Bzuciace trafo v hormann pro matic
Ahojte, vcera mi montovali branu hormann a dnes som si vsimol, ze trafo v motore bzuci ked je v pokojnom mode, stalo sa vam to niekomu, pripadne, je to dovod na reklamaciu ? Dik
@tomcok Ahoj ako si to poriesil? Mam rovnaky problem.
@marekcholeva zdravim, nijako, garaz sa zaplnila a ked som v nej tak to uz ani nevnimam a neviem ci to este robi
@tomcok Dik za info, tiez to tak asi vyriesim 🙂
To je problém niektorých/mnohých súčasných el. výrobkov - od malej spotrebnej elektroniky až výkonové serva, či iné stroje. Zariadenie musí zostať "zapnuté" pod napätím non-stop v pohotovostnom režime, lebo inak by nedokázalo byť "stand-by". Žerie to malý výkon (2-3 W), ale stále, celých 24 hodín. Kvalitne vyrobený transformátor nesmie výrazne bzučať! Šikovný elektrikár vie ako u trafa ten brum znížiť. No ak je to nejaké "novodobé" zaliaté trafo, tak s ním nespraví nikto nič. Dobrá správa na záver: Zvýšené (znervozňujúce) bzučanie však vo väčšine prípadov nepochádza priamo od trafa, ale od okolitých rezonujúcich elementov. A väčšinou sa aj dá tomu účinne pomôcť.
@petersd Pravdu mas, mam Somfy motor a rezonuje mi kryt motora, tak som ho zhodil a problem vyrieseny 🙂
