Zdravím všetkých. Len tak predbežne zisťujem ako sa pohybuje cena výmeny okien v byte- 3izbovy s balkonom, ciže
4x dvojkrídlové okno jedno krídlo otváranie a druhé aj otváranie aj s vetračku
1 balkónové dvere
žalúzie a vonkajšie parapety
presné rozmery neviem, ide o klasický byt z 80-tych rokov. Ešte k tomu aj murovaná stena v obyvačke.
Kto tak prerábal v poslednej dobe, mohol by napísať výslednú cenu? Zvažujem slovaktual alebo incon. Ktoré konkrétne by ste poradili? 2 alebo 3sklo? Má význam 3 sklo v zateplenom paneláku? Aký je cenový rozdiel?
Otázka bez presných údajov/klasický byt z 80rokov neexistuje ;-) stavalo sa viac typov/ takže aj odpoveď bude nepresná. Okná plus balkón s parapetami a žalúziami cca 1500-1800eur s montážou. Obývačková stena demontáž,likvidácia,výmurovka,omietka dnu,kléber+ sieť vonku, zateplenie 10cm cca 600-900 eur. Rozdiely sú závislé na rozmere okien napr.150x150 až 210x160 drevená stena tiež nieje vždy rovnaká.. Trojsklo by som dal,zlepšuje nielen tepelnú izoláciu ale aj zvukovú.. Doplatok cca 10-15percent z ceny okna. Pozor! pri zateplenej bytovke musíte riešiť vonkajšiu omietku na stene.To nieje v cene záleží od omietky.
@dodok Ďakujem. Viem že údaje sú nedostatočné ale viac bohužial neviem dodať. Takto mi to stačí taka orientačná cena, aby som vedela koľko približne mám počítať... Ako treba riešiť omietku?
Dobrý deň,ked si to porovnám s poslednou montážov v bytovke,niejako takto by to mohlo byt:
euro okno,profil 68mm,dvojsklo 4-16-4 Ug 1,1
okna r.2100x1570mm 1ks 555€ 4ks 2220€
balkon r.870x2370mm 1ks 377€ 1ks 377€
SPOLU.............................................................2597€
parapety int a ext v cene okien
montáž 1bm 6,20€
