Zdravím ak sa dá toto vyriešit chceme mat rozdelené okno na terasu (z obývačky) cca v tomto pomere cca 80-100 dvere potom fix cca 2500-2800 a potom 80-100 zase dvere. Vraj ak by som chcel HS portál namiesto oboch dverí (aj vlavo aj vpravo HS portál technologicky je to vraj nevyrobitelné /že sa dá delit len napolovicu alebo spojit 2 HS portáli čo ma bude stát kopec € ak by som to chcel no v strede by som mal plastový stlpik (špatilo by to výhlad-preto tam chcem v strede fix). Ponukaju laternatívu paralelno posuvné dvere (no tam je ten prah dole 8cm že?) iné napady ako mat nižsí prah, nie 8 cm ? nie je možnost pri paralelno posuvných spravit nižsí prah? 2cm? aleho HS portál spravit ako chcem? dík za radu
@planer380 to ti povedal vyrobca alebo predajca, ze sa to nedá? Lebo technicky to mozne je. Pri HS nemusi byt delenie len na polovicu. Rozposlal by som poziadavku na viac firiem nech to nacenia ako to chces.
@planer380 zvážte do budúcna, že budete cez terasu vkladať aj nejaký nábytok, ak by vám napr. nevošiel cez prednú stranu domu (uličnú). 80cm dvere sú podľa mňa málo, ako písal originalx. My máme 150cm, sedačka šla tade, menšie by som nechcel, prosím rozmyslite si tie osemdesiatky. A či je to realizovateľné? Predsa projektant to nezakreslil len tak, či? cenové ponuky ste nedostali žiadne? Dajte si dvere aspon 120 a zbytok fix.
@misulka4321 hst je vlastne hs portal s bezbarierovym prahom? a okrem neho existuje uz len varianta: a) klasicke dvere otvarave (zaroven i sklopne) s 8 cm prahom b) posuvno sklopne ( tie u ktorych ma clovek pocit ze na neho akoze vypadnu) s 8 cm prahom ze... Nieco take ako hs portal no s 8 cm prahom neexistuje??? Niekto mi spominal paralelno posuvne...alebo to je to iste ako hs portal???
@janulikk ok nebol by problem zvacsit dvere na 110 potom fix 230 a potom dvere 110. Len sme chceli nejake posuvnevkvoli dietatu...lahsie sa vraj otvaraju...no hs portal vraj by museli spojit 2 dokooy a vstrede by bol stlpik...to nechceme...chceme cca ako to nacrtol projektan vacsi fix v strede a to vraj z hs portalu spravit nejde
@lubomird hs portal deleny na polovicu 3500, obrazok sko nakreslil projektant s klasic.otvaracimi dverami 1200, 3500 by sme obetovali v pripade ak by hs portal bol presne podla delby dvere cca 100, fix cca 250, dvere cca 100. No tak to vraj nejde spravit .dorazy kovania atd ak som spravne pochopil...alebo spojit dva dokopy zlava,zprava.no v strede by bol asi stlpik.a tym by bolo viac stlpikov asi ako skla...takze asi nevyrobitelna poziadavka ak to cca podla vypisu chceme mat posuvne...a bezbarierove .ostava bud kkasika dvere alebo mozno posuvno sklopne...no ak to bude s 8 cm prahom a za 3500 je to zbytocne drahe a nie to prave orechove
@planer380 A musite tam mat dva vychody takto blizko seba? Ja osobne by som radsej isla do jedneho HS portalu a obetovala ten druhy vychod von, mozete mat o to vacsi fix bez stlpika. My mame na 66m2 miestnost len jeden vychod von a dva velke fixy bez stlpikov, vyzera to dobre a ten jeden vychod von nam staci.
@planer380 Foto nemam teraz po ruke, mam len podorys, tak prikladam (HS portal je dole v rohu, tam bude aj terasa, vpravo su dva fixy cca. 3,8x2,7m a na zadnej stene je potom uzke okno na celu dlzku).
