Zdravim,
Prosim o radu.
Riesim HS portal.
Presnejsie 3x rovnaky HS portal. Mam 3 rovnake stavebne otvory 3000x2300.
Polovicka FIX, druha polovicka sa bude odsuvat.
Farba biela z vnutra, antracit z vonku.
Zatial to mam v plaste (salamander, rehau synego, galean) nacenene a ceny su od 1800 do 3000 za kus.
Dostavam z kazdej strany rady aby som ale radsej siel do hliniku. Minimalne tie HS portaly.
Do ktoreho profilu ist? Resp. ist naozaj do hlinika? Rozmyslam, ze by som som dal vsetky okna plast, portaly hlinik. Co vy nato?
A este otazka ak Rehau, tak radsej synego alebo geneo 3+ ??
Dakujem. F.
@fanatiko mame take iste rozmery HS portalov a nemame ziaden problem s tym, ze su plastove i ked oklipovane hlinikom. Zalezi asi aj od orientacie, nase su na JV, neprazi na ne, neroztahuju sa, takze nie je ziaden problem v ich funkcnosti😉
Mam taky HS portal v plaste (Hesta Inoutic Eforte) orientovany na juh, ale je na zastresenej terase takze je dost chraneny voci priamemu slnku. Za 2 roky zatial ziaden problem...
HST 3000x2350 antracit na juh nezastreseny, profil Aluplast zo Slovaktualu a ziadny problem zatial. V lete na priamom slnku cely den vsetko ok, teraz zima tiez ok.
@domnapile do plastoveho sa dava kov aby bol ram stabilny ci to funguje spolahlivo to neviem ale plastova cast sa vzdy bude roztahovat a stahovat (teplo/zima)
do hliniku zas vkladaju plast aby prerusili tepelny most, takze zas to je len o tom plaste, a tiez sa to moze krutit,
material s istotou je drevo ;)
No ja s Hestou nemam ziadny problem. Ale v com chces poradit? Rozhodnut sa musis sama. Ja o Fenestre nic neviem - nemam skusenost. Skus najst niekoho kto ma. Vo vybere nepomozem...
Syneo,Geneo,Oreo,Fenestra,Hesta,Inoutic :-D Všetko jeden čert..Daj si drevohliník.Viem zase sa tu na mňa vrhne smečka plasťákov ale som si vedomý následkov.A ak tu bude niekto argumentovať cenu tak odpoviem že tri HS portaly v rozmere 3 metre si môže dovoliť iba dobre zarábajúci človek,pretože to je luxus nie len s pohladu nákupnej ceny..9 metrov v HS portali to stavaš skleník Či ako???.Mier :-D
