Chcela by som poprosit o radu, ci neviete niekto poradit, kde v okoli Puchova, Trencina sa nachadza nejaky obchod, kde by som si mohla pozriet rozdiely v oknach HS portal a PSK portal. Takto z obrazkov sa mi to tazko posudzuje, a ked som sa aj na par miestach pytala, ci nemaju nejake ukazkove okna, tak bohuzial. Myslim si ze by mi to velmi ulahcilo rozhodovanie
Vopred dakujem za vsetky rady
Ahoj. Zakladny rozdiel medzi HS portalom a PSK portalom je vyska prahu.
HS portal sa povazuje za bezbarierovy prechod, lebo vyska prahu je len 1-2 cm, takze sa odporuca tam, kade sa bude casto chodit. My mame terasu pri kuchyni a predpokladame, ze v lete tade budeme behat furt, tak sme si dali HS portal.
PSK portal ma lepsie tepelnoizolacne vlastnosti a je aj lacnejsi (mam taky pocit).
Myslim, ze najlepsie je pri takychto otazkach prepnut si Google na vyhladavanie obrazkov a zadat najprv jedno a potom druhe a hned vidis rozdiel. Ja som ti to nasiel :) :
HS:
http://www.eurodrevenik.sk/cms/upload...
PSK:
http://www.eurookna-novak.sk/foto/bal...
@bfinary no to je ta dilema, pretoze hs portal nam nacenili na 2600 a psk na 1400, co sa mi zda dost velky rozdiel, teda ak je tam rozdiel iba v tom ako pises :( bude to vlastne okno sluziace na prechod z obyvacky spojenej s kuchynouna terasu :(
@lenka674 Tak to mate asi dost siroke, ked take palky co? Nuz tazko radit, je to riadny rozdiel. Ale ak planujete v lete fungovat napoly v kuchyni, napoly vonku, tak si myslim, ze tie peniaze vlozene do HS neolutujete... Je to ako ked porovnavas chodenie po rovine s chodenim cez 1 schod.....
@majkoj To hej, ale potom som zavolal vyrobcu a nastavili to poriadne. Neviem z nejakeho dovodu to nebolo poriadne nastavene a fakt tade doslova fucalo. Oni tvrdili, ze na zaciatok to tak nastavuju s tym, ze neskor sa to nastavi na presno... Neviem. Kazdopadne teraz je to uz OK.
@lenka674 Ale tych 330cm je uz paradne. My mame 200cm cize po otvoreni chodime cez otvor siroky mozno 95cm a veru prijal by som trochu sirsie. Co sa tyka systemu HS, nemenil by som. Ak tade planujete casto chodit (ako my), tak to by si nadavala pri kazdom prekracovani prahu, to mi ver. Teda.... mozno nie. Ale ja by som asi nadaval :)
@bfinary tak popravde tiez sa priklanam k tomu hs portalu, aj ked ten penazny rozdiel je tam dost velky, ale beriem to ako investiciu, ktora nie je na rok ani na dva (dufam)
@lenka674 ahoj my mame tiez HS portal a znamy ma PSK portal - z mojho pohladu jednoznacne HS. Tiez mame sirku cca 330 x 220. Ale mame hlinik nie plast takze aj cena bola dost vysoka, ale myslim ze to stoji za to....
@bfinary@dadymima ahojte, prepacte ze otravujem ale potrebovala by som vediet ci sa okno z hs portalu 3,30 musi rozdelit iba na polovicu, myslim otvaranie, alebo otvaracia cast moze byt mensia a fix pevny??
@psychx presne toto som chcela pocut :) lebo sme si to dali robit a teraz som im pre istotu pisala ze nechceme to delit na polovicu ale na vacsiu a mensiu cast a odpisali mi ze bohuzial hs portal sa inak ako na polovicu delit neda
@psychx no napisala som im ze sa to da aj tak spravit a odpisali mi ze treba rozmyslat aj nad montazov potom a navysovat preto cenu ci sa nam to oplati?ze to sklo nema 5 kg
@lenka674 Ja mam naceneny PSK 5,4x2,4m v plaste, rozdelene na 4 casti, z toho stredne dve kridla posuvacie so stulpom /nieje medzi posuvnymi kridlami stlpik/ a cena tam vychadza cca o 1200€ menej. navyse pri HS portali mi ten rozmer nevedia spravit z troch casti a jedno okno posuvacie kvoly rozmeru. Vraj je nutne kalene sklo alebo tienenie. Tak na to kaslem. To ze to budem muset pri PSk prekracovat mi vobec nevadi. Svokrovci to maju v obyvacke a ked sa chodi na terasu vobec to nevadi, aspon tam nenaprsi ako pri HS portali a bude viac tesnit. Navyse pri HS portali by som to mal na tri casti, teda otvor len 1,8m a takto budem mat otvor cca 2,5 m.
@lenka674 mame HS portal (hlinik) rozdeleny na 1,8m (otvarava cast) a 2.3m posuvna cast, takze nemusi byt len na polovicu. A ten system je uplne uzasny,nemenila by som,aj ked to bola vysoka investicia.
@olivia2011 a mozem prosim ta vediet ci bola cena vyssia ako keby ste to mali rozdelene len na polovicu lebo to mi teraz napisali ze teda by sa to dalo spravit ale cena pojde hore a nie je mi jasne preco
@lenka674 to bohuzial neviem, my sme si to dali len takto nacenit. potrebovali sme max.dlzku 1,80 na tu otvaravu cast kvoli sietke proti hmyzu na okno (taka zhrnovacia -aby mohla byt vcelku)
@olivia2011 u nas je to podobne, HS portal drevohlinik ma sirku 4,18m, a kvoli sietke (max 2m) to bude asymetricke, cize otvarava cast mensia. Ten rozdiel nebude nejako badatelny.
