Pozdravujem cech strecharov 😉
Najdem tu niekoho, kto robil ovladanie vonkajsich zaluzii cez nejake vlastne riesenie? Motory budu somfy io, a hladam alternativu k TaHoma switchu. Napada ma Shelly namiesto kazdeho izboveho vypinaca, alebo v krajnom pripade sa pustim aj do Rpi.
Bude 6 zaluzii, hviezdicovo od isticov je do kazdej izby do vypinaca a odtial k oknu tahany kabel cykyj 5x1.5, ziadne FTP, a uz neni moznost tahat ine draty.
Cielom je vedet si spravit scenare, ovladat skupiny zaluzii, a to cele cez nejaku (aj vlastnu) mobilnu appku.
Ak sa tu niekto najde, rad by som skonzultoval detaily, kabelaz, atd.
Diky moc
@filip_pe ak je záujem vybudovať nejaké profi Smart Home wireless riešenie tak odporúčam FIBARO, ak sa jedná len o žalúzie tak bohate stačí Shelly a Home Asistent alebo OpenHAB. Dá sa všeličo vymyslieť 🙂.
@neutrino diky za reakciu, idem studovat ten openHAB. Nic ine smart doma nemame, staci mi na kolene zbuchat nieco, ziadna enerprise obludnost. Moozno keby uz koli zaluziam nieco kupim a vyuzil by som to aj na pracu s IP kamerami, tak by som zainvestoval viac. Pokial len zaluzky, pojdem po cene.
@filip_pe ahoj. Toto caka aj mna. Najprv som pokukoval po shelly, sonoff a este zopar podobnych z aliexpressu (ked chces, mam doma v BA rozne, mozem pozicat na vyskusanie), ale moja skusenost je, ze celkom zle si rozumeju s naklapanim zaluzii - napr. prikaz spusti zaluziu dolu a nechaj ju preklopenu aby bolo vidno je uz komplikovany..totiz treba ist uplne dolu a potom trochu hore.
Nakoniec chcem spravit vlastny "cover" komponent do homeAssistant. Na vstupy z vypinacov pouzijem esphome (vypinac dam cez optoizolator) a vystup budu rele ovladane cez modbus (modbus pripojim cez usb).. ked to budem mat hotove, tak snad o tom napisem
@matus_pt a ako inak sa dá riešiť naklonenie žalúzie okrem spustenia a potom trochu vytiahnuť? To nemá s modulom nič spoločné, však to je o princípe žalúzií. Možno by sa mohli nakláňať nezávislé že zídu dole a potom ich nakloní ale to je o pohone a nie o automatizáciu. Však ako fungujú mechanické žalúzie. Keď ich dávam dole sú zastrete a následne trošku povytiahnem 🙂
@filip_pe ale aj Smart žalúzie vedia byť viac ako len diaľkové ovládanie a vedia šetriť náklady hlavne v lete pri potrebe chladenia. Takisto je fajn ich chrániť od veľkého vetra, resp. vyťahovať na jeseň keď chcem kúriť. No to chladenie je asi pri zaluziach najzásadnejšie. Samozrejme pôjde to aj cez OpenHAB resp. Home Asistent.
@neutrino vsak tak ako pises, spustit a potom trochu vytiahnut. Len vhodne dlhy signal na spustenie a potom vhodne kratky signal na vytiahnutie musi dat ten riadiaci modul - ty v appke nastavis len pozadovany stav, Cize modul musi vediet ako dlho trva zaluzii otvorenie a aj ako dlho trva preklopenie aby vedel sledovat v akom stave je zaluzia. Ked to ovladas vypinacom na stene, tak si ten riadiaci modul ty.. stav zaluzie vidis a casovanie signalov (teda kedy stlacas vypinac) urcujes tiez ty 🙂
@mmjoy99 fibaro nepoznam, prislo mi to dost drahe
treba hladat riesenie, ktore ma dva slidery - jeden na polohu a druhy na sklon - napr. ako to ma fibaro.
riesenie len s jednym sliderom - poloha hore/dolu nie je uplne vhodne na tento typ zaluzii
@matus_pt ahaaaa tak to samozrejme ano som nevedel že s tým má shelly problém, od shelly používam len 1 a 1PM. Inak moduly na žalúzie majú kalibráciu aby sa naučili jednotlivé časy.
Zas nie je nutne mat to komplet od fibaro. Ale ano, zwave moduly su vseobecne drahsie kvoli nutnej certifikacii. Pouzival som aj Home Center od nich, no presedlal som na Home Assistanta.
Co sa tyka modulu ovladania zaluzii, je tam konfiguracny parameter ktory urcuje ci su to zaluzie, rolety, brana, atd. A podla toho to potom aj (ne)ma slider naklonu. A na nemeckom amazone sa da zvycajne najst o dost lacnejsie ako u nas (nie, lacnejsie ako shelly to nebude)
@matus_pt@neutrino - chalani, normalne by som skocil na obed s vami pokecat, mate velky naskok v tomto. Mozeme cez spravu nieco dohodnut? Som v okoli BA..
Moj prvy krok bude objednat spravny HW, nech mam potom moznost automatizovat. Jeden predajca zaluzii mi vravel, ze ked kupim zakladny motor Somfy WT, co je na vypinac a nie na dialkove, tak si uplne odstrihnem cestu k ovladaniu cez mobil. Teraz neviem, ci uvazoval len o Tahoma a pomocou vam spominanych rieseni to pojde, alebo aj tie vase potrebuju motor Somfy IO?
@filip_pe tak to je úplná sprostosť a určite to hovoril predajca. Na ovládanie v automatizácii treba práve základný motor. Keď si date motor čo je na diaľkové tak bez somfy tahoma sa nepohnete 🙂 ide o to že je tam len jedna fáza a nie fáza smer hore a fáza smer dole. Kľudne môžme niekedy dať aj stretko alebo presunúť na súkromné správy. Ja pracujem v BA a bývam okres Trnava
@matus_pt@neutrino@panak Ahojte, pozerám že máte skúsenosť s ovládaním žalúzií s Shelly.
Mám vyhliadnuté moduly do vypínačov Shelly Plus 2PM.
Ako to funguje?
Moja predstava je taká že mám na stene tlačítkové ovládanie žalúzií. Pridám do krabice tento modul, a budem vedieť ovládať žalúzie aj na dialku cez aplikáciu v mobile, tablete, (PC??) .. Modul pripojím cez wifi na domácu sieť. Následne si cez aplákáciu vyhľadám tieto moduly a budem môcz konfigurovať jednotlivé okná a budem ich vedieť ovládať aj hromadne. Taká je moja predstava.
Akú máte vy skúsenosť s tou aplikáciou a celkovo s nastavovaním tých modulov?
Ďakujem.
@kajo873 je to presne tak ako píšeš. Žiadna veda. Treba iba myslieť na dve veci. Motor musí byť klasický (žiaden Smart) a druhá vec že shelly roller shutter je skôr na rolety ako na žalúzie. Veľmi zle až nemožne sa rieši náklon žalúzií. No a čo sa apku týka neviem nepoužívam ju. Ja som integroval shelly zariadenia do centrálnej automatizácie od TapHome.
@neutrino To nastavenie pozície žalúzií som čítal že je problém u shelly 2,5, vraj sa to u Shelly Plus 2PM malo vyriešiť. Nedočítal som za zatiaľ ako a či sa to vyriešilo. Aké moduly máš ty?
@kajo873 2PM je na niečo úplne iné. 2PM je silový 16A modul na napájanie zariadení s monitorovaním výkonu.
Ja mám od shelly mnoho veci ale na žalúzie mám originál TapHome moduly.
@neutrino ako som pochopil tak 2PM je novšia generácia a náhrada za shelly 2,5. Tak snáď s týmto to pôjde. Kúpil som zatiaľ dva moduly na hranie sa. Ešte musím počkať na žalúzie 😄
