HS portal
Dobry den, mam HS portal v antracitovej farbe, dlzka 2,6m Teraz ma jar ako sa do neho zacina opierat slnko, zacina vydavat neprijemne praskave zvuky pri roztahovani a zmrsovani... chcem sa opytat je to normalne alebo ako sa da riesit? Dakujem
Odpoveď na príspevok od juraj966:
Dobry den, mam HS portal v antracitovej farbe, dl…
@juraj966 Rozťahuje sa materiál. Ten antracit nebola šťastná voľba, aj výrobcovia okien na to upozorňujú, že to môže robiť problémy.... Zvukové efekty sú ešte nič, horšie je prehýbanie profilu....
https://www.slovaktual.sk/spolocnost/... https://www.ekoprofil.sk/plastove-okn...
nam okna nepraskaju, ved ten ram nema taku velku plochu. ale vchodove dvere praskaju, ale az v lete, ked je fakt teplo a cely den na ne pecie slnko
Existuje nejake riesenie, aby sa dal tento jav eliminovat? Vonkajsie zaluzie mam
Existuje nejake riesenie, aby sa dal tento jav el…
@juraj966 Dobry den, jedna sa o plast alebo hlinik?
Odpoveď na príspevok od jaronick:
@juraj966 Dobry den, jedna sa o plast alebo hli…
@jaronick plast
Podla mna to uplne normalne nie je, mozno je to ozaj tym antracitom. My mame takisto HS portal a s tymto sme teda jakziv problem doteraz nemali.
