Dodatocna montaz stresneho okna a vylezu
Je nejaky problem dodatocne namontovat stresne okno a vylez na plechovu krytinu? Pojde to bez problemov? Alebo to bolo treba urobit este pri pokladke krytiny?.
bez problemov to nepojde...pretoze pri preruseni (vyrezani otvoru) potrebujes plech prelozit, ale uz nie je cim.... bude potrebne dokupit krytinu
Preco ho musim prelozit? Ved len vyrezem otvor o trosku vecsi ako okno a vlozim okno z vnutra strechy.
pretoze spodne lemovanie okna musi vyjst na krytinu a bocne a horne lemovanie musi byt pod krytinou
@tarbavalaba No ved ked zo spodu vlozim okno do otvoru tak len vytiahnem vonku na krytinu spodne lemovanie.
Tak to Ti drzim palce...
Robil to uz tu niekto takto ako som napisal? Alebo sa to fakt neda?
@xvladox mas zatial suchy strop? stresne okno je zaruka zatekania, tak nevymyslaj. Na strechu sa chodi po rebriku
@peto99 To je rada nad zlato! :-D Okna na streche nie su len kvoli lezeniu na strechu, ale obcas aj na prevetranie, svetlost..
@xvladox my sme dávali dodatočne ešte jedno strešné okno a úplne v pohode to chlapci strechári zmákli ;-) akurát je potrebné presne zamerať, kde sú krokvy, ale to my sme boli len v štádiu nahadzovania sadrokartónu, tak to nebol problém :-)
@sslavusaa Ja mam zatial na streche iba krytinu bez izolacie a pod, takze zo spodu je pristup v pohode.
@xvladox tak to je potom ešte lepšie :) ako u nás strechári s tým problém nemali žiaden :) Najprv vraveli, že zhodia jednu tablu plechu a potom dorobia "nanovo" okolo okna, ale nakoniec len vyrezali otvor a vyspravili.
@sslavusaa Tiez si myslim ze staci iba vyrezat otvor a vsunut okno zo spodu.
xvladox podarilo sa vam to okno namontovat?
