Terasove okna i dvere /celkom 4 okna +1 ks dveri /
kazali,, montaznici " podmurovat tehlou tak ako je na foto 17 cm na vysku pritom celkova vyska podlahy
,, nulka" bude 20 cm.
Ked odratam este 1.5 cm na dlazbu+lepidlo ostava 1,5 cm hrubky poter na tej tehle.Ma to niekto tak.
Ci je ine riesenie.?
Teraz uz viem ze by stacila tensia tehla, ale bolo mi povedane tak... Ď.
To by ti odprasklo. Normalne daj obvodovy dilatacny pas na tu tehlu. A tich 1,5 cm potom dolej nivelackou ktora pripusta takuto hrubku. Toto iste som riesil pod vhodovimi dverami. A je to tak vpohode
@dom666 a nivelacku ma zdarma k poteru hej 😄
@radok urcite to ratas ok alebo nechapem
budes mat podlahu vo vysledku vysoku 20cm
17cm je tehla a ram okna ma vysku cca kolko ?
potom to vychadza ok, ze to budes mat pekne rovno bez skokov
@shadowmilan
Vchodove i terasove maju taky nizky hlinikovy prechodovy prah viď na druhej fotke cca max 4,5 cm.
Treba odratat min. 1 cm na otvaranie a plus cca 1,5 cm dlazbu z lepidlom.
stale nechapem
ved to je jednoduchy vypocet
nulka celkovej vysky podlahy bude 20cm si napisal
17 tehla + 4.5 profil je 21.5 - 20 a rezerva ti ostava teda 1.5cm co je pol cm viac nez tvoj 1cm a pol cm uz je jedno ci 1 alebo 1.5 ...
@radok my to máme tiež takto a stále si za to nadávam, že som tú (v našom prípade) tehlu nevydrbal preč a nedal poter až k oknu. Máme podlahovku a hentam je studené miesto. (v našom prípade ešte ani výška úplne nesadla tak sa plávačka trošku hýbe)
Ak tam chceš dlažbu tak tam budeš musieť dať separáciu do lepidla a až potom dlažbu alebo ti popraská.
@radok uz chapem 😄 len bez spravneho pouzitia ciarok som to pochopil troska blbo
ja by som to tiez odsekal / odrezal
podmurovat si to mal do vysky, do sirky to nebolo nutne asi tak robit
@radok áno purenit. Daj do Google purenit pod okná.
To je systémové a správne riešenie. Minimálny tepelný most, dostatočná nosnosť.
Kurime plynom tak ma tepelný most až tak neserie, len ten chlad a nerovnosť.
@dom666 asi najjednoduchsie riesenie 🙂
Mate oddilatovany poter a za nim nivelecnu hmotu na tej tehle ...
Len co to bude robit napr. u teras. okien v zime ci nebude tadial moc chlad ťahať, ked bude podlahova trubka cca 20 cm od okna?
@radok ja som dal presne ako píše nivelacku na tú tehlu. Chlad odtiaľ ide ale v miestnosti to necítiť. Iba je tam podlaha studena.
A vidím, že ty tam máš nejaký pórobetón a nie tehlu. Keď ho narežeš flexou alebo navrtaš diery a pod, tak sa nemusí rozsypať.
Na tvojom mieste by som si dal tú prácu a odbil to. Max 5cm od okna nechal.
Tak záleží akých máš montážnikov a majstrov. Stále aj v dnešnej dobe sú majstri schopní robiť všelijaké veci..
EPS na buchty okná bez pasiek atď. Netreba počúvať len jedného alebo dôverovať murárovi "lebo to už robí 40 rokov" (čo sa týka technológie)
@radok veď dom nespadne ani nič nebude plesnieť, asi sa ani okná nebudú rosiť, len zrovna od profesionálov by som čakal že poradia purenit alebo aspoň to spomenú ako síce drahšie ale lepšie riešenie
@radok Pod terasovimi dverami je normalne purenit. Takto to mam pod vchodovimi dverami. Tam su Adlo bezpecnostne dvere, tam si neviem predstavit davat purenit. Tie dvere su fest tazke, tak som to neosekaval. Radsej sim tich 1,5 cm dolial nivelackou presne do roviny a je to dobre.
