Hlinikove dvere - prehnutie od slnka
Mozu sa hlinikove dvere / ram prehnut vplyvom teploty? Mam hlinikove dvere Shuco AWS ADS 70 HI s HPL vyplnou vo farbe orech, ktore su zastresene a orientovane na juhozapad. Slnko na ne zacina svietit az po 16.00. Teraz pri tychto vysokych teplotach mam po 16.00 problem otvorit dvere klucom bez toho, aby som dvere pritiahol k sebe (z vonkajsej strany mam madlo). Pri bocnom pohlade na dvere resp. po prilozeni 2m vodovahy z vnutornej strany ramu (vid. obrazok - cervenou) je ram svetlika "vyduty" v strede ramu cca. o 5 - 6 mm do vonkajsej strany. Ostatne casti ramu a dveri su perfektne rovne. Rano resp. ked na ne nesvieti slnko sa dvere otvaraju bez problemov a po prilozeni vodovahy je odchylka len 1 - 2 mm. Je to "vydutie" normalne? Da sa to vlastne reklamovat? Deti totizto mozu mat problem dvere otvorit. Mate niekto podobnu skusenost? Este dodam, ze svetlik je 3 sklo - mliecne. Dakujem
Ako vidis, mozne to je. Priecka v rame neni ukotvena ako obvod ramu, cize je to najslabsie miesto, ktore vplyvom teploty povoli a ohyba sa. Reklamovat mozes skusit, ale predpokladam, ze ti povedia, ze je to este v norme. Inac by museli vymenit cele dvere, co predpokladam, ze je pri ich cene nerealne....
@andyfoto nemal si podobny problem?
@sprite001 mame plast, tam je u nas najskor okaslana ocelova vystuha uz z vyroby, stale reklamujeme... ale hlinik by to nemal robit myslim, teda u nas padali slova od vyrobcu ze by ich vymenili za hlinikove.
Navrhli mi stuzujuci profil o priereze 40 x 60 mm v danom renolite, ktory sa prisrobuje na miesto oznacene ruzovou farbou bud zvonku alebo z vnutra dveri :( Viete si to predstavit ako to bude vyzerat.... To tu naozaj nemal nik podobny problem? Resp. licuju vam dvere s ramom z oboch stran alebo tam mate nejaku vystuhu?
@sprite001 Ahoj, tiez mame dvete z rovnakeho profilu orientovane na vychod a dost si ma vystrasil. Zatial este nebyvame a okna a dvere mame kratko, dnes som bol na stavbe a dvere sli v pohode, jedine ked ich zavieram tak cely ram sa dost zatrasie, zrejme to bude kvoli svetlikom, no na dverach je dost kotiev tak hadam ked sa podleju poterom sa este vystuzia. Budem ich sledovat
@linear324 Ty mas blede dvere, ja mam foliu orech. Ani nehovor, mam hlavu v smutku nakolko do hlinika som isiel len preto, aby som sa vyhol podobnym problemom a vidis :(
Mám v práci hliníkové dvere. Keď na nich svieti slnko nejdú odomknúť, no akonáhle slnko zájde a dvere sa ochladia s ľahkosťou ich odomknem.. :-)
@linear324 dvere podliať poterom? Tak potom ale zvonku treba dať hrubú izoláciu! Lebo poterom si vytvoríte tepelný most.
@otec73 Aj ste to nejak riesili, reklamovali? Mne tam navrhli domontovat dodatocnu vystuhu, vid. obrazok, ale kedze profil tej vystyhy ma 4 x 6 cm, no neviem, bude to vyzerat otrasne :(
@sprite001 Nie aspoň o tom neviem, tie dvere už máme dlho a keďže sú v práci nejak to neriešim, len som chcel poukázať, že aj hliníkové dvere sa ohnú. Aj kamarátovi sa ohli no hneď ich reklamoval a vymenili mu ich. Žiadaj o kompletnú výmenu dverí.
@sprite001 Neviem kde si zobral ten obrázok ale je to jedine riešenie ktoré tomu pomôže , a otec73 asi nevieš čo hovoríš pretože neviem ako by pomohla výmena dverí , to isté by spravili aj tie nové , treba si troška naštudovať tepelnú roztiažnosť materiálov a správanie pri dĺžkach , farbách a teplote a potom sa nad tým zamysli. , plast má povolený priehyb 3 mm na 1000 mm a pri hliníku je to 2 mm na 1000 mm . Toto je čo učili dávno nás keď som s tým robil. Slovaktual na svojej stránke ::::: BOD 1.4. Priehyb okenných a dverových profilov kolmo k rovine okna je bežný a je odvodený od tepelnej vodivosti. Pri bielych profiloch je priehyb dovolený v rozmedzí ±3 mm na meter dĺžky a u farebných profilov je priehyb až do 4 mm na meter dĺžky. Tento priehyb nesmie mať vplyv na funkčné vlastnosti okien a dverí a meria sa vždy 1-metrovým meradlom.. Viac si prečítaj tu , majú to perfektne spracované , chválim - ale v neprospech zákazníka http://www.slovaktual.sk/wp-content/t... Takže pokiaľ sa niekto o teba stará a rieši to tak buď rád , alebo ti pošlú túto SR normu a si nahratí , nič s tým nespravíš pretože je platná celoslovensky. takže držím palec
@astronom Obrazok mam od svojho dodavatela - inak zatial spokojnost s jeho pristupom :). Ten vystuzovaci profil uz mam aj objednany, tak uvidim...
nam svieti na vchododve dvere cely den,otvaraju sa v pohode, su osadene v sklenenej stene. Mame este 11 dalsich a nikdy nebol problem. Tiez by som ziadala vymenu.
@blacksr Sorry za neskorú reakciu, boli sme na dovolenke, pod dvere sa asi do polovice ich šírky natlačí styrodur a potom sa spraví poter, aspoň tak nejako mi to vysvetlil náš dozor, niečo podobné bude aj pod posuvnými terasovými dverami.
