Farba na plastové okno
Zdravím... Cez leto sme dali vymeniť komplet všetky stare drevené okná na dome za plastové (farba antracit).Teda až na jedno okno,ktore je v zadnej pristavovanej casti domu.Tam je klasické biele plastové (70x70cm).Bola by to zbytočná investícia ho meniť iba kvôli farbe.Rozmyslame že ho namalujeme na tu antracitovu (šedú) farbu. Existuje nejaká špeciálna farba na plastové okná? Alebo bude stačiť farba na plasty a pod.? Ďakujem
@titanius Nenafarbíš to. Teda nafarbíš, ale farba sa časom olúpe. Okenné profily nie sú konštruované na to, aby na nich držala farba.Originálne je na nich lepená fólia za tepla. Ak už to veľmi chceš striekať, tak najlepšia by bola nitrocelulózová farba v spreji. To sú tie rýchloschnúce autolaky. Ale nie je zaručené, že to bude držať, prípadne ako dlho.
Existujú originálne farby na plast,ten sa predtým prebrúsi jemným šmirlom na zdrsnenie ,aby farba lepšie priľnula. Názov farby si nepamätám,tuším to pred pár rokmi bolo v časopise Urob si sám...
da sa to spravit farbami na plast, lenze ta farba nevydrzi naveky, budes ju musiet obnovovat, ale suhlasim s tym, ze menit okno kvoli farbe, by bolo uplne zbytocne, moc to jedno biele okno krici?
@titanius neda sa to. Nedavno sme to riesili a zhanali a vsetky riesenia su docasne. Nakoniec nam jeden pan,ktory vyraba okna povedal mudru vetu. Vylaslat sa na farbu,podstatne je,ci okno plni svoju funkciu.
@titanius kúp si základ na plasty v spreji síce sa hlavne používa ak ideš striekať nové plastové časti na auto ale malo by držať aj na okne je to vyslovene transparentná základná farba na plast na to potom už viacmenej môžeš striekať čokoľvek podla toho kde trafíš potrebný odtieň.. výrobcov je kvantum sprejov tiež akurát čo tak okolie poriadne olepiť a foliou prekryť aspoň pol metra naokolo ... @chrobak7 autolaky sa práveže nerobia nitrocelulozové-acetónove tie zásadne výrobcovia dodávajú buď akrylové alebo akrylátové tých je 90%.... potom sú rôzne uni spreje aj metalické a tie sú akrylkombinačné -obsahujú aceton alebo potom zas len akrylové ....
plastovy ram okna natriet je ciry nezmysel vymenit okno alebo nechat tak
@titanius #3 Existujú farby na plasty, môžeš použiť aj základ na plasty, no vždy je problém v zložení materiálu plastu. Profily už v dnešnej dobe vyrábajú použitím recyklátov. Výrobcovia farieb na plasty upozorňujú na nevhodnosť pre rôzne typy plastov. Na plasty neurčitého zloženia, recykláty, mäkčené plasty je potrebné priľnavosť vopred odskúšať.
@majsterdreva netrep na firme sme mali natrete dvere na cerveno a farba drzi ako besna roky
@sysell taaak urciteee ale nie plastaky
