Ahojte , prosim o radu ohladom dodavatela hlinikovych vchodovych dveri do RD s vyskou aspon 2600mm - idealne 2700 mm (standard je max 2500mm) Dvere by mali mat aj bocny svetlik. Viete o niekom kto by to bol schopny dodat? , miesto montaze su Kosice.
Vopred dakujem
@zuzinka1982 Pokiaľ máte požiadavku na dvere bez nadsvetlíka, tak by som bol opatrný. Takýto rozmer vôbec nie je štandardný a skúsenosti oknárskych firiem sú v tejto rozmerovej kategórii výrazne menšie ako pri bežných rozmeroch cca 2200-2300mm. Spätná väzba od zákazníka na výrobok príde cca 2 roky po osadení u koncového zákazníka. Až vtedy dvere začnete plnohodnotne používať a až po takomto čase prichádzajú reálne reklamácie oknárskym firmám. Takéto rozmery sa pred dvomi rokmi vyrábali ojedinele, takže skúseností je pomenej. V každom prípade sa zamerajte na to, aby hliníkový profil bol dostatočne tuhý, mal klzné prerušenie tepelného mostu tzv. PTM. Nechcem týmto vyjadrením žiadnu oknársku firmu osočovať. Chcem Vás len upozorniť, že nie každý má skúsenosti so správaním takto vysokých dverí. Tým, že naša firma dodáva komponenty pre takéto vchodové dvere - tak sa stretávame často krát s problémami, ktoré pomáhame riešiť pri takýchto rozmeroch.
