My sme sa rozhodli pre klasicke balkonove,jednoducho rozpocet nepustil (HS by bol + 1700). Akurat sme si ich dali vyhotovit s hlinikovym prahom,teda ako vchodove dvere. Nemusis potom prekracovat tych 7cm,ako tu niekto pise. Mozno niekto nevie,ale da sa to
my mame v obyvacke 3 metrovy HS portal a v kuchyni balkonove 1,5m, kde 50 cm je fix a 1meter sa otvara...miestami ten HS portal lutujem, ze tolko penazi, mala som dat 2xfix a 1 balkonove, ale ked sa na ne zahladim, je to pekne, take luxusne :-D
@lubomird Ani do HS portálu nenasneží a nenaprší. To, že je bezprahový (v podstate nie je úplne bezprahový, je tam asi 2 cm profil, záleží od toho, kto si ho ako hlboko zapustí do podlahy).
@kattikka Týmto rozhodovaním si prechádza veľa stavebníkov - či dať PS dvere, klasické balkónové alebo HS portál. Je to síce hlavne o peniazoch (kto na čo má), ale významnú úlohu zohráva aj veľkosť a vnútorný priestor pred dverami.
Klasické balkónové dvere: najlacnejšie riešenie (z týchto troch). Nevýhodou je, že musí byť priestor vnútri v izbe na otvorenie krídla dverí. Sú tam aj nejaké obmedzenia vo veľkosti dverí - viacerí výrobcovia nedoporučovali z plastu väčšie balk. dvere ako 2,3 na výšku a 1,2 na šírku. Pri výške je problém s rozťahovaním profilu v lete a pri väčšej šírke zase trpia pánty.
PSK dvere: je to lepšie oproti balk. dverám v tom, že človek získa priestor pred dverami. Síce tam aj tak nič nemôže dať, ale krídlo dverí nezavadzia v priestore. Stojí to o niečo viac, treba rátať tak 500 - 800 EUR naviac, na veľkosti dverí až tak nezáleží, rozdiel robí to kovanie. Ďalšou výhodou je, že dvere môžu byť o niečo väčšie, ten pánt unesie aj dvere široké 1,5 metra. Aj tak sa zvykne pánt pri nešetrnej manipulácii (čo pri deťoch hrozí) časom trochu rozhegľať. Ja osobne by som do tejto alternatívy nešiel, ale nechcem nikoho odhovárať. Komu sa to páči, môže si to dať. Nie je to zlé riešenie, je to nejaký kompromis medzi balkónovými a HS portálom.
HS portál: Najdrahšie riešenie z týchto. Nevýhodou je, že väčšie rozmery musia byť z hliníka. Pri týchto rozmeroch už ale rozdiel v cene medzi plastom a hliníkom nie je tak dramatický. Tu možno ísť až do rozmerov, koľko umožní výrobca skla, myslím, že sklenené tabule sú do šírky 2,4 metra.Výhodou je tiež bezprahovosť a to, že otvorené dvere nezaberajú priestor v izbe. Pri bezprahovom prevedení pozor na jednu vec - ak je terasa zarovno vnútornej podlahy, tak ľahko nafúka zvonku nečistoty z terasy do izby. Nejaké zásadnejšie nevýhody tento systém nemá - okrem tej ceny. A z toho vyplýva, že pre menšie rozmery dverí je to príliš nákladné riešenie.
Takže u teba je šírka 2 m. To je širka stavebného otvoru, alebo širka krídla dverí? Ale predpokladám, že šírka otvoru, ak by to bola šírka dverí, tak by otvor musel mať 4 m.
Pri šírke otvoru 2 metre to bude asi delené na polovicu. Teda budeš mať 2 krídla o rozmeroch 1 x 2,3 metra. Uvažujem správne?
Pri tak malých rozmeroch je HS portál zbytočne drahý. Do úvahy teda pripadá PS systém alebo klasické balk. dvere. Ak dáš PS systém, tak prechod do exteriéru bude široký 1 meter - dvere 1 meter a druhá časť, ktorá bude prekrytá otvorenými dverami bude mať tiež 1 m. Na prechod do exteriéru stačí 1 meter. Dobré riešenie, ak chceš vnútri mať priestor pri otvorených dverách. Taktiež je možnosť použiť posuvnú sieťku na hmyz, napr. rámovú.
Ak ale potrebuješ väčší prechod a ušetriť peniaze, tak daj klasické balkónové dvere. Ak dáš dvere so štulpom (to je prevedenie bez toho stredového stĺpika) tak pri oboch otvorených krídlach budeš mať prechod skoro 2 metre. Problém bude aj so sieťkou - rámovo posuvné prevedenie nebudeš môcť použiť.
Premysli si všetky výhody aj nevýhody ponúknutého a rozhodni sa. Nikto ti jednoznačne nepovie, čo dať. Je to len o tvojich preferenciách. Keby si túžila po HS portáli, aj ten môžeš dať.
Pozri na fotku - ja mám HS portál a vedľa obyčajné balkónové dvere.
@chrobak7 juuuj..Ďakujem za tak obšírny výklad...a poučný...
áno šírka otvoru je 2m a výška 2.3m..
pred týmto otvorom bude jedálenské sedenie - zvnútra...
možno by mi tam klasické balkónové ani nezavadzali do priestoru, avšak, keby som ich mala otvárať v strede...čo je bežné... tak by sa mi zle vychádzalo z kuchyne...
preto som začala uvažovať o hst portali..čo sa nákladov - peňazí týka, jasné, že záleží na cene...a rozdiel cca 500eur /ak by bol/...nie je až taký veľký, nakoľko uvážim, že v tom dome budem bývať/ak sa dožijem/ aspoň 30 rokov...tak to nehrá až takú rolu...
@kattikka Pekna vizu :-) v com si robila? Aj my budeme mat vedla kuchynskej linky francuzske okna cca 2,4 metra siroke a oproti nim dalsie siroke cca 4,4 metra. Este stale neviem ako tie okna rozdelit :-( . Tiez by som povedala, ze tam, kde sa bude vychadzat na terasu je lepsie dat HS portal a ostatne v dome podla uvazenia a miesta.
Takze daj si HS urcite nebudes lutovat, bezbarierove, lahko otvarave, nezavadzaju :-)
@kreola ďakujem..robila som v Sweet home 3D..rada sa takto hrajkam, však som na materskej... :-) :-) :-)
my sme najprv chceli 2.5m siroké, ale potom si hovoríme, načo to preháňať s oknami...v kuchyni mám tiež okno, je to na Juhu...aj na západe v obývačke tiež veľké okno...síce nie francúzske...ale svetla bude aj tak dostatok...preto sme sa rozhodli zmenšiť ho na šírku 2m, bude sa dať cez neho pekne výjsť von...takže tak...
@kattikka Super to mas vymyslene :-)). Ked kuknes moj podorys, tak nam to tak vyslo a velke francuzske okna v obyvacke smerom k slnku, lebo nemame dobru orientaciu, tak nahaname slniecko kde to ide :-).
@kattikka uzky pozemok, dlhy dom :-(. Poschodovy sme nechceli. Uff, tak dufam, ze tak normalne :-). Obytnu plochu mame 127 m2 a k tomu 29 m2 garaz, ktora nebude klasicky vykurovana, tak uvidime :-). Zatial nemame odhad ceny, sme v stadiu cakania na kompletny projekt :-).
@kattikka ak je malo priestoru na manipulaciu urcite hs portal je dobra volba. Inak niektori vyrobcovia maju v ponuke a posuvne okna. Teda sa otvaraju a zatvaraju ako dvere na minivane- len odsunutim a nedaju sa sklopit. My tak mame toto velke riesene. Je tam maly prah alebo neotvaraju sa do priestoru ako balkonove. To mensie je klasicke balkonove s hlinkkovym nizkym prahom v v detskej izbe. To uplne postavuje a navyse moze byt otvorene aj na vetracku- v spalni som to tak chcela toez, vetracku.
@bambula626 inak to je zaujímavé...mat iba posuvné..ja tam nepotrebujem mat ventilačku..vsak bude vzduchotechnika...a ked budem potrebovat vela vyvetrat...tak rovno otvorim..
inak od akej firmy mas tie okna..dakujem pekna a aký bol cenový rozdiel? medzi hs a posuvnym..ak si si zistovala..dakujem
@originalx na HS portál budem mat prah 1-2 mm zvnutra. Inak HS portál stráca zmysel. My este nemáme potery a podlahy. Zvonku máš ako si das ale tiež by som dala do roviny s terasou. Odskok od terénu budem riesit medzi terasou a terénom, aby sa nenaspinilo...chcela som mat dom v rovine s terasou, ideálne rovnaku podlahu, je to krásne.
Ale nakoniec mam vnútri naplánovaný dub a vonku asi cumaru.
@originalx zvonku to neviem, este sme to neriešili, zvnutra sme to riešili akurát teraz, lebo majster na poter mi tam chcel urobiť prah do 1 cm, ale som to konzultovala priamo u výrobcu okien a ze ma byt max 2 mm. Ale možno každý ma iný system...
@originalx zvonku to neviem, este sme to neriešili, zvnutra sme to riešili akurát teraz, lebo majster na poter mi tam chcel urobiť prah do 1 cm, ale som to konzultovala priamo u výrobcu okien a ze ma byt max 2 mm. Ale možno každý ma iný system...my tam mame potom aj taký hliníkový prah. Toto je foto z predajne:
@originalx No, nad tým som špekuloval aj ja, ako to vyriešiť. Tiež tam mám tie odvodňovacie kánaliky (zatiaľ bez nasadených krytov). Uvažoval som, že by som tesne vedľa spodku profilu, pod tie kanáliky dal tenký hliníkový U profil, kam by vytekala voda a na konci by to tieklo na zem, alebo to odvodniť cez terasu do zeme. ZAkryť to asi nemôžem, lebo by sa to mohlo plniť vodou.
@originalx No ja som mal taký (možno blbý) nápad, že prevŕtať terasu pri tých otvoroch a strčiť do zeme nejakú perforovanú trubku - trebárs vodoinštalačnú 32 mm a do nej by odtekala tá voda. A v zemi by sa už stratila - vsiakla by.
