HS portal a vchodové dvere - hliník alebo plast?
Zdravim , viete mi poradit ohladom materialu HS portalu a vchodovych dveri ? Davam si momentalne nacenovat okna pre cely dom a bol som nazoru ze HS portal by bol z plastu a vchodove dvere z hliniku . Prislo mi uz niekolko ponuk a niektori predajcovia tvrdia ze HS portal je moc velky ze musi byt isto z hliniku ( rozmer je ŠxV - 2800x2500 - trojskolo) inak by sa mohol poskodit casom a niektori zase ze plast je dostacujuci. Ide o zdvizno posnuvny system s jednym posuvnm kridlom. Tak tiez som sa nezhodol s nimi ohladom materialu vchodovych dveri so svetlikom ze tie kludne z plastu tie sa nemaju ako opotrebit ze sa nebudu tak casto otvarat ako napr. pre vchodove dvere na bytovke ze tam by ten hlinikk mal lepsie vyuzitie. Dakujem za rady
Tiež sme dali vchodové dvere a HS portál do hliníku (ostatné okná sú v plaste). Hlavne u HS portálu sme sa radšej "poistili", má skoro 4,5 m a v plaste som sa obávala, či to bude ok po niekoľkých rokoch.
@kasmo mne písala a volala nejaká pani Turzová alebo tak nejako sa volala
@sisi1986 a čo chcela :)
@kasmo overovala si, či som dostala cenovú ponuku, ako som zatiaľ spokojná a keby niečo, že jej mám kedykoľvek volať, aj keby som mala len nejakú otázku, že niečomu nerozumiem. Bola milá, nebola vtieravá
@simonarasto Dobry den od koho mate ten HS portal ? aky profil ? Dakujem
simonarasto sranda ze nam dali zo slovaktualu ponuku (vsetko plast aj HST portal 3,8mx2,3m, ale vchodove hlinik) tak cena bola celkom dobra. Ked som sa opytal na ten HST ci nebude problem casom s krutenim tak odpoved od predajcu bola taka ze do 4m kludne robia plast HST ale od 4m to neodporucaju a ludom vzdy vysvetluju ze je to riziko mat plast. Momentalne sme v takom stave ze sme sa boli pozriet na par domov ktore maju HST portal o rozmeroch 3m+ ktore su vyhotovene aj v plaste aj v hliniku a vacsina ludi s plastom nema problem az na mensie nastavovania po prvych mrazoch a jeden pan ten na plast nemal dobre slovo lebo mu udajne ,,podfukuje,, ten HST portal ale to si myslim ze bola asi chyba pri montazi. Kazdopadne uz uvazujeme cestou hlinik - vchodove + HST, a plast ostatok...
Vchodové dvere budeme mať hliníkové.... Všetky okná plastové, na terase 2500x2350 posuvný systém (nie zdvizno posuvný, ten sa mi nepáči, keďže zvonku sa dvere nedajú zasunut) a poradili nám že vzhľadom na veľkosť netreba hliníkové...
@k1803 Tak to je relatívne malý portál, ale keby už bol väčší, že ide okolo troch, štyroch metroch, tak ja by som pre istotu nad plastom ani len neuvažoval. Hliník pri veľkých portáloch je z môjho pohľadu spoľahlivosť.
@wewio no ano, tak aj hovorili že je to "malé"na hliník... hliníkové sa dávajú 3-4m okná.... Autor príspevku má len o niečo väčší rozmer, 30cm, tak preto som napísala 🙂 Navyše som chcela ešte poradiť na zváženie či ísť do zdvizno posuvných dverí...
@k1803 zdvižno posuvný systém - zvonku sa dvere nedajú zasunúť? to ste aký systém videli? 🙂 práveže tento viete krásne zatvoriť aj zvonku
@luckapav áno akurát píšem komentár že som zle prečítala 🤷🤦😂 myslela som že sa jedná o sklopno posuvný....
@k1803 aj som si myslela že to bol asi omyl, že tak sa opýtam pre istotu 🙂
@k1803 Keď ono je najlepšie sa s výrobcom poradiť ohľadne aj materiálu a aj typu otvárania. Ja pred plastom mám rešpekt, lebo keď som videl už jak sa vie plast krútiť, jak tesnenia začali praskať vplyvom slnka, tepla, takže ja by som sa v novostavbe tomuto vyhýbal. Ale to je môj pohľad no. Ale je pravda, že plast je pre mnohých cenovo dostupnejší, preto veľa ľudí po ňom siaha.
@wewio samozrejme ak by sme mali viac peňazí, šli by sme do hliníkových....už teraz nás vyšli 10tis na celý dom a len cena hst terasovych dverí je dosť 😂
@k1803 Jo veď ja to chápem, my sme uškrtili rozpočet v inom smere, ale pri oknách sme ho zase poľavili, to som chcel aby sme mali dobré a kvalitné okná, nech už nemusíme túto dilemu riešiť 🙂
@insed Prosím Vás aký máte profil toho hst ?? Poprípade z akej formy ste brali? Ďakujem
