Ahojte mám naprojektovanu šírku drevo hliníkového HS portálu na 2,7 m riešim výber dodávateľa a väčšina oslovených firiem povedala že je to krídlo obrovské,že sa s ním bude zle manipulovať. Čo myslíte?
@soboli 2,7 m jedno kridlo? To bude nenormalne tazke, urcite by som to zmenil, jedna vec je estetika a druha, ked to budes chciet otvorit, velmi neprakticke, velmi rychlo ta to prestane bavit...
@marek_norway no esteticky je to super musime to nejako vyriesit. problem je ze kvoli statike mam aj dva ocelove stlpy ,jeden v rohu presklenia a jeden medzi dvoma fixami.Tak mozno ten motorcek?
@soboli no ved viem ja som to pisal salkovicovi lebo on to nepochopil ;) 2.7 metrove kridlo by som si urcite nedal aisto nie namotor, budete zit na ukor tych dveri a bude vam to liezt na nervy cely zivot
@soboli Ahoj, mam 1,5m fix a 1,5 otvaranie, sice drevo, ale len to sklo je 80kg. Chodim cez ne denne viac krat a je to vzdy taky neprijemny pocit ked tu tarchu clovek odtlaca, osobne by som uz dal nejake dvere na pantoch. Ako vyzera to dobre, len keby tadial stale nechodim.
@soboli Je to určite veľa, mám skúsenosť z cca dvojmetrovými posuvnými dverami zasklenými trojsklom a človek sa musí celkom zaprieť aby ich pohol, otváranie motorom som ešte nevidel ale kým by som sa pre to rozhodol zaujímala by ma rýchlosť otvárania podľa mňa to nejak moc rýchlo nepôjde.
@martosko no musim sa architekta spytat ci by dva fixi nemohli byt 3-metrove a hs portal 2,1m viem ze je to tiez dost no lepsie ako 2,7 .Myslite ze sa da posunut ocelovy stlp o cca 30cm?
@salkovic Tak som si pozrel to video čakal som že to bude horšie ale zasa ale aj rýchlejšie by sa to dalo prežiť čo mi tam ale nepasuje že tie dvere vyzerali byť široké tak meter alebo meter dvadsať, vyzerajú na hliníkové a nie drevohliník, a zasklenie je tam dvojsklo čo dnes už asi nepoužíva nikto, čiže pri okne 2,7 meta z dreva a trojsklom je to aj o 300 kíl viac a neviem či to bude fungovať rovnako.
@soboli Aj tie dva metre nebudú na otvorenie jednou rukou ale lepšie ako tých 2,7 stĺp by sa mal dať posunúť ak je aj od tých 30 cm rovnaký základ a preklad zhora.
@soboli Osobne by som ešte zvážil použitie čisto hliníkových dverí aspoň toho jedného zasklenia cenovo by to nemusel byť rozdiel ale mohli by byť ľahšie.
@soboli nieee, tam ukazuje rozne veci co to dokaze, to co si si vsimla to bolo naprogramovane vyvetranie na 10min, otvori na sparu na 10 min a potom automaticky zavrie :) to by teda bola riadna hlupost aby ti dvere otvarali 10 min :)
Ahoj. Akurat sme objednavali okna. Mame presklennu stenu o dlzke cez 9m a vyske 2,5m. rozdelenu na nejake mensie fixy a posuv bude mat 2,9m x 2,5m v hlinniku cele, trojsklo 8,6,6. Vaha bliziaca sa 400kg. Ano takzke to je, ale rozhybat to,akonahle sa to pohne uz to ide. Boli sme skusat posuvat rovnake zasklenie a dalo sa to, s urcitou davkou sily. Ak cez to nebudes kazdy den chodit,malo by to byt ok. Alebo ak mas alternativu este ineho vylezu. Zas ked budes mat vonku pekne a otvoris si 3m prielez na terasku bude to skvele. :)
@jojkolenka ahoj , pravdu máš že ten efekt je že wau ,len začínam sa zamýšľať .Iný prechod na terasu z obývačky a kuchyne nebude, potom čo so sieťkou v lete? bolo nám povedané že by musela byť dvojramenna to je taká čo tahas dve oproti sebe dosť nešťastne riešenie a posledná vec chceme drevo hliníkové okná a asi sú ťažšie. Ak sa to bude dať tak zmením fixi na väčšie a posuv dám na 2m😉 veď aj to je dosť
@soboli Hej da sa to poriesit ako pises ze zmensis posuv. Ja som chcel najprv dva odsuvy oproti sebe, ale to bolo este drahsie. Tiez iny prechod na terasu nemame, iba s izieb vedla. Ale tam nebudes behat hore dole vacsinou, a ak ano nechas posuv otvoreny. Sietku najradsej nechcem davat vobec, radsej sa s hmyzom poratam inak. Sietka je shit aj na manipulaciu aj na vzhlad. Ideme do rizika ako to bude fungovat, ale ideme. Su ovela vacsie presklenia a aj posuvy. Vacsinou ludia co nikdy taky posuv ani nevyskusali posunut a maju mensie nadavaju na to bez skusenosti. Mozno vo finale pravdu budu mat a mozno nie. Vsetko je individualne, napr. ak ti to zle osadia tak aj sa to bude tazsie posuvat...napr. Dalsia vec je cena. Tato stena vyjde v Schuco cca 12tis. Este ak chces to vyries tak, ze jeden fix zamen za klasicke dvere otvarave a mas prechod...
