@karmenocka Ja som tiež vyberal na HS portál sieťku. Keďže mám HS portáli delené žalúzia, tak posuvnú sieťku nebolo možné inštalovať. Do úvahy prichádzala iba rolovacia alebo plisé.
Rolovaciu som vylúčil, zostala teda plisé. Sú 2 typy plisé sieťok - užšie (cca 1 cm) a širšie (cca 3 cm). Ja mám užšie, stálo ma to na jedny dvere 300 € pred 4 rokmi. Teraz by som dal asi tie širšie - na rozdiel od tých užších sú odnímateľné (napr. na zimu) a prídu mi masívnejšie, teda aj odolnejšie voči poškodeniu.
@chrobak7 Zdravím, ako ste prosím vyriešili ten odvod kondenzu? Akurát sme to riešili tiež. Majster sa čudoval, že tam tie kanáliky máme, vraj sa s tým ešte nestretol na ráme HS portálu. Montážnici mi vraveli dať tam/zabetónovať tam nejakú elektr. krabičku, kam by ten prípadný kondenz odtekal, alebo nejaký profil. Ale aj tak mi to príde úplne divné takto provizórne to riešiť. Človek si myslí že kupuje moderné okno, HS portál, chce mať čo najnižší prah a potom rieši takúto "blbosť"
@tinca8 Ja tam mám dlažbu na plastových terčoch. Samotný betónový povrch terasy je pod tými otvormi, takže ak nejaká voda vytečie, tak na ten betónový povrch a z neho pod dlažbou odtečie, lebo je to spádované.
V mojom fotoblogu je to trochu vidno tie otvory:
https://www.modrastrecha.sk/blog/chro...
@chrobak7 Aj to by bolo celkom riešenie pre nás... Len to by sme museli už teraz vedieť, že to na tie terče aj ozaj dáme, keďže na to treba inú výšku nechať voľnú ako keď sa dlažba lepí. Premyslíme si to. ďakujem za info
@chrobak7 zdravím, ako máte zvonka ukončenú dlažbu k HSTčkam? vedeli by ste poslať detail? ide mi o tom, ako máte vyriešený detail otvorov na odťah kondenzu zo spodného rámu HSTčka...
@originalx zdravím, ako ste vo finále skončili s ukončením dlažby na HS portáli zvonka? viete poslať foto? zaujíma ma detail kondenzu, či máte dlažbu nad ním alebo pod ním...
@chrobak7 jj, pozeral som aj album. dik. ja tam dám hydroizoláciu, spádový betón, tekutú lepenku, zasypem makadamom a položím na to zámkovú dlažbu. a budem dúfať, že mi to nezačne časom vlhnúť cez purenit a všetku vyššie spomínanú skladbu...
@chrobak7 ja tam ale chcem len 30 cm schodík v úrovni HS portálu, keď to má byť bezprahové, nech je to bezprahové. Schodík ohraničím palisádovými obrubníkmi a teraz je otázka, či do vnútra dať dlažbu a teda veľa betónu, alebo vysypať makadamom a položiť zámkovú dlažbu...
@milan_toman Toto som nepochopil. Skús to nakresliť v priereze.
Veď keď tam budeš mať schod, tak to nie je bezprahové, resp. bezprahovosť medzi rámom a schodom je zbytočná, keď aj tak musíš hneď ísť po schode dole.
@chrobak7 neviem to nakresliť, ale v podstate ide o toto. len miesto dverí je hs portál na purenite a tam mám obavu, či je dobrý nápad dať zámkovú k rámu HSportálu a ako to zaizolovať, aby mi to vnútri nevlhlo...
@milan_toman Ja som to mal v projekte dané, ako to izolovať - prierez je v tejto téme:
https://www.modrastrecha.sk/forum/ter...
Akurát som pri realizácii dal o trochu tenšiu vrstvu betónu a miesto toho išla dlažba na terčoch až po povrch rámu HS portálu.
Ako to máš riešené v projekte?
