Zdravim,
potrebujem vyriesit, ako zatvorit plastove dvere, ked idem na terasu. Idealne nieco bez madla, nejaky magnet, ktory dvere drzi zatvorene.
Mate skusenost ?
Vdaka
@milan209 Dvere su klasicke na panty. Nieco na sposob, ze ked su takmer zavrete, magnety by ich pritiahli k ramu. Ide mi o to, aby nesiel studeny vzduch do domu, ked idem na terasu.
@jarosujo Však brano to zavre. Ak je tam ešte akoby odpor tak to žiadny magnet nepritiahne . Iba ak poriadny elektromagnet.
Potom už len domontovat automatiku aká je na dverách trebárs meďakov na privretie dverí :-D .
@originalx Ako toto beriem ale asi zadávateľ hľadá dačo estetické resp. niečo na to určené.
Ja keď idem na terasu len za sebou strhnem dvere a oni sa zabuchnu. Ani madlo zvonka nepotrebujem. A keď idem dovnútra tak ich vytlacim.
@jarosujo tak skus nejake take dvere kupit ktore budu drzat, vsak ich ides vymienat, nie? ci len na povodne dvere chces nejaky magnet co ich bude drzat zatvorene?
@jarosujo da sa to nastaviť aby to jemne šúchalo. Lebo ak tam nebude odpor tak guma pri pántoch ich bude stále otvárať.
Keď to prejde rámom po zabuchnuti a následne keď tam bude ten odpor už sa neotvoria. Alebo kúpiť nejaký silnejší magnet a hore to nainštalovať nech to chytá kov ktorý by mal byť ako vystuha v ráme dverí. Ale môže to špatiť dvere.
@jarosujo Neviem, o čom trepeš :) Na ráme by si mal mať takú "západku" s plastovým "kolíkom" ktorý sa dá 1 skrutkou vysúvať a zasúvať ... Ten zapadá do takého "vybrania" priamo na dverách. Takže ak sa v tvojom prípade povysunie, tak po pribuchnutí budú dvere držať aj bez magnetov :)
Zatiaľ som to tak videl u väčšine známych, akurát jeden čo má tie okná asi 15 ročné, to tam nemá ... Ale tak, všetky balkónové "oknodvere" som nevidel, takže môžeš to mať inak :D
V každom prípade je tu určite "naštelovatelné" tak, aby si bol spokojný :P
