Čím vyčistiť vonkajšie okná so zažratou špinou?
Na panelaku na novostavbe mame na dvoch vonkajsich oknach zazraty budto vodny kamen z dazdov, alebo stavebny prach. Normalnym umyvanim pripravkami na vodny kamen to nejde vobec umyt ani trochu. Ma s tym dakto skusenosti, ako to umyt alebo niekoho kto takevo veci riesi? Ako keby to voslo do skla. Najhorsi scenar vidim uz len vymenu okna.
ani s octom? Je to aj nejako citelne na dotyk, ze je to sklo tam nejake ine ako inde?
Ocot s tym ani nepohol. Je to tam take trochu drsnejsie, je citit ze to nie je hladke sklo. Ani fixinela a pod. na vodny kamen nepomohli.
@avenger1 skus nieco na alkalicej baze, napriklad fixinela do kuchyne, odmastovac za studena. Ked nepomoze ani to, tak len vymenit skla
Skúste sódu bikarbónu, ale musí to dlho pôsobiť. Skúste rozrobiť sódu do rozprašovača, a pár krát za deň postriekať. Najskôr by som to skúsila nasucho pošúchať novinami. My sme to tak voľakedy robili, keď cementáreň prášila na celú dedinu. Prípadne žiletka, špachtla, ale na nových oknách by som bola opatrná. Inak kyselina chlórovodíková. Volá sa to odstraňovač cementových škvŕn. Čo si vyberiete je na vás, ja som za non-toxic.
skusil by som nejaky prostriedok cistiaci na kupelne, ktory ma odstranovat vodny kamen. ale priprav sa na to, ze to bude chciet zrejme viacero krat nechat posobit a drhnut. vyzera to byt ozaj dost zazrate.
@rolandik presne toto je ono. Cementovy nanos v kombinacii s vodou, sa to zazralo do okna. Nie je to vodny kamen kedze tam sme skusali vsetko silne i slabe na vodny kamen, ani len jedna mini "kvapka" sa tym nezmila. Cize skusim teda najskor sodu, aj ked to mozno nepomoze, a skor asi chemicku vec. Su to nove okna, takze tam urcite spachtle a pod skusam nebudem 🙂)
@ondro_26 ziadne kupelnove prostriedky na vodny kamen nepomohli, preto som s tym dosiel po radu aj sem, kedze je to tazsie na odstranenie ako to vyzera 🙂
ani nic taketo nepomohlo? tak to musi byt kvalitka teda. ale musi sa nieco najst. nechce sa mi verit, ze by bola jedina moznost vymena. a co tak nieco, co sa pouziva na auta? vies, ked chces dat dolu vsetky musky zramovane.
@avenger1 prva vec, na novostavbe to nemas cistit ty, ale zhotovitel alebo ten co to zaspinil. Lebo vela proaktivnej prace moze skoncit poskodenim okien a ten co to ma riesit ti povie, ze si to poskodil vlastne ty svojpomocnym cistenim 🙂.
@mgx toto inak môže byť fakt, bolo by dobré sa odvolať najskôr na niekoho, ale teda prepokladám, že budú ostatní dávať ruky od toho preč, to je také typické 😉
Kupte si HG odstraňovač cementových povlakov a podľa návodu použite na umytie okien. https://www.obi.sk/cistiace-prostried... Majú v obi, hornbach, predajniach farby-laky a pod.
@mgx @dromitan chlapi, keby tato moznost existovala tak to riesim ako prve, to je jasne. Kedze tato moznost tu nie je (zhotovitel neexistuje, zbrankrotoval), pytam sa len a len na radu/tipy ako to vycistit, a nehladam sposob na koho tu tarchu zvalit. Chcem si to vycistit sam 🙂
@avenger1 tak v takom prípade hej, kľudne sa do toho pustiť, ale žiletku by som dozaista vynechal. Ten HG odstraňovač je riadna sila, čiže keď už tým by to nešlo, čo tu zaznelo, tak potom už asi ničím. Ono také tie rady domáce alebo akoby som to povedal, to je fajn niekedy, ale nie na takto zažratú vec.
Ja som po omietkaroch mala brutalne ponicene okna od lepidla a penetraku. Ten HG prostriedok na plastove okna mi pomohol. Išlo to pomaly, ale zišlo. Skúste.
Skúste pulirapid modrý, namočte riadne handru do neho a priložte na okno. Dajako to podoprite alebo uchytte, nech to pôsobí. 😉
kupil som https://www.hornbach.sk/shop/Odstrano... tak zajtra skusim, dam vediet ci pomohlo. ak nie pokracujem v testovani dalsich produktov 🙂
...my sme presne toto mali v Hotely čo boli okná v bazéne orientované k ceste...ja som zabudol s čím to išlo dole,ale sýstam sa v práci a napíšem zajtrá.
@avenger1 môžete použiť škrabku na sklokeramicku varnu dosku s tým to pôjde
...takže išlo to dole s odstraňovačom ,,močového(urinStein löser) kameňa"sorry,ale ono sa to tu kde pracujem fakt tak volá,nalieva sa to trebars do pisoárou, alebo aj do splachovacích nádržiek som to už lial.Popripade s planžetkou s orezávača,to zoškrábnuť.
Prepáč, ja som nepostrehla nejak, ale ako sa vôbec dokázali tie okná takto zašpiniť? To tak nechali stavbári?
@lucciinkka tym ze sa zalozili okna, a okolo panelaku sa furt z tej strany nieco betonovalo, dokoncovalo, atd atd, sa tam furt prasilo. A do toho dazde, cize od parapety ako pada dazd to ten cementovy prach pekne zmiesalo a oplieskalo okna. Nasledne to stalo tak dlhsiu dobu, kedze mal developer problemy tak 3/4 roka stala stavba nedotknuta, tie okna nikto tym padom nevycistil a potom uz totakto zostalo. Vsetky byty v tej vetve nad aj pod nami to tak maju z tej strany.
@lucciinkka akurat som sa na to chcel opytat, lebo ak by viem, ze existuje pripravok specialny, no nie je len tak lahko k dostaniu. mozno by teda oni vedeli alebo niekto, kto robi s oknami
@avenger1 Ja nerozumiem, prečo máš strach to očistiť mechanicky - klasickou škrabkou: https://www.obi.sk/spachtle-noznice-a... Veď sklo je predsa tvrdšie ako železo, železom do skla ryhu neurobíš. Ak to je cementové, tak to chémiou neodstrániš, max. dokážeš tie ofrkance trochu zmäkčiť. Vytvrdnutý cement už ničím nerozpustíš.
Ak by to nezišlo týmto dolu, tak potom ozaj už len to celé vymeniť. Nebála by som sa použiť niečo takéto. Veď na to sa to aj vyrába, nie?
Takze odstranovac cementovych skvrn Den Braven nic, ani len trochu zmena. Skusim tou skrabkou a nakoniec teda len vymena okna.
@avenger1 Len pozor - škrabka sklo nepoškriabe, ale keď budeš utierať to oškriabané handrou, tak tie kamienky (alebo ten drobný prach) môžu urobiť škrabance na skle. Takže pri utieraní použiť čo najviac vody a len opatrne utierať.
Podarilo sa okná vyčistiť?
@rolandik bohuzial zatial nie. Este tu skrabku skusime, uvidime. Chemia zatial nezabrala.
@avenger1 Smrdi,ale pomaha.
pripnem sa sme aj ja pre inspiraciu, nech viem cim to umyvate 🙂
