Externe zaluzie zateplenie
Ahojte mame heubu stavbu a riesime okna a aj externe zaluzie...Pacia sa nam tie skyte kasliky. Mame vsak v projekte zateplenie 15 cm..ak by sme chceli mat skyte museli by sme dat zateplenie az 20 cm alebo ako to je? Dakujem
@petrad555 podľa toho aký typ žalúzií si dáte. Najlepšie sú Z90 a tie naozaj vyžadujú hrubšie zateplenie. Ja som tiež musel dať 20cm kvôli skrytým kastlíkom
Kastlík ma 14 cm. Takze do 15 cm zateplenia sa do da schovať. Ale potom žiadna izolacia na preklade :-(
@petrad555 my sme si dávali 18cm zateplenie (projektovane bolo 15cm) pre skrytý kastlik 🙂 vyzerá to určite lepšie, nakoľko priznané dosť zasahujú do okna.
@petrad555 pôvodne mi dal projektant 15 trval som na Tom že chcem 20 aby ostala ešte niaka izolácia pod kôli tepelným mostom , dávať chcem Z90
Tak kastlik moze byt "priznany" aj inak - nad oknom, no trci nad ostatnym zateplenim/murivom. Ak sa to skombinuje s inou fasadou na kastliku, nemusi to vyzerat zle. Na druhej strane ten casto minimalny cenovy rozdiel medzi 15/20cm zateplenim nestoji za to. My sme mali tiez v projekte 15cm a davali sme 20 kvoli zaluziam.
Asi zalezi aj od vyrobcu zaluzii a aky kastlik pouzivaju. Ale myslim, ze nejaky standard na kastlik je 14cm a na to je idealne dat aspon 2cm dodatocnej izolacie aby sa pekne natiahla sietka, lepidlo a omietka. 1cm je tiez OK ale je to trocha na hrane. Samozrejmostou by malo byt odizolovanie kastlika a muru. Vid obrazok v reze. Pre info, stena je drevodom, cize panel s vnutornou izolaciu, aby to nemylilo. Namiesto toho moze byt tehla, ytong...princip je rovnaky.
ja som davalZ90kastlik ma cca 14cm,takze na preklad sla 2polysteren,a na kastlik 2polysteren,a zvysny 18cm,tak sa to vsetko pekne prepojolo
@radusko01 cele zle. Na dom postaveny z materialu s akymi takymi tepelnoizolacnymi vlastnostami das 20cm izolacie a na betonovy preklad 2cm polystyrenu. Je to zalostne malo treba cim viac tym lepsie a ked sa neda viac tak pouzit pir dosky ktore maju 1,5x lepsie tepelnoizolacne vlastnosti ako sedy polystyren (papierove).
Treba myslieť aj na sieťky na francúzske okná, tie vyžadujú 2-4 centimetre podľa typu aký zvolíte a tomu musí byť prispôsobený aj kastlík
@rkorba .mne o usetrenie neslo,ja uz som mal 180mm dalmatina kupeneho.Preklady mam chvala bohu Ytongove,tak to mam len taky,,pflaster na dušu"hadam to nebude premrzat,no uvidim
@radusko01 potom uz len na zimu vytiahnut zaluziu a vymysliet pekny stupel na kaslik :) . alebo ventilatori nasmerovat na preklad z vnutra, aby sa neolupovala farba :P
@rkorba @jblaze teraz idem objednávať PIR dosky Kooltherm K5 /0,021 W/mK/ s hrúbkou 4 cm, na to kastlíky 14 cm a na kastlíky ďalšie 2 cm EPS. Takto budem mať schované kastlíky. Podľa Vás to bude takto postačujúce? Síce iné riešenie mi už neostane 😬
@ekino13 tiez to tak idem robit, lebo som podcenil preklady (dodatocna izolacia) koli ich hrubke 25cm a vacsich rozponoch.
@ekino13 lepsie by bolo keby si namiesto tych 2 cm eps z vonkajses strany kastlika, (neplni izolacnu funkciu) dal zaomietaci plech, tym usestyris 2 cm ktore vies pridat od venca, tak by si tam dal 6 cm,
@jblaze to už priamo na plech je natiahnutá fasádna omietka?
@ekino13 ano su aj take s takou mriezkou, nejak vyztuzene,
