Ahojte. Je tu niekto, kto mi vie podat info o exterierovych zaluziach? Tie, ktore mydla mat elektricku pripravu, daju sa vyhotovit aj bez elektriky? Ako potom funguju? Dakujem 🙂)))
tie čo nemajú motor fungujú na kľuku, pekne točíte a točíte a žalužia ide hore alebo dole.
Ak ich takto chcete viac tak to máte na peknú rannú rozcvičku 😄
@zizzinka treba si ale uvedomiť ze ak sa robi kluka tak musí byť širší rám a takisto dosť rozvrtaju okno koli popruhom a samotnému držiaku kľuky? Prečo sa vyhnúť elektrike. Elektrické nám zmestili na centimeter šírky rámu. Mechanické sa u nás ani montovať nedali.
@007tomams@marta2610@neutrino
Vyzera to tak ze sa oplatia viac eletricke... A viete mi povedat aky tam je rozdiel v cene? Viem, ze je to tazko..ale uvediem priklad.. 6 okien rozmerov 120x140 aka by cca mohla byt cena elektrickych a neelektrickych
....zaluzia na kluku rozmer cca 1.6mx 1.5m ovladanie na dialkove ovládanie priblizne 600€, pri ovladani na kľuku problizne 400€. Ak by sa pri elektrickom ovladani chcelo urobiť nadomietkovu krabicku( v prípade zasekania káblov zapustenu na klasický vypínac) tak by to vyslo na vypinac priblizne 500€. Ale to je orientačné, je potrebne vediet ci sa ide montovat do rámu okna alebo nad okná, ci tam pôjde zadny kryci plech alebo len predný atd...
@gantree@gantree@gantree fuha... Nerozumela som 😄 nieco menen invazivne ako vrtat do ramu pri ext.zaluziach nie je? Mame vsade jednokridlove okna.. Cize v strede nie je ziaden stlpik
@zizzinka stále záleží kolko je utopena spaleta z vonku a z vnútra, pokiaľ je aspoň od ramu krídla po spaletu vo vnutri 3cm da sa to aj na kluku. A zrozumitelnejsie žalúzia 1.6mx1.5m na kluku 400€, na vypínač na stene 500€ na dialkove ovládanie 600€ prevrtaniu okna sa aj tak veľmi nevyhnete keďže treba kabel na elektriku vytiahnuť von k oknu jedine ak by ste mali okna nad povalou a cez zateplenie ho spustiť k oknu vtedy by sa ram vŕtať kvôli elektrike nemusel
@zizzinka u nás bol rozdiel 70 euro za kus ale ovládané zaluziovym vypínačom, ale elektriku som si spravil sám. Rozdiel v cene je v podstate len ten motor a potom náklady na elektriku.
@gantree Mame murivo hrube 36,5cm a okno je osadene v strede.... To sa neda nejak vrtat do muriva nez priamo do okna? A zaluzie s vypinacom su ake? Kde je ten vypinac?
@zizzinka dajú sa robiť preklady nad oknom a uchytava sa to potom do prekladu. Samozrejme ešte treba vodiace listy. Tie sú buď zaomietacie (uchytene v stene) alebo priznané a tie sú uchytene do rámu. Takže počas stavby sa dá všetko. My mame tehlu 30cm a dával sa následne 18cm polystyrén. Takže box je chyteny nad oknom o stenu (a krásne zaomietany že z vonku ho vôbec nie je vidno). Akurát listy nám cez krízu nestihli vyrobiť takže budu priznané.
Co sa týka vypínačov na žalúzie sú 2 polohové (hore / dole a bez dotyku stop) a potom sú 5 polohové (hore trochu / hore úplne / stop / dole trochu / dole úplne). Co sa ich montáž týka je to jedno elektrikar to na montuje kam si poviete. Do vypinaca ide štandardné 3 žilový kábel a z vypinaca smerom k žalúziami ide minimálne 4 žilový (osobne používam kábel 5 žilový konkrétne CYKY 5x1,5mm2). Co mam aj priamo od montaznikov že nemajú radi kadejaké vymysli že trojzilovy kábel + separe fazovy vodič a podobne. Je to jedno lebo v tom 5 zilovom proste zostane jeden vodič ako rezerva nepripojeny.
@gantree a prečo by mal rozvrat okno koli káblu??? Pri stavbe sa predsa kábel na elektriku nebude ťahať cez rám okna. Však vypínač je na stene tak kábel pôjde von cez stenu. Aj pri starej stavbe sa kábel u nás vrtal cez stenu. Takže pri elektrike keď sa to robí počas výstavby sa rámu okna netreba ani dotknúť ...
@zizzinka tie, ktore potrebuju elektriku, tak bez elektriky asi tazko budu fungovat. no vsetko sa da poriesit, ked sa chce. bud ti to vedia napojit do zasuvky alebo si natiahnes kabel a mozes mat aj na elektricke ovladanie zaluzie. vyber firmu a oni ti uz poradia, ako to bude najlepsie.
@ernesti4 Vybrala som si firmu a oznamili mo, ze taketo info mi daju za poplatok 100€, takze som sa na nich vys*ala... Ja sa potrebujem najprv rozhodnut.. A zaluzie budeme davat mozno az o dva roky, ked na to budu financie...
@neutrino my mame nad oknami veniec cize nie je tam preklad ale beton... Je odizolovany... A stoji nam uz stavba s oknami a strechou... Cize neviem, ci sa daco take da urobit ako nejaku pripravu... Ja by som najradsej take zaluzie ktore su prichytene o mur aj tie tyce po ktorych sa zaluzie spustaju... To je na videach som videla ze vrtaju do ramu okna to ma odradza dost
@zizzinka a zateplenie nebudete mať? My sme tiež nemali preklady ale privrtali na podložky (kvôli tepelným mostom) do múru a samozrejme aj vodiace listy môžu ísť do zateplenie. Elektrika sa zaomieta a vyvedie pri okne. Keď je to hrubá stavba dá sa všeličo vymyslieť, otázka ale je čím budete zatepľovať teda akou hrúbkou. My sme potrebovali až 18cm.
@zizzinka ahoj, sused dorabal elektricke zaluzie na dialkove a nema k nim privedenu elektriku - su na baterku + maju v kryte solarny panel. Ocividne mu to funguje, no predpokladam, ze to nebolo lacne.
@zizzinka To nie je podstatné, či je nad oknami veniec alebo preklad. V podstate aj veniec je forma prekladu. Kastlík sa aj tak montuje na veniec alebo preklad z vonkajšej strany. Nepíšeš, či už máte dom zateplený. Ak ešte nie, tak nie je problém urobiť predprípravu na žalúzie - osadiť kastlíky a priviesť kábel s elektrinou. Žalúzia sa aj tak montujú do kastlíkov až po zateplení a omietnutí domu, takže či to urobíš hneď po omietnutí, alebo o 2 roky neskôr, je jedno. Dôležité je, že sú tam kastlíky.
Ja som dal kastlíky skoro na všetky okná, ale žalúzia som dal zatiaľ len na južnú a západnú stranu. Zvyšné kastlíky som prekryl plechom. Ak v budúcnosti bude potreba dať žalúzie, plech sa odstráni a osadia sa žalúzie. Fotky nájdeš v tejto téme:
https://www.modrastrecha.sk/forum/okn...
A šetriť na tom, že si dáš ručne ovládané žalúzia ... to je podľa mňa nerozumné. Časom to oľutuješ, že si neobetovala ešte tých pár sto €. Keď už nie za DO, tak aspoň za vypínač na stene.
@dangs ano, lebo ze nie je iste, ci by som sj od nich zaluzie objednala.. Pride mi to chore... Nestretla som sa este s tym... Kazdy rad ochotne poradi a veraze ked vidim, ze ni radia a su ochotni viac ma to k takemu predajcovi laka ako ku takemu, co si pyta 100€ za radu... To akoby som prisla na predajnu s kuchynskymi drezmi a opytala sa, ze preco je tento drez lacnejsi a tamten drahsi ked vyzeraju rovnako...a oni by mi povedali, ze mam dat 100€ a povedia...Ked budeme mat konecne cas, pojdeme osobne na jednu predajnu riesit detaily... Ale toto ma dost doradilo, ze sto eur za radu, resp. som chcela vediet len rozdiel medzi tymi zaluziami na elektrinu a tiez bez elektriky...
@zizzinka tak keď nebudete zatepľovať a nepočítali ste so žalúziami na začiatku, tak to nemá zmysel, lebo normálne by zabrali teraz aj časť okna... nemáte tam na nich priestor
@zizzinka Dá sa, ale nebude to elegantné. Vodiace lišty budeš musieť mať vysunuté pred fasádou. Otázne je tiež, či má parapet presah. Alebo spodok žalúzií bude vo vzduchu? Na tomto obrázku vidno, ako by ti trčali tie vodiace lišty pred oknom. Ja ju mám len v strede HS portálu, lebo tam mám delené žalúzie.
Trebalo by vidieť súčasný stav.
@zizzinka Vŕtanie do okenného rámu mu nijako neublíži ani nezhorší jeho vlastnosti a prekryje sa to omietkou. A kde by si chcela uchytiť tie vodiace lišty? Do fasády? Aj tam to budeš musieť nejako prekryť.
@ernesti4 ano... Ja som si vybrala firmu, ze je poblizku, opytam sa, aby sme dopredu vedeli...ved kto mi ma podat info ako postupovat, ked nie original firma... Nechcela som ziadne zlate cenne rady, len to, na co mysliet uz teraz, ake mame moznosti, kedze uz dom stoji a okna ma... A aky je rozdiel medzi elekteickymi a manualnymi zaluziami... Napisali mi, ze samozrejme mi tieto info poskutnu...ale za poplatok 100€, lebo nie je iste, ze si od nich tie zaluzie aj kupim... Potom keby ze kupim tych 100€ sa odcita... Uz som sa bala aj poziadat o vypracovanie cenovej ponuky, aby aj za to nepytali peniaze.. Celkovo ma to odradilo natolko ze s nimi nechcem nic riesit... Zaluzie budeme brat od predajcu, ktory nam poradi, ukaze vzorkovnik a podobne... S takymto postupom som sa este nestretla... Zeby niekto pytal sa rady peniaze a pritom on chce predat... Asi ma vela klientov a moze si dovolit pytat od ludi peniaze aj za rady...
