Zdravim,
mate niekto taketo dvere alebo viete poradit? Bud su katastrofalne alebo su pokazene?? Ide o to, ze ked vyjdem na dvor nesmiem za sebou zatvorit dvere, nakolko sa potom uz nemam moznost vratit. Je to mozne, ze terasove dvere sa vam same zamknu? Ak ich posuniem az skoro po koniec, zaklapne sa spodna strana a dvere zostanu na vetracku, t.j. dnu sa uz nedostanem. Prave sa mi stalo, ze som bola na dvore a dvojrocne dieta si ich zvnutra zatvorilo a zostala som vonku :-S dost nebezpecna situacia, nehovoriac o tom, ze by som mala nahodou otvorene schody na poschodie alebo nieco na sporaku, moze sa to skoncit aj tragicky... Nie je tam ani ziadna poistka proti zamknutiu, nic..Som z toho zufala a nechcem uz zazit takuto situaciu znova :-( Bezne to robim tak, ze mam vo vrecku kluce, ale nie vzdy je clovek kazdu sekundu v strehu. :-|
@chrobak7 jasné. Toto je byt v novostavbe, ktorý sme kúpili v štádiu po kolaudácii, takže sme nemohli počas výstavby urobiť toto bezbariérové riešenie. Jediná možnosť je teda urobiť HS portál uzamykací? Dodacia lehota bude asi poriadne dlhá... podlahy máme naplánované urobiť v týždni od 7.7.2020. HS portál by s amal osadiť pred inštaláciou podlahového kúrenia a podláh,však?
@priadka Nemusí byť HS portál, ten som uviedol len ako príklad, že na ten sa to dá namontovať.
Lacnejšie riešenie je dať dvojkrídlové vchodové plastové dvere. na tie je možné dať zámok.
Ja mám na HS portáli zámok, ale len zvnútra. Tam ale nie je problém dať obojstranný. A u vchodových dverí to je samozrejmé, že je zámok z oboch strán.
Keď tak pozerám na tú fotku zvonku, rozmýšľam, čo by som dal ja. Možno tie klasické dvere, meter široké a zvyšok by bolo pevné okno. Zase pri šírke 2700 by si mal posuvné dvere cca 1,3 metra široké, takže by si mal širší otvor. No, bude to chcieť investíciu, vymeniť tie pôvodné dvere. Dodacie lehoty bývajú tak 6-9 týždňov.
Fíha, takže výmene sa podľa teba nijako nevyhneme, ak chceme mať možnosť dvere zamykať aj zvonka. Manžel je sklamaný a dúfa, že nájdeme zázrakom nejakú firmu, ktorá nám na jestvujúce dvere predsa len ten zámok osadí. Si si istý, že sa to nedá? Potrebujem vedieť, či mám ešte hľadať ďalej v tomto smere.
@chrobak7 Fíha, takže výmene sa podľa teba nijako nevyhneme, ak chceme mať možnosť dvere zamykať aj zvonka. Manžel je sklamaný a dúfa, že nájdeme zázrakom nejakú firmu, ktorá nám na jestvujúce dvere predsa len ten zámok osadí. Si si istý, že sa to nedá? Potrebujem vedieť, či mám ešte hľadať ďalej v tomto smere.
@priadka Štandardným spôsobom, ako sú riešené dvere, sa to nedá. Tam je úplne iné kovanie.
Ale môžete sa skúsiť popýtať vo firmách, ktoré vyrábajú (vyrábajú ! , nie iba predávajú) plastové okná, či nemajú nejaké iné riešenie.
Napadá mi ešte jedna alternatíva, aby ste nemuseli meniť celé dvere, ale nebude to vyzerať originálne. Na existujúce dvere najprv dorobíte obojstrannú kľučku - rám treba prevŕtať až von a kúpiť obojstrannú kľučku na okno.
Potom dokúpiť prídavný zámok na dvere, ktorý má z vnútornej strany rozetu a zvonku vložku na kľúč (dole obrázok) . Tento domontovať na dvere niekde vyššie, nad kľučkou. Funkčné to síce bude, ale bezpečnosť dverí bude asi nižšia, lebo kľučka sa bude dať otočiť aj zvonka a tým pádom dvere bude držať len ten prídavný zámok, ktorý budú držať v podstate len 2 prípadne 4 skrutky toho protikusu v plaste (keď sa niekto silnejšie oprie do dverí, tak by ich ľahko vyvalil). Ale zvonku sa to bude dať otvoriť len kľúčom. Bude to vyzerať, ako na druhom obrázku. Ak ti nevadí to, že to bude také pricapené na dvere, tak toto je riešenie. Ak to chceš mať pekne, ako vchodové dvere, tak treba vymeniť tie dvere.
