Ahojte mame heubu stavbu a riesime okna a aj externe zaluzie...Pacia sa nam tie skyte kasliky. Mame vsak v projekte zateplenie 15 cm..ak by sme chceli mat skyte museli by sme dat zateplenie az 20 cm alebo ako to je? Dakujem
@petrad555 podľa toho aký typ žalúzií si dáte. Najlepšie sú Z90 a tie naozaj vyžadujú hrubšie zateplenie. Ja som tiež musel dať 20cm kvôli skrytým kastlíkom
@petrad555 my sme si dávali 18cm zateplenie (projektovane bolo 15cm) pre skrytý kastlik 🙂 vyzerá to určite lepšie, nakoľko priznané dosť zasahujú do okna.
Tak kastlik moze byt "priznany" aj inak - nad oknom, no trci nad ostatnym zateplenim/murivom. Ak sa to skombinuje s inou fasadou na kastliku, nemusi to vyzerat zle. Na druhej strane ten casto minimalny cenovy rozdiel medzi 15/20cm zateplenim nestoji za to. My sme mali tiez v projekte 15cm a davali sme 20 kvoli zaluziam.
Asi zalezi aj od vyrobcu zaluzii a aky kastlik pouzivaju. Ale myslim, ze nejaky standard na kastlik je 14cm a na to je idealne dat aspon 2cm dodatocnej izolacie aby sa pekne natiahla sietka, lepidlo a omietka. 1cm je tiez OK ale je to trocha na hrane. Samozrejmostou by malo byt odizolovanie kastlika a muru. Vid obrazok v reze. Pre info, stena je drevodom, cize panel s vnutornou izolaciu, aby to nemylilo. Namiesto toho moze byt tehla, ytong...princip je rovnaky.
@radusko01 cele zle. Na dom postaveny z materialu s akymi takymi tepelnoizolacnymi vlastnostami das 20cm izolacie a na betonovy preklad 2cm polystyrenu.
Je to zalostne malo treba cim viac tym lepsie a ked sa neda viac tak pouzit pir dosky ktore maju 1,5x lepsie tepelnoizolacne vlastnosti ako sedy polystyren (papierove).
@rkorba .mne o usetrenie neslo,ja uz som mal 180mm dalmatina kupeneho.Preklady mam chvala bohu Ytongove,tak to mam len taky,,pflaster na dušu"hadam to nebude premrzat,no uvidim
@radusko01 potom uz len na zimu vytiahnut zaluziu a vymysliet pekny stupel na kaslik :) . alebo ventilatori nasmerovat na preklad z vnutra, aby sa neolupovala farba :P
@rkorba@jblaze teraz idem objednávať PIR dosky Kooltherm K5 /0,021 W/mK/ s hrúbkou 4 cm, na to kastlíky 14 cm a na kastlíky ďalšie 2 cm EPS. Takto budem mať schované kastlíky. Podľa Vás to bude takto postačujúce? Síce iné riešenie mi už neostane 😬
@ekino13 lepsie by bolo keby si namiesto tych 2 cm eps z vonkajses strany kastlika, (neplni izolacnu funkciu)
dal zaomietaci plech, tym usestyris 2 cm ktore vies pridat od venca, tak by si tam dal 6 cm,
