Dokonalé osadenie okien
Zdravím, plánujem výmenu okien a kompletné zateplenie staršieho domu. Viem, že zo starého pasívny dom nevykúzlim, ale plánujem tam bývať nejaký ten piatok, takže rád by som minimalizoval účty za kúrenie. Preto sa chcem spýtať, ako čo najlepšie osadiť okná. Zatial som rozmýšlal spraviť to ako na obrázku. Ďakujem za všetky odpovede.
@martin1987 okna osad zarovno so stenou, vtedy staci prekryt ram okna platnami fasadneho EPS. EpS na spalety zvnutra netreba, otvory netreba oblozit xps, a komprimovana paska je zbytocna. Zvnutra treba paronepriepustnu. Nezabudni, ze kopec ludi ma po vymene okien za plast problemy s vysokou vlhkostou a plesnami. Moderne zasahy do starej stavby sa obcas vypomstia.
@peto99 preco je komprimovana paska zbytocna?
fasadny eps 150, pod nim eps 30 a vedla dalsi 30mm, nechapem zmysel osadenia eps na tu apu listu a pravdepodobne si to nevidel este nazivo, lebo toto je len teoria ktora sa nebude zhodovat s realitou, mimochodom nevadi ti ze zakryjes takmer cely okenny ram??? okrem obvodoveho zateplenia je viac dolezite zateplenie od podlahy a stropu...
Myslim si ze tak ako je na obrazku je to zle. Pasky by som rozhodne ukoncoval na murive a nie na XPS...
@originalx neber do uvahy ze komprimovana paska je zbytocna, komprimovana paska je urcite lepsia ako pur pena, v nemecku v sucastnosti nenajdes dom po vymene okien kde by bola pouzita pena, stavebny dozor by nepovolil dalsiu fazu vystavby... len slovensku su ludia zatial neni ochotny priplacat za kvalitu...
@godfather vysvetli jej funkciu pod ramom okna, ktory je zvonka prekryty Eps, a zvnutra omietkou s illbruck paskou. To su utopene peniaze. Nie male peniaze. ja som potreboval expanznu, lebo som zateploval 2 roky po osadeni okien, a cakal som degradaciu pur peny. To by vsak znamenalo pracne pripravit otvory, a vydavky navyse.
@godfather len zbieram info. 90% oknarov mi tu kompri pasku nechce a neodporuca dat a ja na nich tlacim, ze ju tam chcem a oni, ze budem mat s tym velke problemy..
@originalx zavisi od okolnosti, ale zrejme bude zbytocna, ak ram okna prekryjes EPS.
@peto99 to ti musia vysvetlit stavebni inzinieri, ja si myslim ze je jednoducho lepsia, ma lepsiu a rovnomernu prilnavost, je paropriepustna, dokaze sa prisposobit pohybu skary...
@originalx tak to je svata pravda, nie 90 ale 99percent oknarov to nechce pouzivat, je predsa jednoduchsie a rychlejsie osadit a ukotvit ram okna a potom vystriekat penou... no a kedze je vsetko o cene tak paska neprichadza do uvahy, lebo by nepredali ani jedno okno na wc
@peto99 ked ram okna prekryjem 3cm eps tak ako sa bude odvadzat vlhkost von?
@godfather XPS ani ten interierový EPS tam teda nedám. Expanzná páska je tam kvôli dilatácii, aby mi nezatekala voda po čase. Celý rám okna by sa tým určite neprekryl, nieje to nakreslené úplne v pomere.
tie pasky medzi polystyrenom a styrodurom si myslim su uplne zbytočne
Nijako. EPS nepusti, vlhklst sa musi odvetrat dovnutra. Okno ma aspon vyhodu, ze do skary sa nedostane vnutorna vlhkost, lebo jej brani illbruck paska. Expanzna je draha, a robi sa s nou na h.vno @originalx
@peto99 takze preto mi nechcu dat expanznu pasku, lebo sa s nou zle robi a oni potrebuju rychle prachy za nic..
ked je okolo tolko styrodulu a polystyrenu tak by tam dokonca netrebalo ani pu-penu ani komprimovanu pasku. nič by sa nestalo keby tam bol aj prazdny priestor a len podložky okien. v tomto pripade si myslim že komprimovana paska budu vyhodene peniaze. stači len pu-pena vzhladom na sposob obalenia polystyrenom
@martin1987 Najskôr musíš pripraviť otvor pre montáž okna. Vyspraviť ostenia, napenetrovať. Rozmer otvoru prispôsobiť požiadavkám výrobcu - dodávateľovi okien (cca +10-15mm medzera). Rozhodnúť sa pre spôsob montáže - kotvy (doporučujem) alebo turboskrutky (nedoporučujem - narušia konštrukciu okna). Z tohoto je zrejmé, že ten styrodur na ostení nesmie byť - lebo by bol veľký otvor pre osadenie. Doporučujem zapeniť po obvode a po miernom zatuhnutí peny (nelepivý povrch) -penu zatlačiť po úroveň profilu zvonku aj zvnútra (neorezávať - nenarušiť povrchovú "kožu"). Potom nalepiť paropriepustnú pásku zvonku (ja som použil zbytok z paropriepustnej fólie zo strechy a lepil som ju do butylkaučukového tmelu). Zvnútra nalepiť paronepriepustnú pásku (ja som použil obyčajnú lacnú výstražnú pásku žlto čiernu lepivú - pevnú ...). Na to potom APU lišty zvonku a zvnútra. A povrchové úpravy. Doporučujem montáž okna zarovno so stenou a rám prekryť fasádnym obkladom cca do dvoch tretín. Ešte pozor na klinovanie okien. Umiestnenie klinov (ale aj kotiev) presne určuje montážny predpis jednotlivých výrobcov a je daný podľa spôsobu otvárania a rozmiestnenia okien. Ešte chcem dodať - najlepšie by si si to urobil svojpomocne - majstri na to nemajú čas. Alebo aspoň dohliadať, aby to tak urobili.
Čo sú to za lajošoviny, ktoré tu radíte, že prekryť rám okna o 2/3. Myslím si, že radiť by tu mali odborníci, kt. tomu rozumia, lebo niektoré rady sú strašné.
@ankasek Nie 2/3, ale cele by bolo najlepsie... ;-) Ano, nie kazdemu sa to musi pacit, ale takto by to bolo naj... Nieco ako na prilozenom linku... http://www.slavona.cz/okna-progression/ Krasny den, J.
@ankasek @jaro_v No, prepáčte mi, že som nedával pozor v škole a že som čerpal z neodbornej literatúry, ale trvám si na svojich dvoch tretinách. Len tak námatkovo jedna z mnohých (dúfam odborných ...) : http://www.tzbportal.sk/sprava-budov/... Ale ja vám to nevnucujem, len píšem svoj názor. Opravte ma, keď sa mýlim.
@jaro_v pokial to okno nie je delene tak sa to da prezit, ale akonahle je, vyzera to divne :)
@laco17 Otvory pred montážou spravím. Keby tam bol ten styrodur už pred zameraním okien nemal by byť problém, len podľa toho čo sa tu píše asi ho tam skôr nedám. Ideálne by bolo osadiť okná zarovno múra, ale obávam sa ako budú vyzerať vnútorné špalety, keďže múr je široký 40cm. Asi ich zapustím dnu aspoň 5cm. Okná bude montovať firma, takže zatial to vyzerá tak, že im to dám spraviť klasicky na penu a s páskami a ostatnými detajlami sa vyhrám aj sám.
@abobo Prečo by si neukončoval pásky na XPS ale na murive? @martin1987 Ja mám niečo podobné ale bez tej expanznej pásky a bez toho ďalšieho 3cm XPS s tou apu lištou. Okná mám osadené 4,5cm od okraj lebo mám hrubé múry. Ale takisto styrodur po obvode otvoru a 15 alebo 16cm izolácia a ešte na špaletu 3cm XPS zakryť pásku.
Dobrý večer. CHcel by som sa opýtať akú máte skúsenosť so styrodurom, keby som s ním obložil stavebný otvor po stranách a vrch na celú šírku tehly. A až potom by som vložil okno a zapenil+pásky.
@gabcolm myslim si že nič lepšie ako olepit stavebny otvor by si nemohol spravit, a ešte aj spodok daj. dal som len na vrch a už mi je luto že som to nedal cele
Ľudia spamätajte sa ! V žiadnom prípade sa nemá dávať obložka ostenia z polystyrénu z vnútornej strany (interiér) - z dôvodu : - prekrývaš konštrukciu steny tenkým izolantom - tým brániš jej prehrievaniu zvnútra - môže nastať problém pod tým izolantom (aj kondenz), ktorý je skrytý a robí šarapatu, - kotviť okná sa majú do pevného materiálu - nie do izolantu, zväčšuje sa povolená špára po obvode, Pozrite si príspevok od bujdo : http://www.modrastrecha.sk/forum/zate... Najdôležitejšie je riešiť zateplenie zvonku - a na tom prekrytí rámu do 2/3 trvám, i keď sú to pre niekoho "lajošoviny". V googli je veľa návodov na správne riešenie...
@godfather chlapi, česť výnimkám :-D . My tak montujeme ...
Podla mna, toto vobec nie je dokonale riesenie. A k dovodom co uz pise @laco17 pridavam: -oblepenim osteni okien dookola s xps/eps sa narusi zvukotesnost obalky domu. Kedze xps/eps nema takmer ziade zvuko-izolacne vlastnosti, oblepenim stavebnych otvorov dookola s xps/eps vzniknu v obalke "zvukove mosty", ktore doslova zrujnuju zvuko-izolacne schopnosti okien a RW muriva:-S.
Dobrý večer, Ďakujem za nápady a návrhy. Teda vata alebo styrodur pôjde len z exterieru. Laco 17 Ďakujem, tiež som názoru ,že polystyrén nemá čo dnu robiť, len moc ľudí my vravelo nech si to tak obložím. Ak mi viete ešte poradiť ,čím opraviť tehlu, lebo sme zväčšovali okná. Ide o to aby sa in. a ex. páska dala lepšie nalepiť a bolo to ok. Ďakujem
@laco17 Ak sa môžem opýtať z akého materiálu urobiť špalety z vnútra, stačí hrúbá a potom lep+sieťka? Ďakujem
