Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Dodatočné lepenie exteriérovej pásky na osadené okná
Caute strechaci. Okna mame osadene, zial montaz nebola na pasky. Skoda riesit ze preco a nato sme mali mysliet skor :) Chcem sa ale spytat, ci je nejaka paska, ktora sa da nalepit napr na 2cm na okno a zvysok na stenu, aby zabranili zvetravaniu pur peny okolo ostenia . Urcite to uz niekto riesil. Dakujem za rady :)
@smolkosk v pohode dolep na čo najmenšiu plochu rámu. Ak sa posnažíš stačí aj 5-10 mm, pásky majú samolepiaci pásik takže easy. hrany prekrývaš eps resp omietkou, dole máš podkladový profil tam je to malina. Vyber kvalitné pásky, dobré skúsenosti s Tremco twinactiv ew, Používaš s int aj s ext iba jeden druh. dĺžka 70 mm by mala byť dosť. Nemusíš kupovať pásky "potiahnuté" s butylom keďže to aj tak prd drží a ak to nemá byť na 100 % tak to radšej nerob vôbec. Kontaktné plochy zrovnaj do lepidla, napenetrovať ak je podklad nesúdržný a lep na butyl. (ťažko sa vytláča, ale ber originál) Butylom dotesni aj plochy okolo prelepených montážnych plechov, rohy dto. p.s. pásky nebránia zvetraniu peny, tá ak nieje vystavená slnku, nezvetrá...ide o jej izo vlastnosti keď sa do nej dostane vlhkosť. majú tiež obmedzenú odolnosť voči UV tak na to bacha. Ak plánuješ izolácie za viac ako 1-2 mesiace pásky radšej schovaj do lepidla.
@smolkosk Pozri môj fotoblog : http://www.modrastrecha.sk/blog/laco1...
Robil som paskou Wurth, len jeden samolepiaci pasik, ktory isiel na ram (na hladkej ploche drzi jak slak), na ostenie butyl v tube - kupovane spolu s paskou. Drzalo to perfektne, robilo sa s tym dobre. A dolezitejsia ako vonkajsia ( ak budes zateplovat) je asi vnutorna paska, aby ti pripojovacia skara nevlhla prestupom pary z vnutra.
@kloc Dakujem za radu. My sme zvnutra lepili spalety okolo okien xps 2cm takze tam pasku uz nedam ale snad to bude ok ;)
@smolkosk takže netreba ani zvonku, omieta to prekryje. Pásky sú ukážka nepochopenia fyzikálnych zákonov. je niečo iné, ak sa páska okolo okna lepí na celoplošnú fóliu a utesňuje priestor, a niečo iné ak sa nalepí na murovací akýkoľvek materiál
@smolkosk na pasky sa uz vykasli, zasa az taky zazrak nie su, a navyse tam mas XPS, ktory tam je naopak zbytocny.
@jan45 prosím vysvetliť, kedy majú význam a kedy nie :-o
@henry_sk keby ste vedeli spočítať účinok pásky a cenu tak zistíte, že nikdy
@smolkosk ak zatepľuješ, tak sa dá tento problém vyriešiť v rámci zateplenia. Existujú komprimované pásky, ktoré na to poslúžia. Daj si do vyhľadávača "zateplenie ostenia okna" a popozeraj obrázky. Zatepľovacie systémy majú toto riešené. Dokonca zdieľam názor, že ak je stavba zatepľovaná, tak by malo byť určené v detaile, kto má riešiť paropriepustnú pásku zvonka. Nemusia to byť vždy oknári, ale práve zatepľovači.
@smolkosk aby si nemusel pátrať, prikladám fotky.
@slavikjs pls, daj aj odkaz na legendu @jan45 čo tam napočítam, to hádam nie je o tepelných stratách ja interné pásky chápem ako ochranu pred kondenzáciou v spoji okna a muriva a vonkajšie ako ochranu pred degradáciou peny a zatekaniu kým sa nezateplí fasáda
@henry_sk ak je to otvorená pena, (v tej je možná kondenzácia) tak para prejde cez murivo a kondenzuje, ak uzatvorená, je to zbytočné, degradácia zvonku nastane po určitej dobe, ale povrchová a málokto necháva nezateplenú fasádu 2 roky.
@jan45 Uzatvorená - čo z nej prečnievalo zo škáry nad rám neurezané, len zatlačené pred úplným stuhnutím? Alebo je to pena uzatvorená fasádnym EPS? Toto možno riešia aj expanzné pásky.
@henry_sk Su 2 typy PUR pien, s otvorenou a uzavretou strukturou. Bezne sa pouzivaju s otvorenou bunkovou strukturou, su lacnejsie a vseobecne dostupne. Su vsak nasiakave. Peny s uzavretou strukturou su napr. kvalitne studniarske/kanalizacne peny (aj tam si to vsak treba overit) tie su menej nasiakave. @jan45 Difuzia cez stenu je predsa nieco ine nez priamy pristup z interieru. Minimalne v objeme par, ktore sa do skary dostanu a stihnu odparit do exterieru. Podla mna pasky urcite ano, zvlast ked chceme vzduchotesny dom.
@rillwen to predsa píšem, že pri vzduchotesnom dome treba, ale pri murive to nie je parotesné
@rillwen Myslím, že aj obyčajná oknárska pena je dostatočne parotesná. Aspoň ako Jan45 píše, oproti murivu. Problém je skôr v nedôslednom nanášaní peny, keď vznikajú nevyplnené medzery a následné rezanie peny po zaschnutí. To už asi aj fučí okolo rámu okna pri nárazovom vetre.
Pekne zdravím. Mal by som otazocku: Keď už je vzniknutá situácia, okná sú osadené bez tesniacich pások. Z vonka sa dá dodatočne nalepiť ta páska keď sa prekryje rám okná 5-10mm tak ako bolo spomenuté vyššie, ale neviem ci sú pásky UV odolné, kým sa bude zatepľovať dom, čo nebude tak skoro, tak akým spôsobom by som mohol zatiaľ ochrániť purpenu aby nedegradovala vplyvom slnečného žiarenia a počasiu? A z interiéru akým spôsobom sa to dá ešte urobit? Nejaký tmel? Alebo niečo iné?
@miros15 Pásky vo všeobecnosti su uv odolne krátku dobu, illbruck napr. tusim dva mesiace... Zvyknu sa pretriet riedkym klebrom, ked sa za ten cas nezakryju fasadou.
Caute a ak sa lepí páska dodatočne z vnútra na rám okna - porfix, nebude potom problém aby na tej páske držala omietka? Okná sú už zapenené
