Co s medzerou pod oknom
Prosim Vas cim alebo ako vyplnit medzeru pod oknom. Trochu sme sa nepochopili s okenarmi a vznikla nam takato medzera. Vyska je 8cm. Okenar hovoril ze bud tam dat termo omietku s tym ze ostane cca 1.5cm a to mam potom vypenit a dat tam pásky. Alebo pripadne este nejaky styrodur tiez s 1.5cm medzerou a vyplnit. Co by ste odporucili pripadne nejake ine riesenie? Dakujem
Bolo nevyhnutne namontovať toto okno, keď nebolo ostenie prichystané? Ja som pri rekonštrukcii takuto vyšku dorovnal betonom, proste 100 kg okno musí sedieť na pevnom podklade...
Odpoveď na príspevok od daydalos1:
Prosim Vas cim alebo ako vyplnit medzeru pod okno…
@daydalos1 žiadna tragédia. Kúp nejaký porfix, ytong hrúbky steny, odrež cca tak, aby ti zostala malá medzierka na vypenenie.. Natri klebrom, nalep, dopeníš montážnou penou.. Ked urobíš ostenie a zateplenie, šupneš parapety a hotovo. Medzierku nerob veľmi veľkú, aby si mal ako chytiť vonkajšie parapety do rámu okna. Tak na jeden centimeter bude OK.
75mm porfix nalezato to vyriesi.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Bolo nevyhnutne namontovať toto okno, keď nebolo …
@rudy1973 Betónom určite nie, tým vznikne výrazný tepelný most. Ako spomína @wolodymyr tak porfix je riešenie. Kľudne nejaký o 1-2cm nižší aby sa tam dal nalepiť, zvyšok vypeniť nízkoexpanznou penou. Tú penu by tam mala dať firma čo montovala okná a taktiež by tam mali pridať tú chýbajúcu pásku (zvnútra aj zvonku) !!!
cigánska robota... ako vyriesis parotesnu pasku? Nijako... keď už, tak dole posadiť a hore vyplniť fugu... keď to nrbude riadne sedieť,plast sa sťahuje rozťahuje, bude to cvičiť, popraska spaleta aj ked das apu listy, cisty nezmysel ... inak, to je licovane s vnutrom? dufam, ze nie
cigánska robota... ako vyriesis parotesnu pasku? …
@kejsix Ale keby sa to vyplnilo tym 7cm XPS tak by to nebolo ok? tam by tepelny most vznikat nemal... pasku aj penu mi tu nechali na to. Okna su hlinik drevo
@daydalos1 Tepelny most nie, ale zvysok plati, co som napisal. Pasku pekne ze Ti nechali, ale ako ju nalepis zospodu na ram, ked je na nom to okno polozene? Dalej ak je to okno takto licovane zvnutra, tie hranolceky ti po par zimach zhniju, izoterma pojde cez ne, tzn aj rosny bod, za mna je to totalna fuserina.
Odpoveď na príspevok od josefx:
@rudy1973 Betónom určite nie, tým vznikne výrazný…
@josefx ok, tak ako som zarovnať tento priestor na osadenie okna?....
