Cim "zatmelit" skaru medzi vnutornou parapetou a ramom okna?
Kedze majstri (ako inak) co osadzali okna a hlavne vnutorne parapety odviedli svoju robotu na jednotku ( :-x ) tak sa chcem spytat co je vhodny material na vyplnenie skary medzi vnutornou parapetou a ramom okna, kedze mi na par miestach mierne tadial prefukuje, nic hrozne ale serie ma to.... skusal som tam dat pasku a prestalo to samozrejme tak premyslam ci tam dat nejaky tmel, ci silikon ci co je vhodne, samozrejme najlepsie vo farbe ramu a parapety, co je tmavy dub (wenge). dakujem za kazdu radu
@y2k ako tade moze prefukovat? nepouzivali sa pri montazi pasky?
@gashtaan: no to by zaujimalo aj mna ale je to bohuzial tak... nie, pasky sa nepouzivali kedze ide o starsi dom a prerabku a otvory na okna boli krive tak pasky boli troska zbytocne, pouzivala sa pena, pri zateplovani sa kladol doraz na vyplnenie penou pod vonkajsou parapetou a samozrejme okna boli osadene zarovno steny a potom prekryte EPS pri zateplovani takze je mi to tiez troska zahadou... ale co sme to riesili, hladali a studovali vraj to moze byt sposobene nedostatocnym vyplnenim penou prave pod vnutornou parapetou a k tomu sa priklanam ze by to tak mohlo byt
@y2k jaj tak... a parapet mas osadeny v omietke, ci sa da este demontovat? Ja som daval este na byte silikon medzi parapet a okno a ono to casom vyzera grcne.. lepi sa na to prach.
@gashtaan: bohuzial je v omietke na bokoch samozrejme, tak rozoberat to nechcem prinajhorsom tam necham tu ciernu pasku, nie je vobec vidno ked to clovek zrovna neobzera :-D
@gashtaan na silikon sa prach nelepi..ty si pouzil urcite akryl...vlastna skusenost..
@y2k olep si to papierovou paskou aby si to nedobabral, kup silikon vo farbe, natlac ,stiahni prstom a odlep pasku... ;-)
@dziky Ja som použil silikón a si predstav že sa nato lepí prach a časom to aj stmavlo.
@dziky ale jasne, lebo ja nerozoznam silikon od akrylu... neboj, zivot ti prinesie aj dalsie skusenosti, budes prekvapeny.
@gashtaan no tak potom si tam natrepal neaky bordel, pretoze mne sa ziaden prach na silikone nedrzi, a je plne umyvatelny...
@dziky tak daj tip, ktory silikon je takyto zazracny... Ceresit CS 25 teda asi bude nejaky bordel, ale nie len ten, lebo skusal som uz 3 druhy vo svojom zivote s rovnakym vysledkom.
na silikone nebude prach ale pliesne. Ja mam biely ked je po zime zasednuty tak ho ocapkam 5% peroxidom, ked dopeni zotriem a je cisty aj dezinfikovany. V lete sa tam nic neobjavuje.
@gashtaan ceresit Cs 25 nema v technickom liste odolnost voci uv...napr.ceresit Cs 09 ju v tecnickom liste ma..to by vysvetlilo stmavnutie, a ak tam mas prach, tak ho treba utriet..ak ti to nejde , tak prach bude plesen, ako pise zita19..alebo silikon bude akryl..ale nepresviedcaj ma o tom , ze zo silikonu sa neda utriet prach..a neboj zivot ti prinesie aj dalsie skusenosti,budes prekvapeny...
@dziky ach clovece, co s tebou...
@gashtaan ja som v pohode..zameraj sa na seba...
Stava sa ze silikon ostane lepkavy a lepi sa na neho prach Na tento ucel som pouzil biely silikon od ravaku co mi zostal zo sprchoveho kutu a ten je perfektny
@dziky Keď ti traja ľudia napíšu že sa tam drži prach tak by si im mal veriť.
@blackomt pises o tom ty, a gashtaan..to ste dvaja... ja to mam doma zasilikovane a manzelka bezne utiera prach a nic tam neostava.tak preco by som mal verit nezmyslom, ze z bezporoviteho plne vytvrdnutrho materialu odolneho voci vode nejde utriet prach..
@dziky ja sa mam zamerat na seba? Ja som ti povedal presne ktory silikon som pouzil a ty zadres, ze ta nemam presviedcat, lebo ze ten silikon bude akryl. Nejako som neporozumel tomu argumentu...
dakujem vsetkym, skusim najskor ten silikon a uvidim co to da :-)
@y2k parapety by mali byť zasunute do drážky pod rám okna a na doraz na podoknovu lištu. Tadiaľ by teda nemalo pretláčať zimu. Ináč tam sa mala nalepiť molitanova páska, do tej drážky. Skôr to môže robiť popod parapety, alebo medzi krídlom a rámom.
@viktor811: tak to aj je spravene a nemalo ale pretlaca a ano asi popod parapet ale vychadza to von medzi parapetom a ramom....paska tam nebola a uz sa to ani neda tak spravit tak premyslam ako to poriesit vravim, zatial to dala lepiaca paska :-D medzi kridlom a ramom to nerobi pretoze ked som to prelepil paskou to prestalo, takze bude to v tom
@gashtaan ano zameraj sa racej na seba...a argument ti vysvetlim: ak tam mas spinavy silikon, ktory nejde utriet mokrou handrou,a ja ti napisem, ze bud silikon je akryl, alebo prach je plesen, a ty vies ze si pouzil silikon, tak ti ostava druha moznost tj. ze prach nieje prach ale plesen, alebo neviem aky bordel, ale prach to nieje, pretoze ten bezne u mna utiera manzelka na vsetkych parapetoch ,v kuchyni v kupelni, a nikde nieje problem utriet prach...
@dziky Tak uz vieme kde je problém a to že manželka utiera prach a nie ty. Kedy si ho umieral ty tak by si urcite nadaval, že odkiaľ sa tento prach bere. No ale teraz vážne, daj názov tohto silikónu čo si tam dával a vyskúšam.
@blackomt je uplne jedno kto ten prach utiera..podstatne je ze ide utriet..odkial sa prach berie to tu snad nebudeme riesit..kazdemu sa prasi..ja som pouzil ceresit cs 25 mam s nim spravene vsetky rohy v kupelni, v kotolni , na kuchynskej linke, na parapetoch, a vsetky detaily okolo podlahy, a zarubni, a nikde nemam priblem ze by sa s toho silikonu nedal zotriet prach...ale kedze je nedela a ja nemam chut, cas,ani nervy sa tu s vami dohadovat o volovine , tak to ukoncim diplomaticky ..Takze chalani pre vas pokoj v dusi vam teda pripustim ze vyrobca silikonov ceresit je uplny magor, a vyrobi produkt na vyspravenie detailov v interieri ,ktory po vytvrdnuti ostane lepkavy, a nejde z neho zotriet prach..spokojny?
@dziky pripusťme, že zakúpený a použitý lepkavý magľajs je chybný výrobný kus :)
