Riešim vchodové hlinikové dvere na dom. Celé budú presklenné - trojsklo, kvôli svetlu a izolačným vlastnostiam. A taktiež plastové výplne sú cca 4x drahšie a izolačne horšie ako trojsklo. Jedno sklo bezpečnostné.
Mám ponuku od nejakých výrobcov, jeden 1400Eur, druhý 1800Eur.
Akých výrobcov odporúčate? ideál je asi taký, ktorý si vačšinu vyrába sám....
Máte skúsenosti s nejakými poľskými firmami výrobcov hlinikových dverí? Kedže väčšina domy budujúcich firiem si dáva okná aj dvere vyrábať práve tam...
Otazne je ta vaha, ked to bude cele vyplnene trojsklom tak tie dvere maju cca 120kg...to tie panty po 5 rokoch neviem ako budu vyzerat...
Co si o tom myslite? nie je lepsie potom ist do kombinacie s nejakym plastom a menej skla?
@radoslavc Radia Ti dobre, porovnaj Ug skla a tej smiesnej pvc výplne, ak máš dvere od ulice tak možno ten koax z vonku. Aluprof, Alumil, Schuco - daj si naceniť, hlavne 3x to isté, do zasklenia teplý rámik, pozri si jednotlivé hodnoty u profilov a porovnaj:) Hlavne treba vybrať firmu ktorá dobre zamerá a dobre osadí výplne podľa STN... Ak sa rozhodneš pre slovaktual - potom môžeš pokojne brať hocičo z PL a v lepšej cene :)
@jasimmi lenze tu smiesnu PVC vyplna ma 95% domov. Tych sklenenych je fakt velmi malo, mozno dve som videl. Este uvazujem nad dvojsklom...to by tiez mohlo byt lepsie...
Alebo potom kupit hotove dvere, ktore sa vyrabaju seriovo a budu lacnejsie...viete poradit nejakeho dobreho predajcu?
Akce vchodové dveře Kružík + boční díly
Rozměry dveří jsou 1100 mm × 2080 mm za příplatek vyrobit i na míru do maximálních rozměrů šířka 1200 mm a výška 2250 mm. Pro více informací kontaktujte tekl 774488595.
Dále je možné doobjednat i boční díly popř nadsvětlík pro dveře Kružík
Pro dveře v libovolném rozměru do 1100 mm x 2080 mm platí následující: cena 35.990 Kč je doporučená cena za kompletní dveře pro koncového zákazníka včetně montáže a 15% DPH pro provedení v libovolné barvě dle vzorníku RAL (kromě metalických barev). Dveře jsou lakovány práškovou barvou oboustranně. V základním provedení je obsaženo nerezové madlo výšky 1400 mm, tříbodový zámek a čtverné izolační prosklení s výplní matelux. Jde o nejmodernější provedení s oboustranně překrytou výplní a výbornými tepelně-izolačními vlastnosti. Tyto vchodové dveře jsou vždy vyrobeny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem o síle 70 mm a mají XPS výplň o síle 65 mm. Zvenku je použit hliníkový plech o síle 3 mm, zevnitř o síle 2 mm, celková síla dveřního křídla je tedy 70 mm
http://bartekvrata.cz/sortiment-vrata...
Popripade by ma zaujimalo este porovnanie bezne pouzivanych vyplni verzus dvojsklo, su tie vyplne lepsie co sa tyka izolacnych vlastnosti?
https://www.lepebydlet.cz/trojsklo-ne...
@radoslavc dobry predajca neznamena lacny predajca, na vchodovkach nedoporucujem setrit, nezadali ste zakl. parametre dveri, tazko povedat ci je 1400 za AL dvere je vela alebo malo, rozmery, pocet kridel, svetliky? ake distancne ramiky? klucka a madlo je tiez cenovy rozdiel aj par 100 eur...cena s montazou al. bez? montaz na pasky, penu alebo exp. pasky? Skuste napisat mozno poradim...
@jasimmi to je jedno, podstatne je U celkovych dveri. To sa pri slovenskych dverach a ponukach ani nepise...Nakoniec som to poriesil tak, ze dam tam dvere co som davnejsie kupil s U=1,5 za nejakych 300eur a po roku, dvoch uvidim ci to staci...ked tak by som zmenil kvoli tym pokrocilym technologiam, ktore su najlacnejsie pri polskych dverach ako je senzor zatvorenych dveri, automaticke zatvaranie a zamykanie.. ostatne veci co ste tu napisala je ako pri oknach...davat tam exp. pasky za tazke eura mozno tak pre niekoho kto nema co robit s peniazmi:)
@radoslavc moja rada, hlavne sa spýtaj výrobcu aká tam je výstuž. Lacnejšie ponuky hliníkových dverí mávajú lacnejšiu výstuž ako tie drahšie. Neviem u konkrétnych, ale určite sa na to opýtaj. My máme lascnejšie hliníkové, s tou lacnejšou výstužou (predtým nás to nenapadlo) a v poobedných hodinách keď na polku dverí pere slnko sa nedajú odomykať zamykať, alebo len veľmi ťažko.
My sme kupovali hliníkové za cca 1200, vyrába ich firma v martine
@radoslavc to neviem to som neotvárala, nevyznám sa do konkrétnych parametrov - len píšem našu skúsenosť, na čo dať pozor pri výbere, na čo sa treba opýtať pri kúpe výrobcu.
My to už máme vyriešené. Urobili sme tienenie z jednej strany dverí (ktoré sa aj plánovali) a už nám to nerobí.
Inak sme s dverami spokojný. Píšem len našu skúsenosť.
