Zdravím,
plánujem výmenu okien a kompletné zateplenie staršieho domu. Viem, že zo starého pasívny dom nevykúzlim, ale plánujem tam bývať nejaký ten piatok, takže rád by som minimalizoval účty za kúrenie. Preto sa chcem spýtať, ako čo najlepšie osadiť okná. Zatial som rozmýšlal spraviť to ako na obrázku.
Ďakujem za všetky odpovede.
@gabcolm tak ja som to robil maltov das si 2 dosky a ides na minimum aby si to iba zrovnal a zahadzal diery po tehlach a potom som to vsetko presietkoval aby sa tam pekne nalepila paska neviem ci je to dobre riesenie ale robil son to takto
@laco17 bol som na blogu akosi tak mam osadene okna na 30 rocnom dome pripevnene o nosne murivo zafukane penou oblepene paskou a rosi sa to zdnuka preco, ak vies pricinu porad idem to predat a chcem to dat do kopi
@gabcolm Klikni hore na Fotoblogy, do vyhľadávača (kolonka vpravo hore s lupou) napíš laco17 a daj enter.
@kavar Ja mam okna s trojsklom a celkový odpor okna (sklo +ram) je cca 0,8. Ukáž foto alebo popíš skladbu použitých materiálov. A máš to zateplené - prekrytý rám okna ? Robím aj technické poradenstvo (príprava, realizácia stavby,..), ak by si chcel.
@laco17 diky za radu zateplene nemam ale idem na vec, k tym foto som rad ze vobec dokazem tuna napisatat nie to este dat foto papier pero to isti. zaroven stavame nove tak kontakt sa mi zide mozno bude kseft. este raz diky
Najideálnejšia s hľadiska telepného prestupu je presadený montáž okien. Je ale aj najdrahšia a teda jej lacnejšou a porovnateľnou alternatívou je osadenie okien zarovno s vonkajšou hranou muriva ( ak sa ide dom zatepľovať samozrejme).
**** Rozhodnúť sa pre spôsob montáže - kotvy (doporučujem) alebo turboskrutky (nedoporučujem - narušia konštrukciu okna). --- s týmto tvrdením rozhodne absolútne nesúhlasím, žiadná konštrukcia okien sa nenarúša a dokonca je to z hľadiska ukotvenia a tepelných prestupov najideálnejšia možnosť.
Prikladám foto
+ prikladám fotku tiešenia ak nieje v pláne dom zatepľovať.
A samozrejme že najslabším miestom okna je jeho rám, plati teda že čím viac ho je zvonku skrytého za fasádou tým lepšie. Je to vlastne funkčnosť na úkor vzhľadu. Aj keď osobne by som rámy tiež skryl čo najviac....
@kvalitneokna Na tom mojom tvrdení, že turboskrutky narušujú konštrukciu okna, si stojím. Na obrázku máš skoro ideálny stav, keď výstuha je skoro uzavretá. Veľká väčšina okien má výstuhu v tvare U (alebo tam nie je vôbec), kedy sa môže stať, že skrutka pritláča len stenu profilu okna - videl som pretiahnuté skrutky (utopené v profile), ktoré nič nedržali. Na kvalitné prichytenie turboskrutky máš len jeden pokus - alebo navŕtať inú dieru. Pri kotvách - nepodarený pokus - stačí kotvu kúsok posunúť a vŕtaš znovu (a nepoškodil si okno).
Turboskrutky pôsobia (teoreticky) ako vyklinovanie v mieste prichytenia - čo je nežiadúce.
Ešte k tej predsadenej montáži - predraženie tohoto systému (nosné prvky) je neúmerné k jeho finančnému energetickému prínosu (je spracovaná experimentálna štúdia v ČR - ročný prínos cca 12,-Kč).
Ja považujem za okno"Kvalitné" jedine okno s uzavretou výstuhou, iné ani nemontujeme takže keď niekto montuje alobal tak už aj tak netreba riešiť ukotvenie. Keď kotvíš okno tak kotvíš okno, nemáš čo skúšať a robiť pokusy.
Ale je to žiadúce, pretože som videl okná na "plechoch" kde váha skla zatlačila krídlo v spodnej časti pántu natoľko k stene, že sa nedalo už nastaviť. Okno bolo samozrejme na plechoch a nepodložený roh.
Okrem toho s hľadiska tepelnoizolačného je neporovnateľne lepšie mať hocičo kovové rovnobežne s múrom a nie skrz.
A to že sa to tak robí 50 rokov vôbec neznamená že to je dobré....
O predsadenej montáži sa nemusíme baviť, to je tu bezpredmetné- tiež ju považujem za zbytočnú.
Ale link na tú štúdiu by si mohol dať, ja ti dám na to kotvenie ;-)
http://www.vbh.de/vb/opencms/Resource... - od strany 26
https://www.wuerth.de/web/media/downl... - od strany 31 ale oplatí sa pozrieť celé
Nemčina výhodou ;-)
@kvalitneokna Drvivá väčšina tu debatujúcich potencionálnych investorov okien nemá ani potuchy, že akú výstuhu majú nimi vybrané okenné rámy (okná sa vyberajú hlavne podľa krasoty). A asi 80% z montážnikov, ktorý tie okná budú montovať, to tiež ani netuší a ani nevie čo to pre spôsob montáže znamená. Ale česť výnimkám (i keď som sa s nimi ešte nestretol - iba pri montáži drevených okien).
A k tej predsadenej montáži tu je tá štúdia :
http://www.obcanskavystavba.cz/clanek...
Áno, podľa tohto prepočtu teda návratnosť investície cca 10 rokov. Čo pri oknách na "krasotu" a od predajcov s "Inováciami" je zhruba čas ich konca. Avšak pri riadných oknách je to investícia zaujmavá. Za cca 10 az 20 rokov dokáže ušetriť nejaké peniaze.
A k tomu kotveniu, aj v tejto štúdii sú okná kotvené skrz. ;-)
Ale vo svojej podstate máš 100 % pravdu. Aj keď sa už nájdu ľudia ktorí si dajú poradiť.
V žiadnom prípade tým nechcem to aby teraz každý takto začal montovať okná. To nie lebo by to dopadlo presne ako píšeš.
Je to hold, montáž pre skúsenejších a znalejších.
@kvalitneokna
aky je spravny postup v pripade vymeny okien bez zateplenia obvodovych murov? (lepsie povedane, zateplovat sa nebude asi niekolko najblizsich rokov)
Podotykam, ze riesim teraz iba okna do kupelne, WC, spajze, kedze rekonstruujeme tieto miestnosti. Teda ide o male okienka, cca 85*55 cm.
Ak to spravne chapem:
-predsadit okna, alebo dat zarovno vonkajsej omietky by sposobilo vhlnutie zvnutra.
-lepsie je nechat okna zhruba v strede muru, teda vonkajsie ostenie ostane 15-25 cm a vnutorne 15 cm (vonkajsie je v kazdej miestnosti ine, lebo hrubka murov je rozna)
-je potom lepsie ostenie zvonku zateplit povedzme 3-5 cm polystyrenom?
-alebo je to jedno, pripadne je dolezity iba preklad hore?
A aj kedneho dna pride na zateplovanie, bude ok zateplit ostenie 3-5 cm a obvodovy mur povedzme 15 cm?
Jasne, ze to nebude idealne, ale nebude to robit problemy s vlhkostou a podobne?
Momentalnu polohu okna vy mi vyhovovalo zachovat aj kvoli vnutornym parapetam, ktore sa mi jednoducho pacia, je to masivna kamenina - doplnujuca otazka - ak by sme okna davali blizsie ku vonkajsej strane muru, da sa zachovat povodny parapet a vzniknuta medzera "vyplnit"?
dakujem :)
ja som dával xps 2cm pod parapet, ktorý mám teraz prirazený k rámu okna, nie pod ním, nalepené na yongu den braven termo kleber, v dome zatial nebývame tak uvidíme co to bude v zime robit :-)
