Čím vyspraviť priestor medzi múrom a oknami?
Ahojte, osadili mi nové plastové okná a keďže tam boli pôvodne špalety, tak z vnútornej strany mi medzi múrom a oknom ostalo dosť veľa miesta. Čím to mám vyplniť? Stačí polystyrén, styrodur, alebo tam mám dať nejaké priečkové tvárnice? Vďaka.
ja som mal trochu menej v pivnici a dal som styrodur - sietka a omietka a bolo.
Neskoro mudrovať, ale keby si bol 5cm priečkovkami zrovnal celú špaletu, tak by tam nešiel kubík purpeny, a nemal by si ani tento problém. (mudrujem, lebo ďalší krát aj ja by som to robil takto) :-D
Primuruj z 10cm porfixu
@petiar to kto meral tie okná, cól sem cól tam. Však to by malé decká lepšie namerali.
@wolodymyr Ako to potom "napojiť" na tú purpenu? Mám ju nejako odrezať a zarovnať aby ten porfix presne sadol alebo ešte po primurovaní znovu nastriekať purpenu nech nie sú medzery a až tak omietnuť? Vďaka! @viktor811 Nerozumieš tomu, nemudruj.
@petiar skus co najblizsie porfix k oknu zvysok dopen no pozor na miesto pre pant ked budes sietkovat. Pouzi Apulistu na sietkovanie bude lepsia robota
Môžeš použiť polystyrén.Môj postup- pur penu zarežem zarovno rámom,polystyrén si odrežem na správnu dĺžku. priložím na doraz k rámu,zo zadnej strany si nožom alebo klincom spravím rysku podľa steny,odrežem. Navlhčím stenu,nahádžem nahusto buchty lepidla na tú krivú časť,na rovnú /pôvodná viditeľná stena spravím najprv ryhy napr sekáčom a natriem lepidlo v hrubšej vrstve / natriem lepidlo na polystyrén hrebeňom a pricapím,vyrovnám do váhy. Najprv vrchnú časť potom boky,tie pridržia ten vrch. Niekedy musím vrch aj zašprajcovať o parapetu latami kým lepidlo chytí. Na druhý deň dám rohové lišty so sieťkou,lepidlo. Keď vyschne tak nalepím na rám apu lišt a natiahnem omietku...
