. Či ti dajú zľavu - to si musíš s nimi ty vydiskutovať. Ale z technického hľadiska nie je problém. Spustia ti hs portál nižšie, takže nemusíš dvíhať podlahu. Hore ti vznikne medzera, ako mne, ale buď tam dajú rozširovací profil, alebo sa to vypení a ostenie doplní XPS-kom.
A ak si chcel mať všetky okná v rovnakej výške - pokiaľ vedľajšie okno nie je hneď vedľa HS portálu, tak výškový rozdiel 5 cm nebude vidno. U mňa je okno na vedľajšej stene a nikto nevidí, že je o kúsok vyššie. V tejto téme je fotka HS portálu a okna:
https://www.modrastrecha.sk/forum/kuc...
