@denaalubos1 pytat sa ci je lepsi HS alebo LS je ako pytat sa ci je lepsi chopper alebo zavodna motorka. kazde ma svoje pre a proti , podla toho co komu vyhovuje
@salkovic aký zbehly, ja to neviem preto sa pýtam a pýtam sa aj na osobné skúsenosti. Ale ty si si asi pohladkal ego tým ze si ma tu akože vlastne vysmial lebo to neviem. Ďakujem dovidenia
@denaalubos1 "A ci sú tieto dvere a tento systém dobre alebo lepší ten druhy systém" - aký druhý systém máš na mysli? Sklopno-posuvný?
Aby si bola v obraze - neviem, či vieš, aký je rozdiel medzi zdvižno-posuvným a sklopno-posuvným. Ak nie, tak si ich pozri na nete, alebo v predajni okien. Kadždý systém má svoje výhody a nevýhody. Nevýhodou zdvižno posuvného (HST) je jeho cena.
U tohto rozmeru by som ale jednoznačne doporučoval HST, tak, ako máš nacenené. Dokonca by možno bolo lepšie dať to vyrobiť z hliníkového profilu. Mňa podobný rozmer (3600x2300 mm) vyšiel na 3200 EUR. Ty máš nacenené 2600 asi bez DPH. K tomu ešte DPH 500 a si na cene hliníkového profilu.
Zvonku máš antracit, ak je to na južnej alebo JZ strane, tak na to bude pražiť slnko a plast sa môže rozťahovať a môže byť problém pri otváraní. Hliník je predsa len rozmerovo stabilnejší. Toto ti mal ale predajca okien povedať. Pouvažuj nad tým hliníkovým profilom.
Ako ten plast nemusí byť problém, ale môže byť. Ak chceš plast alebo tých pár sto EUR na hliník je už nad rozpočet, tak si to nechaj. Ale určite nechoď do sklopno posuvného systému pri tak veľkom krídle.
A čo znamenajú tie popisy?
Že máš nacenené plastové zdvižno posuvné okno z profilo GENEO s dvomi plochami - ľavá je posuvná, pravá je pevná. Farba je zvonku antracit a zvnútra biela. Máš tam trojsklo - 6 mm, 4 mm a 4 mm s medzerou 14 mm a 16 mm medzi jednotlivými vrstvami.
Máš nacenený aj dolný rozširovací profil v cene 100 EUR. Ak to chceš ušetriť, stačí okno podmurovať porobetónom (napr. Ytong). Podmurovanie vyjde aj s robotou na 20 EUR.
Čo je ešte nejasné?
@chrobak7 ďakujem nad tým hliníkové som už rozmýšľala to hej. Určite si dáme urobiť predprípravu na žalúzie vonkajšie ak teda na ne nevide. Do budúcna určite. Takze slnka sa nebojím. Takze lepší tento systém ok. A to posledné jedine, ten rozsirovaci systém, dat to je lepšie alebo jedna aj druhá verzia je rovnaká len cena teda, čo sa týka nejakých murárskych prác, nemáme problém otec je v tom zbehly.
@denaalubos1 Trochu mám problém pochopiť tvoje otázky, trochu zvláštne formuluješ vety. Napr.
"A to posledné jedine, ten rozsirovaci systém, dat to je lepšie alebo jedna aj druhá verzia je rovnaká len cena teda"
toto som nepochopil, čo sa presne pýtaš.
Ale - k tomu sklopno - posuvnému. Ak si pozrieš, ako funguje sklopno-posuvný systém, napr. tu:
https://www.youtube.com/watch?v=UgBG3...
tak ti musí byť jasné, že manipulácia s dverami o rozmeroch 2x2,3 metra nebude týmto systémom jednoduchá. Vo videu to síce pekne, slečna to otvorí aj zatvorí aj jednou rukou, ale v praxi sa ten mechanizmus trochu vyheglá a potom treba také dvere zatvárať dvomi rukami a sú na manipuláciu ťažké. Vo videu sú iba balkónové dvere o šírke asi 80 cm, čo ešte ujde na sklopno-posuvný mechanizmus.
Ak si pozrieš, ako sa manipuluje so zdvižno posuvnými dverami, napr. tu:
https://www.youtube.com/watch?v=-J85P...
tak vidno, že je to jednoduchšie a ľahšie.
Aj u jedného aj u druhého systému je potrebné použiťpodkladové profily, ak je podlaha príliš nízko. Ako som ale písal - tieto podkladové profily sú dosť drahé, preto ak to vyriešiš inak, napr. ako ja, že som to podmuroval, tak ušetríš - pozri priloženú fotku.
A žalúzie vonkajšie daj určite, ak to budú plastové okná. Už keď rozmýšlaš o príprave na žalúzie, tak ich rovno daj. Inak príprava tiež nie je lacná, to sa tam dá kastlík a vodiace lišty a po omietke sa to zospodu uzatvorí. Ja mám prípravu na všetkých oknách, hoci teraz budem dávať len 6 žalúzií. Možno neskôr bude potreba, potom stačí len kastlík otvoriť a namontovať žalúziu s motorom.
@salkovic Nechcem vstupovať do tvojho konfliktu s denaalubos1, ale v jednom má pravdu - že tie cenové ponuky sú pre bežného klienta veľmi nezrozumiteľné. Nemyslím, že som úplne neznalý, ale mne dali tiež cenovú ponuku, z ktorej som nezistil, že mi nacenili iný profil, než som chcel. To som zistil až pri dodávke okien, ale už bolo neskoro. Dodávateľ jendoducho zamietol moju reklamáciu, že veď to bolo v cenovej ponuke a tú som podpísal.
@dominika003 .
1. áno, pod múrikom je IPA
2. Nie je to celkom tak. Vrch múrika je -3 pod nulou. Je to preto, lebo rám toho HS portálu som chcel zapustiť do podlahy, aby prechod bol čo najmenší. Takto mi nad podlahou trčí rám asi 2 cm, čo je lepšie na prekračovanie, ako keby tam bolo 5 cm.
Trochu ti to ešte rozpíšem, lebo toto ti predajcovia okien nepovedia.
HS portál nemá podkladový profil tak, ako napr. plastové okná. Mám aj plastové terasové dvere a tam som tiež podmuroval. Ani tam nebol vrch tej podmurovky na nule, lebo pod dverami je, ako som spomenul, podkladový profil 3 cm. Takže keby si dala podmurovku do úrovne "0", tak ten podkladový profil by trčal nad podlahou. Treba vždy tieto fakty vziať do úvahy a podmurovať to do mínusu, koľko je potrebné.
Ani u toho HS portálu nie je dobré podmurovať na nulu, aj keby si nezapúšťala. Treba to dať o toľko nižšie, akú hrúbku bude mať podlahová krytina, aby nebolo vidno spoj medzi podmurovkou a rámom.
NA tom druhom obrázku vidno, ako sa ten podkladový profil pod dverami skryje pod poter. Na to ide ešte podložka 2 mm a vinyl 5 mm. Finálne to vidno na 3. obrázku.
