Dobry den, chcem sa vas spytat. Mam problem ked otvaram hlinnikovy HS tak asi 30cm od rohu(kde sa otvara) vrzga nieco zospodu. Bol montovany 11/2019 ale uy dva tri krat sme skusaly stym nieco spravit. Naposledy sa po celou pohyblivou polkou podbetonoval ale robi to stale. Moze byt problem y vnutornej strany dlazba? zeby bola tak natesno a robilo by to problem? lebo dlazba mi napriklad pukav rohu pri vchodovych dvberach a podla mna bude mala medzera priklad tam medzi ramom dveri a dlazbou. presny rozmer a foto pridam dodatocne. Dakujem
